МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:19 | Сообщение # 301
Вопрос по комплектации автомобиля:пригнали новый hd 120 стоит кнопка включения обогрева зеркал,реле,провода(реле шелкает)но фишки в дверях не подключены.Вопрос нас обманули в автосалоне?
ДенДата: Четверг, 20.02.2014, 22:17 | Сообщение # 302
Господа специалисты Подскажите есть или нет ремкомплект на ПГУ HD120? Видел ремкомплект на ПГУ HD170.
Случайный прохожийДата: Четверг, 20.02.2014, 22:40 | Сообщение # 303
На подобных сайтах господ не имеется, есть друзья-товарищи. Ремкомплектов на пневмоусилитель сцепления не видел.
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 23.02.2014, 12:14 | Сообщение # 304
Здравствуйте , вчера не завелся 120й , в -10 , перед этим было -20 , точнее завелся поработал на холостых минут 7 потом затроил и заглох ... после завести не удалось . Ручным насосом качнул топлива, так оно через насос пошло наружу , в чем может быть проблема подскажите
AdminДата: Воскресенье, 23.02.2014, 14:54 | Сообщение # 305
В каком месте давануло топливо? Из под ручного насоса по штоку? Если да, то скорее всего там и сосёт воздух. При том довольно сильно, так как мотор затроил и заглох.
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 23.02.2014, 16:49 | Сообщение # 306
Подскажите пожалуйста хочу купить HD 450 с пробегом 600000 сколько у них вообще моторесурс?? 72 у меня 1м отходил
Добавлено (23.02.2014, 16:49)
И на что вообще обратить внимание пи покупки данного авто?
AdminДата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:12 | Сообщение # 307
Не стоит. Не рекомендую. Этот седельный тягач за такой пробег уже сыпется по-любому. Тем более собран в России.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 11:19 | Сообщение # 308
Цена просто заманчивая 500000 и год 2008
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 11:38 | Сообщение # 309
Ну дело Ваше. Смотрите тогда, чтобы двигатель нормально работал, передачи включались.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 22:59 | Сообщение # 310
Подскажите
Добавлено (24.02.2014, 22:59)
600000т. не так уж и много. У меня тоже 450, пробег 350000т. Кроме форсунок ничего не менял , масло не доливаю от замены до замены, даже сцепление не менял. С ростовскими автовозниками разговаривал у их машин пробеги 700 -750000т.и говорят ничего серьёзного хотя всё зависит от езды и ездока. Пользуясь случаем уважаемые администраторы подскажите пожалуйста как с ремонтом кпп и редуктора на 450.есть ли у вас запчасти, возможно ли их достать и за какое время. Были ли у вас случаи ремонта этих агрегатов. Может проще бу агрегаты и есть ли они у вас. Прошу не оставить без ответа, а то сильно переживаю вдруг сломается и придётся стоять долго. Зарание спасибо за ответ.
VitasДата: Пятница, 07.03.2014, 00:13 | Сообщение # 311
HD 170,3 года,320000 пробег.Пробивает пружины кабины,говорят болезнь этих машин.Что посоветуете,конечно кроме того,чтобы поменять пружины.Это и так очевидно.И что еще можно сделать ,чтобы помягче машинка ходила,уж очень жестковата по нашим дорогам.Хозяин вроде пообещал заменить задние рессоры на пневмоподвеску.Будет ли толк и если в курсе сколько стоит это удовольствие.
AdminДата: Пятница, 07.03.2014, 08:58 | Сообщение # 312
Пробег хороший, и я думаю что причина не в пружинах кабины, а в их амортизаторах. Менять все 4 и проблема будет решена. Про то что машина жёсткая, это да, это у всех так. Не надо разгоняться больше 80 и будет всё здорово. На хороших дорогах эта проблема не беспокоит, но где их взять хорошие дороги... Если Ваш хозяин автомобиля найдёт контору, которая поставит Вам пневмоподвеску, вместо рессор, то обязательно сообщите их контакты. Это очень интересно, я ещё не сталкивался с такой переделкой подвески.
ДенДата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:16 | Сообщение # 313
На HD120, в районе ресиверов находятся два главных тормозных цилиндра, подскажите какой из них отвечает за передние тормоза, а какой за задние.
AdminДата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:06 | Сообщение # 314
http://remzona-ekb.ucoz.ru/TechDoc/tormoza.pdf
ДенДата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:22 | Сообщение # 315
Назвал неправильно не главный тормозной цилиндр, а усилитель тормозов вакуумный. При спуске тормозной жидкости с него вместе с тормозухой был воздух. А до этого подклинило переднее правое колесо, не подскажите  в чем может быть причина.
AdminДата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:26 | Сообщение # 316
Не понимаю о чём речь. Там пневмогидравлические тормоза, какой вакуум? Может фотку сделать, чтобы я понял что к чему?
ЭдуардДата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:56 | Сообщение # 317
Здравствуйте.подскажите,как сделать диагностику на 120 D6DA22 2012г.А то говорят что диагностику на 120 не делают.
REMZONAДата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:54 | Сообщение # 318
Если мотор DA, то там механические форсунки и механический ТНВД. Какие проблемы с двигателем, что нужно сделать диагностику. У нас привыкли понимать, что диагностика это компьютер. На этих двигателях, проверка форсунок, замер компрессии, проверка ТНВД на стенде и есть диагностика. Операции достаточно дорогие, поэтому если нет проблем, то и искать их не нужно.
ЭдуардДата: Воскресенье, 20.04.2014, 20:57 | Сообщение # 319
Я уже писал ,сообщение 231.иногда тянет нормально, иногда нет.получается что надо проверять все по очереди.начать я думаю надо с форсунок? А узнать сколько дует турбина тоже нельзя? Там ведь есть какой-то блок.
пробег 120тыс.
ДенДата: Понедельник, 28.04.2014, 19:15 | Сообщение # 320
Подскажите в чем может быть дело? Выкидывает тосол из расширительного бочка HD120.
