печкин | Дата: Вторник, 06.05.2014, 04:51 | Сообщение # 341 |
Активный участник!
| KMFLA19AP6C018865
Admin | Дата: Вторник, 06.05.2014, 16:36 | Сообщение # 342 |
| 59627-6A900
печкин | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:45 | Сообщение # 343 |
Активный участник!
| Admin,спасибо Добавлено (09.05.2014, 17:14) --------------------------------------------- Доброго дня всем и с праздником!!!Подскажите пожалуйста,в каробку и в мост подойдет масло шеврон полусинтетика сае 75w90 cl-4,cl-5? Добавлено (11.05.2014, 18:45) --------------------------------------------- Admin,еще вопросик к вам:видел на HD-120 казырек черный снаружи кабины с габаритными фанарями(с кореи приходят в некоторых комплектациях),если можно котоложный номер сего девайса,заранее спасибо.
Admin | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:17 | Сообщение # 344 |
| Цитата печкин ( ) Доброго дня всем и с праздником!!!Подскажите пожалуйста,в каробку и в мост подойдет масло шеврон полусинтетика сае 75w90 cl-4,cl-5? Нормальное масло.
Цитата печкин ( ) Admin,еще вопросик к вам:видел на HD-120 казырек черный снаружи кабины с габаритными фанарями(с кореи приходят в некоторых комплектациях),если можно котоложный номер сего девайса,заранее спасибо. Нужен Vin авто с такой надстройкой, общий поиск не видит эту деталь.
печкин | Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:49 | Сообщение # 345 |
Активный участник!
| Admin, Доброго времени суток.Еще вопросик:нашел в тырнете заправочные обьемы в двигатель ,каробку и мост но не тут то было.В мост (опытным путем установил)входит не 4,5л как сказано на сайте а 8.Подскажите,сколько заливать в двигатель Д6ДА19 и коробку?заранее спасибо.
Duran | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:11 | Сообщение # 346 |
| Доброго дня всем. Помогите!Проблема с двигателем D6GE при диагностики показывает ошибку P1222, моргает чек, плохо тянет, после удаление ошибки машина заводиться работает нормально при наборе оборотов выше 1100 то чек начинает моргать. Водитель увиливает от вопрос как это произошло, фильтр меняли. Есть диагностика Скан мастер. Можно посмотреть давление топлива. Сколько на холостых оно должно быть? И с какой периодичностью оно должно увеличиваться при нажатие на газ?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:31 | Сообщение # 347 |
| Цитата Duran ( ) Проблема с двигателем D6GE Нет информации по этому двигателю. Наверное это очередной перспективный проект. На каком автомобиле он установлен?
Duran | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:31 | Сообщение # 348 |
| Хендай мега трак. В посте 137 было описано по данной ошибки с таким же мотором осмотрели контакт нормальный. У него стоит 1 фильтр, такое ощущение что водитель заправился некачественной соляркой.
Admin | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 08:20 | Сообщение # 349 |
| Цитата Duran ( ) такое ощущение что водитель заправился некачественной соляркой. Может и такое быть.
Duran | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 09:49 | Сообщение # 350 |
| А можете пожалуйста расшифровать ошибку р1222
Dimas | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:13 | Сообщение # 351 |
| Добрый день!Подскажите пожалуйста сколько объем масла в моторе D6BR атмосферник????
Admin | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:27 | Сообщение # 352 |
| 14 литров
печкин | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:29 | Сообщение # 353 |
Активный участник!
| Admin, повторю вопрос:хендай хд-120,двигательД6ДА19.подскажите пожалуйста сколько масла заливать в двигатель и коробку?
REMZONA | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 17:14 | Сообщение # 354 |
| Цитата печкин ( ) Admin, повторю вопрос:хендай хд-120,двигательД6ДА19.подскажите пожалуйста сколько масла заливать в двигатель и коробку? Двигатель 15 литров вместе с масляным фильтром КПП 8,5 литров
печкин | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:09 | Сообщение # 355 |
Активный участник!
| REMZONA, спасибо
Джон | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:11 | Сообщение # 356 |
| добрый вечер всем!подскажите пожалуйста как прокачать сцеплениена 120?
Джон | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:15 | Сообщение # 357 |
| менял саленблоки кабины спереди,мешался шланг-открутил(думал прокачка не проблема)!а оказалось не тут то было((((((((прокачал как учили-жидкость без воздуха!но педаль в самом низу берет и скорость порой не вкл!!!!до этого все было без проблем(залез на свою голову(((
Admin | Дата: Среда, 21.05.2014, 08:04 | Сообщение # 358 |
| Цитата Джон ( ) менял саленблоки кабины спереди,мешался шланг-открутил(думал прокачка не проблема)!а оказалось не тут то было((((((((прокачал как учили-жидкость без воздуха!но педаль в самом низу берет и скорость порой не вкл!!!!до этого все было без проблем(залез на свою голову((( ПГУ что-ли не прокачивается? Прокачивается обычно, как обычное сцепление. Накачал, держишь. Воздух стравил и дальше качаешь. Попробуй при запущенном двигателе прокачать.
Джон | Дата: Среда, 21.05.2014, 09:36 | Сообщение # 359 |
| да!пгу!не получается!выжим очень маленький,,и скорость ток с 3его качка вкл,берет в самом полу!вчера вычитас способ с бутылкой и 2вентиля в ней,под давлением снизу прокачать!ща поеду мудрить)) Добавлено (21.05.2014, 09:36) --------------------------------------------- http://www.sayanogorsk.info/forum....no-rylo
Dimas | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:14 | Сообщение # 360 |
| Вечер добрый подскажите какое масло лучше лить в D6BR на лето?????????
