МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ЭдуардДата: Понедельник, 02.12.2013, 21:17 | Сообщение # 221
Клапана регулировали на 5т и 45т на сто. А вентилятор должен включатся?просто сравниваю с дв камминз,там вентилятор включается когда на улице+25-35градусов.а на хендае при 0градусов включается.
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2013, 09:13 | Сообщение # 222
Может перегрев двигателя, при скольки градусах включается вентилятор (вискомуфта)
ЭдуардДата: Вторник, 03.12.2013, 13:01 | Сообщение # 223
Я думаю при 90г, стрелка доходит примерно до 90г и потом при включении или отключении вискомуфты ни куда не двигается
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2013, 13:39 | Сообщение # 224
Смотреть нужно, что да как. Я думаю, что всё таки не тянет из-за перегрева. На таком пробеге даже у нас на Урале (при нашей солярке и морозах) подобных проблем не было.
ЭдуардДата: Вторник, 03.12.2013, 15:41 | Сообщение # 225
Я правильно понимаю что вискомуфта не должна включатся когда на улице 0градусов? А эти проблемы могут быть из за клапанов? Просто у меня сомнения по квалификации гарантийной сто, где регулировали клапана.
Добавлено (03.12.2013, 15:37)
Какой зазор должен быть у клапанов?
Добавлено (03.12.2013, 15:41)
Двигатель D6DA22
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2013, 16:07 | Сообщение # 226
Зазор 0.4 для впускных клапанов, 0.6 для выпускных. Кто делает 0.5 в круг. Мы делаем, как надо по инструкции.
На клапанной крышке может быть наклейка с зазорами
INTAKE VALVE - впускные клапана
EXHAUST VALVE - выпускные
На шкиве коленвала есть метки: 1/6 4/5 2/3, совмещаешь риску сверху и смотришь, допустим у тебя попала 1/6 значит у тебя регулируются 1 или 6 (в зависимости какие клапана закрыты), потом проворачиваешь до следующей метки, смотришь какие закрыты и так все. Удачи!
ЭдуардДата: Вторник, 03.12.2013, 16:09 | Сообщение # 227
Спасибо
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2013, 16:20 | Сообщение # 228
Если надо будет руководство по ремонту, пиши по цене договоримся!
ЭдуардДата: Вторник, 03.12.2013, 16:32 | Сообщение # 229
Спасибо,но книга есть. Я сейчас не могу посмотреть но кажется там написано 0,3-0,5.Я книгам не всегда доверяю.поэтому хотелось услышать мнение того кто занимается практикой а не теорией.
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2013, 16:49 | Сообщение # 230
Хорошо, обязательно нужно вовремя запастись литературой. А то потом, как что надо терять время, звонить, узнавать. Лучше сразу перейти от теории к практике.
алексейДата: Вторник, 03.12.2013, 19:47 | Сообщение # 231
На хд450 горит знак абс при торможении не сробатывает абс на левом заднем колесе также не работает asr
Добавлено (03.12.2013, 19:47)
Проверил напряжение на датчик показывает 4.1v сопротивление на датчике такое же как и на правом колесе правое работает отлично подскажите пожалуйста в чём проблемма и что делать . Зарание большое спасибо
Случайный прохожийДата: Вторник, 03.12.2013, 20:10 | Сообщение # 232
Ошибочку надо прочитать, не обязательно что датчик ерундит.
алексейДата: Вторник, 03.12.2013, 21:54 | Сообщение # 233
Я бы прочитал если бы знал как . Если можете подскажите . Машина у меня три месяца так что ничего не знаю
АнатоличДата: Вторник, 03.12.2013, 22:20 | Сообщение # 234
Читать хюндай можно только сканером у них нет самодиагноза как на япах. Гони в сервис где есть чем диагностировать абс.
Добавлено (03.12.2013, 22:18)
Добавлено (03.12.2013, 22:20)
алексейДата: Вторник, 03.12.2013, 22:41 | Сообщение # 235
У нас в тольятти нет сервиса по грузовикам так что получается ничего не сделать. В Самаре тоже нет сервиса . Короче мелоч а сделать проблемма большая!!!
Случайный прохожийДата: Среда, 04.12.2013, 08:18 | Сообщение # 236
имеет значение какое масло лить в голд?
REMZONAДата: Среда, 04.12.2013, 08:57 | Сообщение # 237
Модель двигателя скажите, я напишу какое масло рекомендует завод.
Случайный прохожийДата: Четверг, 05.12.2013, 06:33 | Сообщение # 238
D6BR
REMZONAДата: Четверг, 05.12.2013, 09:09 | Сообщение # 239
Заливайте Mobil Delvac 10w40 - в самый раз будет. У нас контракт с TOTALом - заливаем Total Rubia 7400 10w30, тоже проблем нет.
Случайный прохожийДата: Четверг, 05.12.2013, 09:21 | Сообщение # 240
спасибо!
