Universe Space
Собщений: 4111
Наград: 55
Замечания : 0%
81 27.03.2014 Четверг 08:58
Так, это...в генераторе. А что случилось?
Собщений: 3
Наград: 4
Замечания : 0%
82 27.03.2014 Четверг 11:03
на холостых свет плавает!
Собщений: 4111
Наград: 55
Замечания : 0%
83 27.03.2014 Четверг 12:12
...Это же автобус, тогда реле стоит где то в багажном отделении сверху слева, сейчас пороюсь в справочнике скажу где точно. Моргать свет может из-за "заканчивающихся щёток в генераторе" или смотрите ремень. Реле тоже может, но по нему добавлю позже.
Прикрепления: 0041602.jpg (76.7 Kb) · 6952151.jpg (73.7 Kb)
Собщений: 3
Наград: 4
Замечания : 0%
84 27.03.2014 Четверг 12:23
Посмотрите пожалуйста! Гену разбирали электрик сказал что все в норме!
Собщений: 7
Наград: 6
Замечания : 0%
85 10.05.2014 Суббота 17:48
добрый день подскажите пожалуйста .у меня новый автобус хендай юниверс .покупал  в москве на фирме.столкнулся с проблемой такой .едит автобус и вдруг педаль газа перестала реагировать .и обороты поднял на 700 .остановился выключил массу опять включил и поехал гонял на фирму в краснодаре на диагностику ничего не нашли .потом проблема исчезла  месяца на три вот опять на днях появилась .может кто сталкивался с этим буду благодарен подскажите пожалуйста спасибо.
Собщений: 4111
Наград: 55
Замечания : 0%
86 10.05.2014 Суббота 21:01
Была такая проблема, из-за косяка с задним переключателем педали газа. Нужен электрик чтобы отключить этот переключатель и соединить нормально замкнутые контакты. Или купите новый:
Прикрепления: 5470274.jpg (135.5 Kb)
Собщений: 7
Наград: 6
Замечания : 0%
87 11.05.2014 Воскресенье 11:30
спасибо .так это в педали газа  вся проблема?а  что там нужно отключить ?я все сам делаю жизнь заставляет подскажите пожалуйста.
Собщений: 7
Наград: 6
Замечания : 0%
88 11.05.2014 Воскресенье 13:00
помню еще чек горел двигатель .выключил массу и исчезло .
Собщений: 4111
Наград: 55
Замечания : 0%
89 11.05.2014 Воскресенье 21:10
Проблема не в самой педали, а в моторном отсеке стоит переключатель RR/FR Accel Pedal, как то так называется. Вот в этом переключателе был косяк, я не электрик тонкостей подсказать не могу, что конкретно там было. Но косяк был именно в нём. Электрик убрал этот переключатель вообще и спаял те контакты, которые должны быть замкнуты. Я не гарантирую 100%, просто был очень похожий случай. Если чек загорается надо хоть ошибки почитать, может более понятно станет в чём проблема.
Собщений: 7
Наград: 6
Замечания : 0%
90 11.05.2014 Воскресенье 23:13
я гонял на фирму ошибок вообще не было  .сказали все нормально
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
91 12.05.2014 Понедельник 08:23
Если чек горел, то всё равно ощибки сохраняются в истории.
Собщений: 7
Наград: 6
Замечания : 0%
92 13.05.2014 Вторник 12:55
добрый день. но ошибок вообще нет
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
93 13.05.2014 Вторник 13:29
Вы посмотрели уже этот переключатель? Поняли про что идёт речь? Схемку Вам поищу по педали газа.
Собщений: 7
Наград: 6
Замечания : 0%
94 08.06.2014 Воскресенье 12:47
спасибо
Добавлено (08.06.2014, 12:45)
спасибо буду ждать stilayn@mail.ru
Добавлено (08.06.2014, 12:47)
вы знаете пока ездит все хорошо.если можно вышлите схему .
Собщений: 29
Наград: 3
Замечания : 0%
95 17.06.2014 Вторник 00:42
Всем доброго здоровья! Вкрадце о своём Uni-ке- эпопея эксплуатации и неисправностей продолжается! ))
Так же продолжается его ремонт и обслуживание, расшифровка неисправностей и т.д. и т.п.
Подробнее позже, расскажу и покажу в картинках )))
ЗЫ почти научился читать и писать по корейски(со словарём)))))))))))
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
96 17.06.2014 Вторник 05:50
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с регулировкой клапанов и насос форсунок двигателя D6CB. Нужна информация по меткам и порядке работы цилиндров. Заранее спасибо.
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
97 17.06.2014 Вторник 19:33
Блин дружище не вовремя ты админ отдыхать собирается, может успеешь ему на электронку звякнуть. Или тут у кого в ветке есть подобная. Ты дай свою электронную почту, думаю поделятся добрые люди.
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
98 17.06.2014 Вторник 21:25
Всем спасибо!
Завтра попытаюсь отрегулировать. По результатам отпишусь.
Собщений: 1
Наград: 1
Замечания : 0%
99 10.07.2014 Четверг 21:46
не могу снять форсунку с D6CB
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
100 11.07.2014 Пятница 14:34
Она там на резинках плотно сидит, нужно аккуратненько подковырнуть под прижимную шайбу, у нас приспособление имеется в виде кочерги. Попробуй отвёртками, может получится. Обычно только резинки держат её нагар навряд ли. Удачи
