Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Universe Space (Тема по автобусу Hyundai Universe Space)
Universe Space
REMZONAДата: Четверг, 27.03.2014, 08:58 | Сообщение # 81
Так, это...в генераторе. А что случилось?
73zekaДата: Четверг, 27.03.2014, 11:03 | Сообщение # 82
на холостых свет плавает!
REMZONAДата: Четверг, 27.03.2014, 12:12 | Сообщение # 83
...Это же автобус, тогда реле стоит где то в багажном отделении сверху слева, сейчас пороюсь в справочнике скажу где точно. Моргать свет может из-за "заканчивающихся щёток в генераторе" или смотрите ремень. Реле тоже может, но по нему добавлю позже.
Прикрепления: 0041602.jpg (76.7 Kb) · 6952151.jpg (73.7 Kb)
73zekaДата: Четверг, 27.03.2014, 12:23 | Сообщение # 84
Посмотрите пожалуйста! Гену разбирали электрик сказал что все в норме!
владелецДата: Суббота, 10.05.2014, 17:48 | Сообщение # 85
Уровень 7
добрый день подскажите пожалуйста .у меня новый автобус хендай юниверс .покупал  в москве на фирме.столкнулся с проблемой такой .едит автобус и вдруг педаль газа перестала реагировать .и обороты поднял на 700 .остановился выключил массу опять включил и поехал гонял на фирму в краснодаре на диагностику ничего не нашли .потом проблема исчезла  месяца на три вот опять на днях появилась .может кто сталкивался с этим буду благодарен подскажите пожалуйста спасибо.
REMZONAДата: Суббота, 10.05.2014, 21:01 | Сообщение # 86
Была такая проблема, из-за косяка с задним переключателем педали газа. Нужен электрик чтобы отключить этот переключатель и соединить нормально замкнутые контакты. Или купите новый:
Прикрепления: 5470274.jpg (135.5 Kb)
владелецДата: Воскресенье, 11.05.2014, 11:30 | Сообщение # 87
Уровень 7
спасибо .так это в педали газа  вся проблема?а  что там нужно отключить ?я все сам делаю жизнь заставляет подскажите пожалуйста.
владелецДата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:00 | Сообщение # 88
Уровень 7
помню еще чек горел двигатель .выключил массу и исчезло .
REMZONAДата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:10 | Сообщение # 89
Проблема не в самой педали, а в моторном отсеке стоит переключатель RR/FR Accel Pedal, как то так называется. Вот в этом переключателе был косяк, я не электрик тонкостей подсказать не могу, что конкретно там было. Но косяк был именно в нём. Электрик убрал этот переключатель вообще и спаял те контакты, которые должны быть замкнуты. Я не гарантирую 100%, просто был очень похожий случай. Если чек загорается надо хоть ошибки почитать, может более понятно станет в чём проблема.
владелецДата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:13 | Сообщение # 90
Уровень 7
я гонял на фирму ошибок вообще не было  .сказали все нормально
AdminДата: Понедельник, 12.05.2014, 08:23 | Сообщение # 91
Если чек горел, то всё равно ощибки сохраняются в истории.
владелецДата: Вторник, 13.05.2014, 12:55 | Сообщение # 92
Уровень 7
добрый день. но ошибок вообще нет
AdminДата: Вторник, 13.05.2014, 13:29 | Сообщение # 93
Вы посмотрели уже этот переключатель? Поняли про что идёт речь? Схемку Вам поищу по педали газа.
владелецДата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:47 | Сообщение # 94
Уровень 7
спасибо
Добавлено (08.06.2014, 12:45)
спасибо буду ждать stilayn@mail.ru
Добавлено (08.06.2014, 12:47)
вы знаете пока ездит все хорошо.если можно вышлите схему .
ГенералДата: Вторник, 17.06.2014, 00:42 | Сообщение # 95
Всем доброго здоровья! Вкрадце о своём Uni-ке- эпопея эксплуатации и неисправностей продолжается! ))
Так же продолжается его ремонт и обслуживание, расшифровка неисправностей и т.д. и т.п.
Подробнее позже, расскажу и покажу в картинках )))
ЗЫ почти научился читать и писать по корейски(со словарём)))))))))))
СэмэнДата: Вторник, 17.06.2014, 05:50 | Сообщение # 96
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с регулировкой клапанов и насос форсунок двигателя D6CB. Нужна информация по меткам и порядке работы цилиндров. Заранее спасибо.
Maximka196Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:33 | Сообщение # 97
Блин дружище не вовремя ты админ отдыхать собирается, может успеешь ему на электронку звякнуть. Или тут у кого в ветке есть подобная. Ты дай свою электронную почту, думаю поделятся добрые люди.
СэмэнДата: Вторник, 17.06.2014, 21:25 | Сообщение # 98
Всем спасибо!
Завтра попытаюсь отрегулировать. По результатам отпишусь.
завхозДата: Четверг, 10.07.2014, 21:46 | Сообщение # 99
не могу снять форсунку с D6CB
AdminДата: Пятница, 11.07.2014, 14:34 | Сообщение # 100
Она там на резинках плотно сидит, нужно аккуратненько подковырнуть под прижимную шайбу, у нас приспособление имеется в виде кочерги. Попробуй отвёртками, может получится. Обычно только резинки держат её нагар навряд ли. Удачи
