Dimas | Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:14 | Сообщение # 361 |
| как думаете что лучше тотал,мобил,кастрол??
REMZONA | Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:21 | Сообщение # 362 |
| Ну как тут советовать? На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. У каждого из этих марок масел есть свои "+" "-"
TOTAL "+" - ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО "-" Трудно найти в розничной сети MOBIL "+" - Много кто заливает "-" Огромное количество подделок на рынке CASTROL пожалуй, минусов нет, плюс очевидный - его рекомендует HYUNDAI
печкин | Дата: Суббота, 24.05.2014, 13:53 | Сообщение # 363 |
Активный участник!
| Мужчины,выручайте.Нужны коды втулок и резинок для ремонта крепления рессор.Пробовал сам с консультантом инетмагаза,в его каталоге сам черт не разберет,помогите пожалуйста.авто хендай хд-120 2007г.вин:KMFLA19AP6C018865
Maximka196 | Дата: Суббота, 24.05.2014, 17:18 | Сообщение # 364 |
| Цитата печкин ( ) Мужчины,выручайте.Нужны коды втулок и резинок для ремонта крепления рессор.Пробовал сам с консультантом инетмагаза,в его каталоге сам черт не разберет,помогите пожалуйста.авто хендай хд-120 2007г.вин:KMFLA19AP6C018865 Уточни какие рессоры собираешься делать, перед или зад. Знаю точно что на хд120 втулки-пальцы, резинок в рессорах там нет. Они только на передних амортах, а задних амортов на нём не ставят.
печкин | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:18 | Сообщение # 365 |
Активный участник!
| Maximka196, Делать буду все четыре рессоры(в смысле четыре пакета), передние и задние крепления."Знаю точно что на хд120 втулки-пальцы, резинок в рессорах там нет."-тоесть,менять только пальцы???а на серьгах втулки отдельно от пальцев?с горем пополам заказал в инете на заднюю ось и пришли :четыре пальца(код:5422362000)и две втулки(код:5523245000).а вот правельные это запчасти или нет я не знаю.выручайте
Admin | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:53 | Сообщение # 366 |
| Цитата печкин ( ) -тоесть,менять только пальцы??? Менять всё надо и пальцы и втулки.
Номера правильные на детали передних рессор, но втулок должно быть 6 и пальцев 6 (или в серьге менять не будете?)
печкин | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:33 | Сообщение # 367 |
Активный участник!
| Admin,по передним понял.Спасибо,закажу еще четыре втулки и два пальца.А все втулки и пальцы одинаковые?А задние???Теже номера?Получаеться:двенадцать пальцев код:5422362000 и двенадцать втулок код:5523245000,вкруг на машину,правельно?
Admin | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:34 | Сообщение # 368 |
| Цитата печкин ( ) Получаеться:двенадцать пальцев код:5422362000 и двенадцать втулок код:5523245000,вкруг на машину,правельно? Да, всё правильно.
печкин | Дата: Суббота, 31.05.2014, 08:03 | Сообщение # 369 |
Активный участник!
| Admin, Большое спасибо что выручаете Добавлено (31.05.2014, 08:03) --------------------------------------------- Admin,еще вопросик к вам:видел на HD-120 казырек черный снаружи кабины с габаритными фанарями(с кореи приходят в некоторых комплектациях),если можно котоложный номер сего девайса,заранее спасибо.нашел вин такой машинки:KMLFA18KPBC059144
Ден | Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:04 | Сообщение # 370 |
| Добрый день. Подскажите для чего в турбине существует система охлаждения тосолом? Какая его роль? И можно ли поставить идентичную турбину без охлаждения тосолом?
печкин | Дата: Суббота, 14.06.2014, 08:19 | Сообщение # 371 |
Активный участник!
| Всем здравствуйте.Заказал через инет масляные фильтра на D6DA19 а пришли бумажные картриджи код :2690193400.Подскажите от чего это фильтра???
Добавлено (14.06.2014, 08:19) --------------------------------------------- всем доброго здоровия.совсем забросили форум.а жаль.
