KIA BONGO 3
Александр | Дата: Вторник, 23.07.2013, 13:50 | Сообщение # 101 |
| Подскажите! Начал выскакивать "Чек", сосчитатали ошибку показывает то высокое давление в аккамуляторе то низкое, иногда двигатель после этого глохнет. Посмотрели форсунки льют в обратку. Понять не могу ладно низкое давление из-за форсунок , а высокое откуда?! Возможен где-то подсос воздуха?! Возможно узнать стоимость работ по замене с заказом форсунок у Вас. Что-то слышал про "регулировку" ТНВД, что можете сказать об этом? А так же интересно про Сепаратор: может есть возможность приобрести у Вас, а так же установить?!Добавлено (23.07.2013, 13:50) --------------------------------------------- Добавлю=) Заводится некак раньше но схватывает, дымит только на высоких (выбиты все фильтра в выхлопной системе!!! ), тягу по трассе не потеряла Недавно меняли топливный фильтр, да и так пробежались по трубочкам, грешу что где-то начал воздух хапать
REMZONA | Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:12 | Сообщение # 102 |
| Здравствуйте, подсоса воздуха на этих авто не наблюдали. А вот высокое и низкое давление как раз может быть вызвано форсунками - при неправильной работе клапанов гидроуправления на мёртвых форсунках творится подобный бардак. Чем читали ошибки, есть какие нибудь цифры? ТНВД не регулируемый, там стоит клапан управления подачей SCV - всё делает электроника. Форсунки на Бонго не возим - много возвратов (даже на те которые устанавливают у нас). Бывает, что насос "гонит" стружку, и форсунки наедаются через неделю.
Александр | Дата: Среда, 24.07.2013, 10:19 | Сообщение # 103 |
| День добрый! Подскажите на KIA BONGO 3 (Двигатель J3) на топливную магистраль высоко давления, между ТНВД и Форсунками ищется сепаратор или фильтр, который сможет выдержать такое давление и собирать стружку, возможны какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.
Михаил | Дата: Среда, 24.07.2013, 10:48 | Сообщение # 104 |
| Не реально. Никто не ставит фильтр между насосом и аккумулятором давления. Если насос гонит стружку, то надо менять насос.
Александр | Дата: Среда, 24.07.2013, 11:06 | Сообщение # 105 |
| Неужели "кулибины" ничего не придумали? При нашей солярке по 100тр можно хоть каждый год за форсунки и ТНВД отдавать!!! Добавлено (24.07.2013, 11:06) --------------------------------------------- Может есть какая-нибудь профилактика для продления жизни?!
Михаил | Дата: Среда, 24.07.2013, 11:14 | Сообщение # 106 |
| Надо ставить камазовский отстойник или фильтр сепараторный, но не от насоса к аккумулятору топлива, а между баком и основным фильтром.
Бонго 2010 | Дата: Среда, 24.07.2013, 19:16 | Сообщение # 107 |
| Здравствуйте, у меня пропала тяга . Такое ощущение что отняли коней. Комп не каких ошибок не видит, вся система работает отлично, форсунки не льют, черно дыма нет, турбина тоже в порядке, проста как будто ее кто то душит хотя фильтра все новые. 2010 год 2.9 задний привод 57000 пробег
REMZONA | Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:04 | Сообщение # 108 |
| Сложно сказать почему мотор не тянет. Может расходомер?
Гость Алекс | Дата: Суббота, 27.07.2013, 18:36 | Сообщение # 109 |
| Добрый день. Не могу нагуглить/найти ответ на такой вопрос: Какое топливо лучше всего подходит для дизельного двигателя J3 (Kia Bongo) ? Подскажите.
Михаил | Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:00 | Сообщение # 110 |
| Дизельное лучше заправлять на Лукойле. ЕВРО-4 топливо надо заливать, а газпромнефти ГОСТ-86 года
Гость Алекс | Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:20 | Сообщение # 111 |
| Спасибо, Михаил. Ещё вопрос: стоит ли добавлять масло для двухтактных двигателей в дизтопливо, чтобы ТНВД лучше смазывался? т.к. ТНВд плунжерного типа, а серы в ДТ евро-4 меньше, чем в простой соляре, и не убьёт ли это сажевый фильтр?
Роман | Дата: Среда, 31.07.2013, 13:56 | Сообщение # 112 |
| Добрый день ! Подскажите , появился звук похожий на "шипение" или трение в передней части авто при работающем двигателе . Что это может быть ?
REMZONA | Дата: Среда, 31.07.2013, 14:10 | Сообщение # 113 |
| Скорее всего приводные ремни
Макс | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:31 | Сообщение # 114 |
| Ребята! Вопрос. Кто менял передние шкворня на бонго3? На прошлой неделе обратил внимание на неправильный износ покрышек, подёргал колёса на домкрате. Болтается правая сторона сильно, левая так себе. Надо менять, на сервисе говорят надо балку снимать по деньгам 15 тыров нарисовали без запчастей. Я думаю дорого. Подскажите где можно в Кате или близлежайших городах поменять нормально и дешево! Где взять шкворню? Если кто менял сам напишите сложно или как?
Гость | Дата: Четверг, 08.08.2013, 01:56 | Сообщение # 115 |
| Подскажите кто небудь уменя проблема с тормозами когда тормозишь машина плавно тормозит но наюз не бирет хотя пидаль не проваливается
REMZONA | Дата: Четверг, 08.08.2013, 08:36 | Сообщение # 116 |
| Если раньше было нормально, а сейчас такая проблема. То первым делом нужно регулировать задние тормозные колодки, посмотреть износ на передних. Проблема скорее всего в больших зазорах между колодками и тормозными барабанами.
Гость | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:09 | Сообщение # 117 |
| Привет всем.Подскажите если такое случалось. Заводится хорошо, обороты отличные прёт хорошо.....но после 20-25 км как будто кто-то за зад цепляется. обороты кое как до3000 на месте.Постоишь на холостых 5=10 минут опять на 10-15 км хватает при скорости 70-80км.ч. Сетка в баке чистая.Топливные трубки до фильтра дуются. Фильтр чистый-новый. спасибо за ранее.
Михаил | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:38 | Сообщение # 118 |
| Да полюбасу форсы ерундят. На стенд их и менять.
Гарик | Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:52 | Сообщение # 119 |
| добрый день купил на днях кия бонго 3 4 вд двух каб. 2010г рождения пробег 98000км двиг.J3. проблема возникла через 500км перегона тнвд не выдает давления на холостых работает нормально, и выдает ошибку P0087 ? я так понял что попал на тнвд подскажите люди добрые, и можно ли поставить сепоратор если можно то какой
Михаил | Дата: Среда, 14.08.2013, 09:24 | Сообщение # 120 |
| Может насос, а может форсунки травят. Ставь обычный отстойник от камаза и бед не будет.
