Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:01 | Сообщение # 481 |
| Должен быть слева с водительской стороне снизу панели. Сбрось клемму на 5 минут с аккумуляторов, покури минут 5 потом посмотришь сотётся ошибка или нет. Топливо такое Г в последнее время попадает...
Gusakovvladimir74 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 14:01 | Сообщение # 482 |
| Спасибо за ответ. Сегодня попробую. Отпишусь тогда. Добавлено (29.11.2014, 14:01) --------------------------------------------- И еще вопрос. Не встречалось вам такое. Когда компрессор начинает накачивать воздух, работает тихо. Когда подбирается к максимальному значению, появляется посторонний звук из него. Официалы в Москве говорят что все нормально. Особенно это проявляется летом в жару.
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 14:08 | Сообщение # 483 |
| Это у них у всех. Ничего страшного. Компрессор накачивает, и в момент максимального давления ему становится тяжело, звук меняется. Есть такое.
Gusakovvladimir74 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:47 | Сообщение # 484 |
| Цитата Admin ( ) Должен быть слева с водительской стороне снизу панели. Сбрось клемму на 5 минут с аккумуляторов, покури минут 5 потом посмотришь сотётся ошибка или нет. Топливо такое Г в последнее время попадает... Сегодня скинули кдемы, подождали. Чек так-же горит. Придется ехать к дилерам. Пока подлизости не нашел сканера.
Admin | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:50 | Сообщение # 485 |
| Значит ошибка активная. Надо делать диагностику, обязательно запиши код ошибки, на всякий случай чтобы понимать.
mikroh5709 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:14 | Сообщение # 486 |
| Приветствую. Дв. d6ga нет мощности, скор. до 60 и падает, не тянет. Код ошибки Р0401-слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов и Код Р1221- фактическое давление COMMON RAIL меньше. Что делать. СПАСИБО
Romanov | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:44 | Сообщение # 487 |
| Здравствуйте. Подскажите где находится на двигателе D6CA контрольный маслянный датчик на (лампочку) и если есть возможность его каталожный номер .
Admin | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:53 | Сообщение # 488 |
| Цитата mikroh5709 ( ) Приветствую. Дв. d6ga нет мощности, скор. до 60 и падает, не тянет. Код ошибки Р0401-слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов и Код Р1221- фактическое давление COMMON RAIL меньше. Что делать. СПАСИБО Что говорят диагносты, хочу проверить их ход мысли. Или они просто ошибки прочитали и считают что работа сделана?
mikroh5709 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:05 | Сообщение # 489 |
| Да они просто ошибки прочитали и считают что работа сделана, Грворят снимать клапан рециркуляции
Admin | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:11 | Сообщение # 490 |
| Цитата Romanov ( ) Здравствуйте. Подскажите где находится на двигателе D6CA контрольный маслянный датчик на (лампочку) и если есть возможность его каталожный номер .
Я думаю тот который C83-2 OIL PRESSURE SENSOR его номер 94430-7A500, тут есть ещё oil bypass alarm, попробуй с него провода сдёрнуть, потухнет лампа или нет. Если потухнет, то поищу его.
Admin | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:17 | Сообщение # 491 |
| Цитата mikroh5709 ( ) Да они просто ошибки прочитали и считают что работа сделана, Грворят снимать клапан рециркуляции Ошибка P0421 по дифференциальной разнице давлений во впускном и выпускном коллекторе. Может просто сажа, а может сам ЕГР наелся. Пусть снимают смотрят. По второй ошибке, то они могут быть взаимосвязаны, так как блок управление "видит" разницу давлений и пытается компенсировать это давлением топлива. Начните с чистки ЕГР, проверьте топливный и воздушный фильтры (так на всякий случай). Не думаю, что косяк в проводке. Обычная проблема из-за плохого топлива.
mikroh5709 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:24 | Сообщение # 492 |
| Понял. СпаСиБО. РеЗУльТат отпишу
Gusakovvladimir74 | Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:02 | Сообщение # 493 |
| Цитата Admin ( ) Значит ошибка активная. Надо делать диагностику, обязательно запиши код ошибки, на всякий случай чтобы понимать Да спасибо. Поеду на диагностику , по результатам отпишусь.