Сообщение отредактировал печкин - Суббота, 14.06.2014, 08:21 |
Maximka196 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 08:41 | Сообщение # 372 |
| Печкин, у всех праздники сады огороды. Захожу каждый день читаю, а вот написать некогда. Дела. По твоему фильтру скажу, что это масляный фильтр байпаса от автобуса универсал спэйс подходит к двигателям серии D6C. Я заказываю фильтра на exist.ru,emex.ru,Autodoc.ru, сложные позиции заказываю у adminа, или прошу его посмотреть номера деталей в дилерском каталоге. Admin по выходным очень занят, даже трубку не берёт все что-то строит и строит.
Сообщение отредактировал Maximka196 - Суббота, 14.06.2014, 08:47 |
Dim85 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 12:03 | Сообщение # 373 |
| Добрый день! По поводу фильтра. Это фильтр масляный тонкой очистки на hd 120.
Maximka196 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 13:31 | Сообщение # 374 |
| Цитата Dim85 ( ) Это фильтр масляный тонкой очистки на hd 120. Дима на D6DA один маслянный фильтр. Может этот фильтр для нового поколения двигателей?
печкин | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 08:34 | Сообщение # 375 |
Активный участник!
| Цитата Maximka196 ( ) Печкин, у всех праздники сады огороды. Захожу каждый день читаю, а вот написать некогда. Дела. По твоему фильтру скажу, что это масляный фильтр байпаса от автобуса универсал спэйс подходит к двигателям серии D6C. Я заказываю фильтра на exist.ru,emex.ru,Autodoc.ru, сложные позиции заказываю у adminа, или прошу его посмотреть номера деталей в дилерском каталоге. Admin по выходным очень занят, даже трубку не берёт все что-то строит и строит. Спасибо за ответ.Запчасти заказываю в автодоке,но там каталоги карявые,ни чего не понятно а менеджеры пользуются платными каталогами в которых сами не понимают.Про занятость понял.Всем здоровья.
Admin | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 09:52 | Сообщение # 376 |
| Цитата печкин ( ) всем доброго здоровия.совсем забросили форум.а жаль. Привет! Да нееее, не забросили его. Темы нет соответствующей, поэтому и тишина. Люди заходят читают, новенького нема, и выходят. Я бы целыми днями сидел писал, но времени нет - лето стройка. Пиши - рано или поздно всё равно кто-нибудь ответит))
Да, по поводу пробить детальки пиши. Только сразу VIN пиши, каталоги у меня даже дома есть, пробью!
печкин | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 10:09 | Сообщение # 377 |
Активный участник!
| Цитата печкин ( ) Admin, Большое спасибо что выручаетеДобавлено (31.05.2014, 08:03)---------------------------------------------Admin,еще вопросик к вам:видел на HD-120 казырек черный снаружи кабины с габаритными фанарями(с кореи приходят в некоторых комплектациях),если можно котоложный номер сего девайса,заранее спасибо.нашел вин такой машинки:KMLFA18KPBC059144 О Админ,здравствуйте.Повторюсь с вопросом.Зарание спасибо.
Admin | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:04 | Сообщение # 378 |
| Эта машина чистокровный кореец))) 2010 года выпуска. По схеме разберёшся или номера подсказать? печкин, прости, я думал тебе ответил.
печкин | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:38 | Сообщение # 379 |
Активный участник!
| Цитата Admin ( ) Эта машина чистокровный кореец))) 2010 года выпуска. По схеме разберёшся или номера подсказать? Подскажи пожалуйста номера
Сообщение отредактировал печкин - Воскресенье, 15.06.2014, 14:42 |
Admin | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:47 | Сообщение # 380 |
| Печкин, учись ориентироваться по схеме. Итак щёлкни по картинке и она увеличится. На картинке эта деталь 86120А слева в табличке в графе Description находим этот номер, написано COVER ASSY - крышка в сборе, в нашем случае козырёк чуть ниже его номер 86251-6С000
