tomstas | Дата: Четверг, 21.08.2014, 12:55 | Сообщение # 421 |
| Сегодня еще раз на месте посмотрели как работает включение ВОМа нашего HD 170. Пришли к выводу что дело в подаче воздуха на включение привода. Т.е. при включенной кнопке и выжатом сцеплении происходит включение ВОМа. Начинаем отпускать педаль, пошло вращение и уже под самым верхом воздух в привод "отрубает" и он за счет пружины откидывает шестерню из зацепления. Стоит опять нажать педаль (ничего не трогаем - имею ввиду кнопку включения ВОМа)- пошел воздух и щёлк! Опять включился ВОМ. В общем не плохо бы заиметь схему электрическую и пневматическую. Пробовал на первой странице данной темы скачать документацию по HD-170 - не получилось. Может зальете ее на файлообменник и дадите ссылку, или на мыло...
Очень пожалуйста спасибо большое...)))
Admin | Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:02 | Сообщение # 422 |
| В руководстве ничего не сказано, по этой системе, нужно руководство по самой надстройке (крану-манипулятору)
tomstas | Дата: Четверг, 21.08.2014, 17:15 | Сообщение # 423 |
| Добрый день Дмитрий. Спасибо большое за помощь. Наши "исследования" пришли к тому , что проблема в электрической части. Т.е. при отпускании педали сцепления и отключения ВОМа- пропадает напряжение на электромагнитном клапане пневматического "включателя" шестерни ВОМа. Датчик включения шестерни срабатывает- проверяли на месте. Датчик на педали сцепления (нашли и такой) работает- отключает ВОМ при отпускании педали. Думаю есть что-то типа пускателя. Который "размыкается" кнопкой на панели...
Вот бы схемку....
У Вас не завалялось случайно?
Спасибо.
LLIтурмовик | Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:00 | Сообщение # 424 |
| Admin трещетки все смазаны,смазываю регулярно. вынемал предохранители абс и аср чтобы исключить их.все равно биение было.разводили колодки в ручную но все равно биение осталось , помогите найти причину.
Admin | Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:28 | Сообщение # 425 |
| У нас на сервисе ещё не было автомобилей с похожей неисправностью. Единственное что было так это главный тормозной кран при торможении блокировал задние колёса. Лечилось это заменой крана. Может быть что-то с диафрагмой тормозной камеры... Какой пробег на авто?
LLIтурмовик | Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:54 | Сообщение # 426 |
| 110 тысяч.Там с рещеткой какоето кольцо и сверху этого кольца прорезь и такаяжке прорезь где идет вал и они там прикручены это что такое не могу понять?при заклинивание тормазов чтоб их развести?
Дава | Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:24 | Сообщение # 427 |
| Добрый день.Неделю назад купил себе HD120 2005г.в.Такой вопрос на большой скорости вентилятора печки идет холодный воздух а на маленькой еле теплый.Что нужно сделать чтобы печка хорошо грела?и еще вопрос подскажите пожалуйста если кто конечно знает сколько масла идет в компрессор кондиционера и сколько идет фреона в систему?
REMZONA | Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:32 | Сообщение # 428 |
| Цитата Дава ( ) Добрый день.Неделю назад купил себе HD120 2005г.в.Такой вопрос на большой скорости вентилятора печки идет холодный воздух а на маленькой еле теплый.Что нужно сделать чтобы печка хорошо грела?и еще вопрос подскажите пожалуйста если кто конечно знает сколько масла идет в компрессор кондиционера и сколько идет фреона в систему? Скорее всего забит радиатор отопителя. Менять не долго, из под кабины. По фреону, лучше обратись к спецам, они и утечку найдут и заправят.
Дава | Дата: Суббота, 30.08.2014, 00:13 | Сообщение # 429 |
| т.е.его(радиатор отопителя)нужно менять а не чистить?
REMZONA | Дата: Суббота, 30.08.2014, 08:52 | Сообщение # 430 |
| Цитата Дава ( ) т.е.его(радиатор отопителя)нужно менять а не чистить? Для начала его нужно снять, но я не думаю, что он сильно грязный снаружи. Обычно от того, что долго не меняют антифриз он коксуется внутри.
Дава | Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:34 | Сообщение # 431 |
| Добрый день.А кто нибудь может подсказать хороший сервис по ремонту HD 120 в Ростовской области?
печкин | Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:02 | Сообщение # 432 |
Активный участник!
| Всем доброго здоровия!Подскажите пожалуйста:есть ли рем.комплекты на ПГУтормозов?Машинка HD-120,2007год.Двиг-D6DA19.Уходит тормозуха(200грамм в неделю)но течи найти не могу,подозреваю ПГУ
Сообщение отредактировал печкин - Вторник, 16.09.2014, 16:04 |
Admin | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:44 | Сообщение # 433 |
| Цитата печкин ( ) Всем доброго здоровия!Подскажите пожалуйста:есть ли рем.комплекты на ПГУтормозов?Машинка HD-120,2007год.Двиг-D6DA19.Уходит тормозуха(200грамм в неделю)но течи найти не могу,подозреваю ПГУ От японских грузовиков мерили - не могли найти. Если найду сообщу.
печкин | Дата: Среда, 17.09.2014, 04:25 | Сообщение # 434 |
Активный участник!
| Admin, Спасибо
Admin | Дата: Среда, 17.09.2014, 08:06 | Сообщение # 435 |
| По ремкомплекту ПГУ, смотрим схему, существует 3 ремкомплекта ПГУ:
Детали с 1-19 включительно 41710-8D000 (самые ходовые детали), стоит порядка 3000р. Детали с 20-24 включительно 41712-8D000 ценник порядка 900р. Детали с 25-31 включительно 41711-8D000 ценник порядка 800р.
печкин | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 19:31 | Сообщение # 436 |
Активный участник!
| Admin, Большое спасибо!
Добавлено (21.09.2014, 19:31) --------------------------------------------- Admin,Доброго времени суток!Нашел свою проблему с потерей тормозухи,с заднего правого тормозного барабана течь появилась.Думаю цулиндр побежал.Подскажите пожалуйста каталожный номер моих цулиндров.VIN:KMFLA19AP6C018865
Сообщение отредактировал печкин - Воскресенье, 21.09.2014, 19:33 |
Admin | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 20:47 | Сообщение # 437 |
| Как обычно выложил схемку с каталога: Номера такие:
58430-62004 - цилиндр задний правый без штуцера прокачки 58450-62004 - цилиндр задний правый со штуцером прокачки 58330-62004 - цилиндр задний левый без штуцера прокачки 58350-62004 - цилиндр задний левый со штуцером прокачки
печкин | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 04:30 | Сообщение # 438 |
Активный участник!
Дава | Дата: Среда, 01.10.2014, 14:01 | Сообщение # 439 |
| Добрый день.Подскажите на НД-120 заклинили передние тормоза,задние вообще не тормозят.Нажали на педаль тормоза машина притормозила,педаль отпустили а машина дальше останавливается как будто продолжаю давить на тормоз и при этом задние стоп сигналы постоянно горят даже если машину заглушить и выйти из нее.Что это может быть?спасибо.
Admin | Дата: Среда, 01.10.2014, 15:25 | Сообщение # 440 |
| Скорее всего проблема в тормозном кране (самой педали тормоза). Надо менять.
