KIA BONGO 3
Анатолич | Дата: Среда, 14.08.2013, 11:55 | Сообщение # 121 |
| Да ну...Камазовский ставить. Сепар вот это весчь! Зайди в гугль поиск всё решит.
Гарик | Дата: Среда, 14.08.2013, 18:48 | Сообщение # 122 |
| день добрый проблему решил одна форсунка умерла заказал через exsict 15300руб видел на сайтах дешевле. а родной фильтор дорогой от3400 до 4500, руб. вот думаю сипорато ставить надо от камаза нового евро4 3500. не китай. а диогност говорит что лишнее сопротивление это не есть хорошо, стоит делема сколько микрон наш родной фильтор . кто знает подскажите и если форсунки где взять чу чуть дешевле
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 18:31 | Сообщение # 123 |
| форсунки в иркутске есть по приемлимой цене. клапана есть на форсунки-зтыс.руб. фор 11 т.р. Добавлено (19.08.2013, 18:28) --------------------------------------------- фильтр ставте только оригинал, не иначе. бред о камазаовских фильтрах выкенте из головы! Добавлено (19.08.2013, 18:31) --------------------------------------------- [quote=Гость Алекс] и не убьёт ли это сажевый фильтр?[/quote] сажевый убивает собственно сама сажа! от масла нет сажи в выхлопе.
Гость | Дата: Пятница, 23.08.2013, 05:08 | Сообщение # 124 |
| по поводу пыльников,на нижние шаровые 4вд подходят от "соболя"один в один
Гарик | Дата: Четверг, 29.08.2013, 14:11 | Сообщение # 125 |
| День добрый хотелось бы узнать кто прошивал мозги .Если да что лучше стало, Есть желание отключить егр но мастер говорит надо мозги прошить, а так говорит не получится будет ошибку выдавать. подскажите люди добрые
REMZONA | Дата: Четверг, 29.08.2013, 16:53 | Сообщение # 126 |
| Каким образом мастер собирается прошивать? Менять EEPROM? Или с помощью сканера? Вопрос к тому, что насколько глубоко человек собирается влезать в алгоритм работы двигателя. Быть может ну его этот ЕГР - заглушить и всё.
Гарик | Дата: Пятница, 30.08.2013, 20:39 | Сообщение # 127 |
| День добрый, сканер только читает ошибки , а более доскональное обследование, надо снимать мозги с машины, потом мастер закажет человеку который составляет программы, далее на пищу как все пройдет
Гость | Дата: Суббота, 31.08.2013, 08:36 | Сообщение # 128 |
| Разводка какая то чистой воды
Гарик | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:59 | Сообщение # 129 |
| день добрый сделал абгрейд мозгов надо выехать на трассу, егр отключили ошибку не выдает, а насчет развода время покажет
Гость | Дата: Пятница, 06.09.2013, 19:23 | Сообщение # 130 |
| Вечер добрый!Не могу найти в каталогах кардан на задний привод,2.9 с простой кабиной,2008г.в!Он в сборе идет или можно по частям?Помогите,срочно нужно!Вин(если нужен) завтра скину!
Гость | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:49 | Сообщение # 131 |
| как поставить ремень генератораj3
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 19:58 | Сообщение # 132 |
| Цитата (Гость) как поставить ремень генератораj3 Не вижу проблемы, после установки поликлинового ремня на все шкивы, воротком со звёздочкой (вставленной в специальный паз на натяжителе) отжимаем натяжитель одеваем ремень на ролик натяжителя и отпускаем вороток. Пружина натяжителя обеспечивает необходимое натяжение ремня. Какие сложности у Вас возникли?
Гость | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:39 | Сообщение # 133 |
| KIA BONGO III 2011 год пробег 50000 км. При трогании авто - отпускаешь сцепление, добавляешь газ, двигатель чуть не глохнет, подымаешь обороты, работает нормально ( были случае на 1 -й передачи глох) компьютерная диагностика ни чего не показала (там только электро и электроника), топливная аппаратура не диагностируется.\ Кто сталкивался и знает причину, подскажите PLS!
Гость | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:45 | Сообщение # 134 |
| А как заводится. У меня такое было, так он ели заводился, а на горячую вообще тяжело заводился. У меня был обратный клапан на топливной рейке.
Гость | Дата: Вторник, 10.09.2013, 09:30 | Сообщение # 135 |
| Добрый всем день, являюсь владельцем Бонго 3 уже 4 года, все нравиться. Есть у одна трабла - ест резину с внутренней стороны, причем с водительской стороны больше. Развал- схождение спецы говорят норм. Поменял все нижние и верхние рычаги, наконечники рулевой. Результата нет. Может кто подскажет. KIA BONGO 3 2007г термос фургон, привод задний, грузоподьемность 1000, двигло D4BH 2.5. Пробег 125000 км, В ДТП не участвовал. Торсионы не трогал. Заранее спасибо.
Гость Валерий | Дата: Вторник, 10.09.2013, 10:31 | Сообщение # 136 |
| Развал схождение нужно посмотреть в другом месте. Если ест резину, то по-любому косяк в подвеске, и этот косяк могут найти только развальщики на стенде. Хотел спросить про резину, давление в шинах, но вопрос отпал, потому как должны на развале это всё смотреть.
Гость Александр | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:15 | Сообщение # 137 |
| Добрый день, подскажите пжлст. загорелась лампочка стояночного тормоза BRAKE уровень жидкости в норме утечек нет, прозвонил кнопку стояночного тормоза все в норме. тормоза хорошие. спасибо заранее.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:22 | Сообщение # 138 |
| Если всё перечисленное Вами действительно в порядке, то проблема скорее всего в электрической цепи сигнализатора. Может где-то провод замкнут на массу? Никаких работ перед этим не проводили?
Гость Александр | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:31 | Сообщение # 139 |
| Работ небыло все случилось както сомо по себе утром завел ручник отпустил а лампа горит, Читал в книге может связано износом колодок? либо датчик в бачке тормозн жидкости. Добавлено (15.09.2013, 13:31) --------------------------------------------- Забыл сказать сигналка тупит (китай), но может она с этим не связана?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:35 | Сообщение # 140 |
| Если сигналка с автозапуском, то она завязана на ручник. Поэтому может и она.
