Admin | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:52 | Сообщение # 381 |
| Кстати глянул по своим поставщикам очень проблемная деталь оказывается, никто не берётся привезти даже. Если где найдёшь напиши, может мне пригодится.
печкин | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:45 | Сообщение # 382 |
Активный участник!
| Admin, Спасибо
Maximka196 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:25 | Сообщение # 383 |
| Я завтра во Владике узнаю по такой детальке. У меня там друг по рассылке запчастей, админ, если надо контактик дам тебе.
Сообщение отредактировал Maximka196 - Воскресенье, 15.06.2014, 18:26 |
Эдуард | Дата: Четверг, 19.06.2014, 17:34 | Сообщение # 384 |
| Здравствуйте. Помогите разобратся.я раньше уже писал сообщение 231 HD120 d6da22. Не едет под нагрузкой, на сто замерили надув турбины под нагрузкой 0.7-0.8 давление в топливной по низкой под нагрузкой 2.5. На сто не знают что делать,снимать сначала насос и проверять на стенде или снимать турбину.может кто-то сталкивался с такой проблемой
REMZONA | Дата: Четверг, 19.06.2014, 20:28 | Сообщение # 385 |
| Вообще нужно сначала проверить зазоры в клапанах, угол впрыска. Если всё это в норме, проверять насос вместе с форсунками. Турбина либо дует либо не дует, третьего не дано.
Эдуард | Дата: Пятница, 20.06.2014, 01:46 | Сообщение # 386 |
| Спасибо за ответ.зазоры в норме,угол впрыска не проверяли, в патрубках масло, пробег авто 130тыс.турбина дует 0.7-0.8. сказали должно быть минимум 1.0 На сто ремонтируют топливную, слесаря говорят надо проверять насос, гл инжинер говорит , решать вам но я начал бы с турбины. Турбины они неремонтируют.Как угадать,а то накладно получается.Раньше турбины возили ремонтировать в г Харьков, теперь я думаю туда нестоит ехать.
Admin | Дата: Пятница, 20.06.2014, 07:47 | Сообщение # 387 |
| Эдуард, много масла в патрубках? Может быть стоит проверить компрессию в двигателе. Гл.инженер должно быть грамотный мужик, может доверится ему? Они специалисты на местах, им виднее. Но мы обычно редко турбины подозреваем, но тут если патрубки в масле, то наверное всё же лучше начать с турбины.
Эдуард | Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:23 | Сообщение # 388 |
| Admin, Машина реф, много работает, на холостых без движения выстовляем 900 оборотов,с интекулера каждые 15 т сливаем масло примерно 10-30грам,за 15т пробега доливаем 1 литр. Если ездить 80 км то доливаем 0.5л если100-110км то 1.5л масло шелл r5е.
Admin | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:16 | Сообщение # 389 |
| Эдуард, ясно. Так-то не много, похоже что всё таки турбина немного гонит, но это не критично. Неизвестно ещё какой естественный угар этого масла. 1л - 15000 это нормальный расход. Я думаю, что проблема в насосе. Либо где то около.
Эдуард | Дата: Пятница, 20.06.2014, 18:59 | Сообщение # 390 |
| Admin, патрубок сапуна внутри в масле,небольшой люфт крыльчатки. Добавлено (20.06.2014, 18:59) --------------------------------------------- А что может быть кроме насоса?
печкин | Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:51 | Сообщение # 391 |
Активный участник!
| Всем доброго здравия!У меня такая неприятность:нажимаю на тормоз-звучит противный зуммер и загорается значек"(!)"красного цвета.На ручнеке когда стоит зуммер не звучит а значек загорается???Ина ходу бывает на хорошем ухабе трехонет так тоже зуммер пискрет.Что это не пойму???Поменял влагоотделитель.Проверил тормозуху в норме.Колодки на миллиметр тоньше новых.Подскажите пожалуйста кто сталкивался
Admin | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:04 | Сообщение # 392 |
| Под решёткой радиатора стоит датчик стояночного тормоза и датчик давления (они одинаковые), надо поменять.
печкин | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:29 | Сообщение # 393 |
Активный участник!
| Admin,В смысле заменить на новые?! Спасибо, попробую сделать
Сообщение отредактировал печкин - Вторник, 24.06.2014, 16:30 |
Admin | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:37 | Сообщение # 394 |
| Цитата печкин ( ) Admin,В смысле заменить на новые?! Спасибо, попробую сделать Попробуй один какой нибудь по очереди. Выяснишь какой, я просто не помню какой на что идёт. 93890-6B100 его номер
печкин | Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:21 | Сообщение # 395 |
Активный участник!
| Admin,еще раз спасибо!Завтра закажу 3 штуки(цена вапроса 180р.за штуку)
Admin | Дата: Среда, 25.06.2014, 14:50 | Сообщение # 396 |
| Цитата печкин ( ) Admin,еще раз спасибо!Завтра закажу 3 штуки(цена вапроса 180р.за штуку) Не за что, напиши где такие дешёвые датчики нашёл. У нас в ЕКБ они по 700-900 рублёв.
Dimas | Дата: Среда, 25.06.2014, 18:15 | Сообщение # 397 |
| Вечер добрый!Подскажите пожалуйста где можно заказать бендикс стартера на D6BR????И еще Диск колеса под 8 шпилек???? Добавлено (25.06.2014, 18:15) --------------------------------------------- И сколько это все добро стоит???
печкин | Дата: Среда, 25.06.2014, 19:18 | Сообщение # 398 |
Активный участник!
| Admin, Дык автодок.Код вбил и вуаля:срок поставки 3дня цена 180р.
Admin | Дата: Среда, 25.06.2014, 21:31 | Сообщение # 399 |
| Цитата Dimas ( ) Вечер добрый!Подскажите пожалуйста где можно заказать бендикс стартера на D6BR????И еще Диск колеса под 8 шпилек????Добавлено (25.06.2014, 18:15) --------------------------------------------- И сколько это все добро стоит??? Привет! Дай VIN, я подберу запчасти и сообщу тебе их номера. Цены правда могу назвать только завтра.
Dimas | Дата: Четверг, 26.06.2014, 01:04 | Сообщение # 400 |
| хорошо завтра напишу я у себя в магазинах по вину пробовал найти что то не чего не получается!С наружи копия как на фото!мотор D6BR атмосферник!
