KIA BONGO 3
20011992Дата: Среда, 03.02.2016, 00:00 | Сообщение # 341
Может кто подскаже, заипала эта машина бонго 2.9, глохнет на ходу и при -5 только с верёвки, глохнет странно, едиш чувствуется провал, зажиганием быстро туда сюда и попёр,
если заглох то надо зажигание отрубить и без проблем заводишь, форсы проверяли и тнвд
AdminДата: Среда, 03.02.2016, 09:06 | Сообщение # 342
Цитата 20011992 ()
Может кто подскаже, заипала эта машина бонго 2.9, глохнет на ходу и при -5 только с верёвки, глохнет странно, едиш чувствуется провал, зажиганием быстро туда сюда и попёр, если заглох то надо зажигание отрубить и без проблем заводишь, форсы проверяли и тнвд
А что говорит компьютерная диагностика двигателя?
20011992Дата: Среда, 03.02.2016, 12:56 | Сообщение # 343
Ничего, только иногда ошибка клапана ЕГР
Алексей03Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:25 | Сообщение # 344
Добрый день. Эксплуатирую Бонго 3 около 3 х месяцев.Авто 2008 г.в. двиг. 2.9. 4ВД. Начал замечать что при езде накатом и включении нужной скорости обороты двигателя не приподнимаются и в момент отпускания сцепления и подачи газа двигатель тупит, обороты падают и только потом начинают подниматься.Если же во время стоянки отжать сцепление и включить скорость то обороты поднимутся до 1000 и можно легко тронуться с места без провалов. На оборотах тяга нормальная. Еще заметил, что часто включается вентилятор интеркуллера, даже на холодной машине. Чек не горит. Подскажите, что может быть. Заранее благодарен.
REMZONAДата: Понедельник, 23.05.2016, 16:28 | Сообщение # 345
Алексей03, считаю, что проблема электрического характера. Думаю подвох в цепи датчиков КПП.
Алексей03Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:33 | Сообщение # 346
Спасибо за Ваш ответ. А где то Вы уже писали про цепь датчиков КПП и как эту цепь диагностировать? По моему там стоит один датчик на коробке - датчик нейтрали...
REMZONAДата: Вторник, 24.05.2016, 09:53 | Сообщение # 347
Писал Alex1976
http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....-1-0-89
В нашем сервисе с такой проблемой не сталкивались. Насколько я понимаю суть проблемы, при неисправном датчике на КПП (я тоже понимаю, что это датчик нейтрали) изменяется работа педали газа. Хотя в общем то сначала мы бы сделали компьютерную диагностику с тем, чтобы проверить параметры работы двигателя.
hutorokДата: Понедельник, 03.10.2016, 21:50 | Сообщение # 348
Подскажите какой нужен пусковой ток для Бонго 3  в тёплом климате. Номинал идет 800-830 для минусовых температур
REMZONAДата: Вторник, 04.10.2016, 13:33 | Сообщение # 349
hutorok, я так понял, что Вы выбираете аккумулятор и не можете определиться с его мощностью. Я рекомендую аккумулятор со средним током 720А, это нормально для аккумулятора 90Ah
Dimitriy4416Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:28 | Сообщение # 350
Здравствуйте,...ищу информацию о симптомах поломки клапана EGR,машина Bongo 3,2008г.в.,D4BH, TCI, 2,5TD, 2WD,5ст.МКПП,....звук работы двигателя-как-бы "бубнящий"..."бубубубу..",...звук в районе возд.фильтра,обороты держит стабильно,...на холодную изрядно дымит сизым дымом,на горячую-дыма нет(ну за исключением плохой соляры)...пару дней назад "забубнил"...грешу на EGR,но исчерпывающей информации-пока не нашел...,могут-ли с такими симптомами "умирать "форсунки...?
Два года назад аналогичные симптомы были перед тем как мне пришлось поменять ГБЦ со всеми внутренностями,из-зпа образовавшейся трещине в седле клапана...,но не может-же новая "голова" умереть через 100тыс.пробега после её замены(!!!),..посоветуйте пожалуйста -что предпринять...?
germes_kaltanДата: Вторник, 07.11.2017, 22:18 | Сообщение # 351
Здравствуйте! киа бонго 2012 4вд сингл каб.подскажите ..вылетает 6 передача! что может быть,спасибо.
siberiaДата: Среда, 27.12.2017, 07:59 | Сообщение # 352
У меня такое было при износе втулки шестерни 6 передачи.
siberiaДата: Вторник, 03.04.2018, 15:53 | Сообщение # 353
Осенью менял радиатор печки,фреон естественно был выпущен.
Недавно закачал фрион в систему. Рефа работает нормально а вот кондиционер салона что-то мигает.
Что это означает?
Прикрепления: 4034265.gif (1.13 Mb)
kremnevuДата: Понедельник, 23.04.2018, 17:34 | Сообщение # 354
Ребята кто нибудь устанавливал механ. ТНВД и фарсунки на Бонго 3  2.9
sakhДата: Воскресенье, 13.05.2018, 16:30 | Сообщение # 355
Участник форума с 2013 года!!!
KN3HRP4N25K099304
Здравствуйте. BONGO с двигателем 2,9 л не заводится и жалуется на датчик распредвала. Ставлю новый датчик, не заводится и ошибка. Ставлю другой новый датчик ,не заводится и ошибка. Сдавлю датчик с другой машины ,заводится . Бракованная партия запчастей или что то я упускаю. Может не все датчики одинаково полезны.
Сообщение отредактировал sakh - Воскресенье, 13.05.2018, 16:37
REMZONAДата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:45 | Сообщение # 356
sakh, по другому его не поставить. Номер правильный у датчика? Напишите VIN авто я подскажу правильный номер. KN..начинаться должен
sakhДата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:58 | Сообщение # 357
KN3HRP4N25K099304
Завтра скину. Номер прописывается только на упаковке?
REMZONAДата: Воскресенье, 13.05.2018, 21:32 | Сообщение # 358
Может быть еще маркировка на самом разъеме
sakhДата: Понедельник, 14.05.2018, 02:59 | Сообщение # 359
KN3HRP4N25K099304
Вот VIN
Прикрепления: bongo3.rar (2.52 Mb)
REMZONAДата: Понедельник, 14.05.2018, 21:21 | Сообщение # 360
sakh, извините работа основная только вечером разрешает заняться делами)))
Номер датчика 0K2A618891
Подобран по VIN
Во вложении распечатка по VIN авто
Прикрепления: KN3HRP4N25K0993.txt (2.1 Kb) · 7070134.jpg (119.5 Kb)