Romanov | Дата: Вторник, 02.12.2014, 23:04 | Сообщение # 494 |
| здравствуете 83-2 этот датчик на стрелку я его впрощлом году менял , а Е 04 аврийный перепускного клапана , но проводок с него сдернуть стоит я тоже об этом подумал , так как лампочка гоирт только когда погода минус при запуске минуты 2-3 а стрелка показывает на Н(МАКСИМУМ) даже когда после 3 минут потухнет даеш обороты опять загорается потом масло немного прогреется все гореть перестает .Я предполагаю подсел перепускной клапан попробую отпишусь сегодня не заводили у нас -18 ( миксер работа до -15 )
Potkin | Дата: Среда, 03.12.2014, 12:38 | Сообщение # 495 |
| День добрый! Съездили на ТО-45т.км пробега на HD170 насчитали 50977. Хотелось бы узнать какой объем масла в двигателе, в коробке и в мосту?
Admin | Дата: Среда, 03.12.2014, 15:00 | Сообщение # 496 |
| Дорого что-то. Можете заказ-наряд скинуть фотку. 45000 большое ТО, но не на столько дорогое. Хочу посмотреть есть ли необоснованное подорожание. Ну или хотя бы уточните стоимость нормочаса. Дело в том что дилер стоимость нормочаса определяет самостоятельно.
Gusakovvladimir74 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 12:17 | Сообщение # 497 |
| Цитата Admin ( ) Должен быть слева с водительской стороне снизу панели. Сбрось клемму на 5 минут с аккумуляторов, покури минут 5 потом посмотришь сотётся ошибка или нет. Топливо такое Г в последнее время попадает... Цитата Admin ( ) Значит ошибка активная. Надо делать диагностику, обязательно запиши код ошибки, на всякий случай чтобы понимать.Доброе утро Доброе утро. Вчера сделал диагностику. Ошибка Р0101- выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона. Что скажите?
Admin | Дата: Четверг, 04.12.2014, 13:03 | Сообщение # 498 |
| Цитата Gusakovvladimir74 ( ) Ошибка Р0101- выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона. Что скажите? Скажу одно, датчик массового расхода воздуха (MAF) даёт сбой. Это может быть связано с самим датчиком, так и проводкой к нему. Что говорят диагносты, какие пути решения предлагают?
Romanov | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 00:28 | Сообщение # 499 |
| Здравствуйте отчот на сообщение -509 двигатель D6CA пробег 210тыс : прежде чем заводить снял провод с датчика на масляном фильтре. включаеш зажигание--горит аварийка давления масла,указатель давления чуть выше L :Заводиш кантролька тухнет давление на H , подсоединяю провод на масл фильтре на панели загорается аварийка --- вывод : 1 : ДАТЧИК 83-01(КРУГЛЫЙ) работает как аварийный и как контрольный (стрелка) 2: либо подсел перепусной клапан либо засорен масленный фильтр(хотя ео тголько что поставили --оригинал) 3 :НО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ- вылез еще больший гемор за 1тыщ км ушло 5л тосола ,сегодня звонил вашему мотористу петру консультироваться он говорит в понедельник к вам заедет авто с такимже двигателем и стакойже проблемой а проблемы следущие: ни масла втосоле ,ни тосола вмасле вроде кака нет дыма вглушителе тоже нет , в расширитеь не бурлит не выкидывает . из сапуна капает за полчаса грам 20 жидкости на вкус сладковатая (тосольная) но вхолодильнике сразу замерзла значит прошел поцес( диситиляции) авсе не замерзающие присадки остались в масле , в заливную горловину и в пробку на клапанной когда прогрееш сапит -парит прилично ВОПРОС 1: может в мосляно охладителе дело 2 : что может произойти с маслом из за тосольных присадок ато сразу в головку лесть можем ничего не най ти пока не начало выкидывать тосол врасширитель
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 09:52 | Сообщение # 500 |
| Цитата Romanov ( ) НО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ- вылез еще больший гемор за 1тыщ км ушло 5л тосола ,сегодня звонил вашему мотористу петру консультироваться он говорит в понедельник к вам заедет авто с такимже двигателем и стакойже проблемой а проблемы следущие: ни масла втосоле ,ни тосола вмасле вроде кака нет дыма вглушителе тоже нет , в расширитеь не бурлит не выкидывает . из сапуна капает за полчаса грам 20 жидкости на вкус сладковатая (тосольная) но вхолодильнике сразу замерзла значит прошел поцес( диситиляции) авсе не замерзающие присадки остались в масле , в заливную горловину и в пробку на клапанной когда прогрееш сапит -парит прилично ВОПРОС 1: может в мосляно охладителе дело 2 : что может произойти с маслом из за тосольных присадок ато сразу в головку лесть можем ничего не най ти пока не начало выкидывать тосол врасширитель Не могу пока по этому поводу ничего сказать. Поинтересуюсь у Петра позже. Может прокладка ГБЦ, а может и теплобменник. Таких случаев ещё не было.
