Admin | Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:56 | Сообщение # 321 |
| Прокладка ГБЦ или компрессор. Посмотри если из рессивера воздух стравить бурлить не должно. Если печка тоже дует холодным то однозначно прокладка, не забудь шлифануть головку.
Ден | Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:36 | Сообщение # 322 |
| Цитата Admin ( ) Прокладка ГБЦ или компрессор. Посмотри если из рессивера воздух стравить бурлить не должно. Если печка тоже дует холодным то однозначно прокладка, не забудь шлифануть головку. Печка дует горячим воздухом. В бачке не бурлит тосол, просто выкидывает через шланг на крышке бачка.Добавлено (29.04.2014, 10:36) --------------------------------------------- С кем у вас в сервисе можно созвонится проконсультироваться по данному вопросу?
Ден | Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:53 | Сообщение # 323 |
| ремонтировать по телефону не планировали. хотели узнать в чем может быть причина, с чего начать и как проверить.
Ден | Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:10 | Сообщение # 324 |
| Подскажите каталожный номер болта крепления ГБЦ HYUNDAI HD120.
REMZONA | Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:31 | Сообщение # 325 |
| Цитата Ден ( ) Подскажите каталожный номер болта крепления ГБЦ HYUNDAI HD120. Нужен VIN, у меня каталог только по VIN может подбор делать.
Ден | Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:34 | Сообщение # 326 |
| VIN KMFLA19AP8C027277. и если можно подскажите какие вы болты ставите? оригинал или подбираете? и вообще можно ли подобрать болты или строго оригинальные ставить? и еще один вопрос интересует порядок затяжки ГБЦ hyundai hd120/ Добавлено (29.04.2014, 23:34) --------------------------------------------- отправил сообщение на почту, можно туда ответить.
Admin | Дата: Среда, 30.04.2014, 08:35 | Сообщение # 327 |
| Всё прочитал и в почте и здесь. По первой части вопроса отвечу. Ставим оригинальные болты. Потому-что никто не может дать гарантию того, что болт не оригинальный болт не лопнет при затяжке, и не растянется в процессе. Болты заказываются на раз-два, главное знать их каталожный номер. Смотри схему. Болты с обозначением по схеме:
K10136 - 0K87A10136A K10135- 0K85010135A K10137- 0K87A10137 K10138 -0K87A10138
По порядку затяжки схемы есть в руководстве по ремонту, но оно у мотористов где-то. Поищу, если найду то отсканирую нужные страницы.
Maximka196 | Дата: Среда, 30.04.2014, 10:14 | Сообщение # 328 |
| Болты заменяй новыми. Прокладку под головку ищи только металлическую. Паронитовую прокладку не бери, а то будешь по нескольку раз снимать. Бошку мерь обязательно, может надо шлифануть. Ну и самое главное момент и порядок затяжки болтов головки, там есть какая то хитрость с коромыслами, но не помню какая. Схему протяжки поищи в интернете, я находил когда у нас такая беда была. Пришлось 3 раза снимать головку, с небольшим промежутком. Сначала тоже уровень охлаждайки повышался. Когда вскрыли увидели на прокладке на против канала охлаждайки косяк в виде бреши. Начали искать затяжки найти не смогли потом позвонили в один сервис там сказали, что не дают не знают, послали короче. Потом я нашёл в интернете, всё собрали, всё нормально. Но через не помню сколько но недолго неисправность опять повторилась. Короче прокладка оказалась какая то бодяжная, хотя мы её заказывали у официала. Потом в другое место обратились нам прислали металлическую. Всё опять собрали. Но опять не пруха, через месяц опять такая бодяга. Сняли бошку косяка на прокладке не нашли, повезли в мастерскую проверили плоскость. В итоге шлифанули. Сейчас уже проехали 40 000 с последнего ремонта, всё в порядке.
Admin | Дата: Среда, 30.04.2014, 10:44 | Сообщение # 329 |
| Цитата Admin ( ) По порядку затяжки схемы есть в руководстве по ремонту, но оно у мотористов где-то Зашёл к ним сейчас. Книга грязная, такую на сканер ложить не буду. Действительно поищи, может где найдёшь в интернете.
Ден | Дата: Среда, 30.04.2014, 23:40 | Сообщение # 330 |
| спасибо за ссылку. а на описание на русском языке нет ссылки?
REMZONA | Дата: Четверг, 01.05.2014, 00:01 | Сообщение # 331 |
| На русском есть в нашем файлообменнике. И просто книга по HD-120 и сервисный мануал на русском.
печкин | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:54 | Сообщение # 332 |
Активный участник!
| Доброго времени суток.подскажите пожалуйста,купил недавно ХД-120 2007г.двиг Д6ДА19.не работает одометр и горный тормоз.куда копать?
Maximka196 | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:11 | Сообщение # 333 |
| Цитата печкин ( ) не работает одометр А скорость кажет? Если да значит это сам прибор спидометра
Цитата печкин ( ) горный тормоз.куда копать? Если лампочка загорается при включении значит это клапан включения, если лампочка не загорается проверяй электрику
печкин | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:19 | Сообщение # 334 |
Активный участник!
| Спасибо Максим.скорость кажет,значет прибор под замену,понял.а горняк:лампочка включаеться а эффекта ноль.если есть код клапана включения буду благодарен
Maximka196 | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:42 | Сообщение # 335 |
| печкин, надо бы найти точную причину. По кодам я не шарю, обращайся за этим к админу или к ремзоне. Я ещё могу предположить сам пневмопривод на заслонку, открути с него трубочку и включи горняк если зашипит то сам цилиндрик поменяй, если нет надо по схеме смотреть может клапан на 6.5 очков закис или ещё что.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 22:00 | Сообщение # 336 |
| Макс, ты прав скорее всего, но может ещё и заслонка горняка заклинить. Не часто но бывает, в основном пневмоцилиндр из строя выходит, который заслонку двигает. Твой опыт механика на форуме очень кстати! Спасибо что помогаешь людям +1
печкин | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:22 | Сообщение # 337 |
Активный участник!
| REMZONA, Здравствуйте.обьясните не грамотному:на ходу включена передача,включаю горняк,загорается значек на панели и все ,эфекта ни какого.стоит коснуться любой педали и значек гаснет.и на нейтрали не загорается.так должно быть?на японцах видел горняк включается всегда когда нужно, горняком даже прогревают двиг в холод.
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:07 | Сообщение # 338 |
| Нет, на 120-ых горняк отключается при нажатии педали газа или сцепления. Так и должно быть на них.
печкин | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:28 | Сообщение # 339 |
Активный участник!
| REMZONA, спасибо что обьяснили,подскажите пожалуйста коталожный номер пневмоцелиндра горняка.
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:02 | Сообщение # 340 |
| Нужен VIN грузовика, начинается на KMFLA....
