HYUNDAI PORTER II
IrinaДата: Четверг, 11.02.2016, 20:39 | Сообщение # 821
Цитата Эдик ()
Ваше мнение с учетом Вашего опыта как не допустить такую проблему на одно интересное место.
Даже не знаю. Просто, с перепуга я на второй машине поменял не дожидаясь обрыва. Вторую брал без пробега по России, на спидометре было 69т.км., поменял на 117т.км., но цепи были поменяны, не вытянуты. Зато сотку спокойно можно катать.
ЭдикДата: Четверг, 11.02.2016, 21:50 | Сообщение # 822
KMFZCX7JACU821502
Если не секрет Вы с какого региона.
IrinaДата: Четверг, 11.02.2016, 23:01 | Сообщение # 823
Свердловская обл.
DG011Дата: Суббота, 20.02.2016, 01:46 | Сообщение # 824
KMFZCS7JP9U485577
Админу и всем добрый день, с наступающим праздником !!!  Тема сподвигнула меня залезть под "капот" и вот... прошу помощи.
1. всех прошу иметь ввиду - подшипники роликов ремня на этих моторах не стоит перепрессовывать - ролик запросто съезжает с подшипника на оборотах (память металла видимо).
2. Ролик натяжителя - можно ли менять его не меняя самого натяжителя? (Продаётся в сборе смотрю)
3. Админ, если не затруднит вас, мне бы нужны номера роликов ремня и ГТЦ
4. Кто имел опыт слива антифриза с наших D4CB - в чём секрет? у меня не получается понять
5. Где находится термостат?
Сообщение отредактировал DG011 - Суббота, 20.02.2016, 01:48
REMZONAДата: Суббота, 20.02.2016, 08:51 | Сообщение # 825
Приветствую, тоже всех с наступающим 23 февраля.
DG011, отвечаю на Ваши вопросы:
1) Так и есть, бессмысленная идея перепрессовывать ролики, может быть у кого-то всё удачно проходит, но ребята говорят, что подшипники попадаются отвратительного качества.
2) Меняем в сборе, так-как ролик отдельно не доступен для заказа
3)
25286-4A020 - ролик 1
25286-4A030 - ролик 2
25286-4A010 - ролик 3
25212-4A351 - ремень
25281-4A010 - натяжитель ремня
59110-4F000 - Главный тормозной цилиндр
4) Сливать лучше с нижнего патрубка радиатора (не аккуратно конечно), но точно сольётся всё.
5) ТЕРМОСТАТ ЗДЕСЬ СПРЯТАЛИ:
Прикрепления: 4479830.png (94.3 Kb)
DG011Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:46 | Сообщение # 826
KMFZCS7JP9U485577
Дмитрий! За Номера спасибо! они вижу разные, но ролики я снимал, они идентичные, в том числе на натяжителе (он так же снимается и меняется)...
Сообщение отредактировал DG011 - Суббота, 20.02.2016, 10:48
REMZONAДата: Суббота, 20.02.2016, 12:39 | Сообщение # 827
Там есть какая то разница в них, я точно не помню. Как каталог выдал так и написал;)
Fominsergei82Дата: Среда, 24.02.2016, 22:38 | Сообщение # 828
Я подшипники в роликах менял, они одинаковые я их и ставил на разные места, и на натяжителе точно какой же ролик и подшипник в нём тоже меняется.
DG011Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:19 | Сообщение # 829
KMFZCS7JP9U485577
Все три ролика группы 25286 действительно идентичные, но менять лучше ролики целиком, а не подшипники в них. Представьте, если распрессуются на ходу ролик и ремень сойдёт...
Добавлено (25.02.2016, 21:19)
Всем добрый день! Если кто-нибудь регулировал сцепление после замены, подскажите какое правильное положение штока главного цилиндра?
IrinaДата: Среда, 02.03.2016, 21:45 | Сообщение # 830
Всем привет! Портер2, двс D4cb, 1ый цилиндр. Причина? Кто что думает? Цилиндр задрало. Вопрос к Дмитрию - блок гильзуется или надо растачивать? Вы этим занимаетесь?
Прикрепления: 4907911.jpg (75.8 Kb)
DG011Дата: Среда, 02.03.2016, 22:24 | Сообщение # 831
KMFZCS7JP9U485577
гильзуется...
меняйте масло каждые 7-8 тысяч (на нормальное)
Добавлено (02.03.2016, 22:24)
... у вас случаем не дымил густо перед этим ?
Сообщение отредактировал DG011 - Среда, 02.03.2016, 22:25
IrinaДата: Среда, 02.03.2016, 22:31 | Сообщение # 832
Нет не дымил. Масло синтетика, мобил. Как меняется гильза? Впрессовывается или .....?
DG011Дата: Среда, 02.03.2016, 22:56 | Сообщение # 833
KMFZCS7JP9U485577
пока не сталкивался.. ну уж точно не на резьбе
Добавлено (02.03.2016, 22:56)
с каким пробегом машину покупали ?
IrinaДата: Среда, 02.03.2016, 23:12 | Сообщение # 834
Да, а я надеялся. Брал 70, сейчас 170. Водила пацан, не давно сел, может перегрел? Не сознается.
ЭдикДата: Четверг, 03.03.2016, 09:16 | Сообщение # 835
KMFZCX7JACU821502
Подскажите какие должны быть оптимальные обороты для двигателяD4CB 125 л.с. на прямой передаче. На не которых машинах  есть зеленая зона  на указателе оборотов.  Бытует мнение что наша машина не любит больших оборотов. Где тут золотая середина.
REMZONAДата: Четверг, 03.03.2016, 09:34 | Сообщение # 836
Irina, фотография не очень хорошего качества. Вижу оплавленный поршень. Хотел бы посмотреть на фото клапанов на этом цилиндре, и фото распылителя форсунки (сам носик). От преждевременных выводов пока откажусь, не часто такое наблюдаем.
REMZONAДата: Четверг, 03.03.2016, 11:11 | Сообщение # 837
Irina, совершенно точно форсунка двигателя. Моторы и растачиваются и гильзуются, поршни есть ремонтные. Переборка двигателя 30000 без с/у+ механическая обработка
IrinaДата: Четверг, 03.03.2016, 13:24 | Сообщение # 838
На клапан впечатался остаток поршня, где остатки не знаю.
Добавлено (03.03.2016, 13:24)
REMZONA, Можно везти к вам блок?
Прикрепления: 6184947.jpg (109.1 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 03.03.2016, 13:32 | Сообщение # 839
Да можно везти к нам на Раевского, у нас есть договор с организацией, которая занимается  гильзовкой. Сразу головку везите если что, промерим скажем нужно ли ее шлифовать. Сначала наш моторист промерит, скажет растачивать или гильзовать. Ещё по запчастям после промера определяться нужно будет.
IrinaДата: Четверг, 03.03.2016, 13:47 | Сообщение # 840
Надо поршень, гильзу, прокладку, рокер маленький. Можно заказать и и сколько денег?
Добавлено (03.03.2016, 13:47)
Как в праздники работаете?
