dima181018 | Дата: Вторник, 21.03.2017, 15:33 | Сообщение # 1021 |
| Здравствуйте, может кто подскажет. Авто хендай 120 двигатель. D6BR пробег 95000 большой расход масла, на 1000 2-3л.
REMZONA | Дата: Вторник, 21.03.2017, 18:03 | Сообщение # 1022 |
| Если внешних течей нет то только поршневая.
molod-es | Дата: Вторник, 21.03.2017, 18:05 | Сообщение # 1023 |
| Хундай HD 120. Год выпуска 2010. Разряжается аккумуляторная батарея. При замере ток саморазряда составляет 0,4 А. Выключал часы и приемник, но мало что изменилось. Ни одна лампочка не включена, двери закрыты, зажигание выключено. Где искать источник нагрузки?
REMZONA | Дата: Вторник, 21.03.2017, 18:19 | Сообщение # 1024 |
| Преобразователь установлен 24/12?
dima181018 | Дата: Вторник, 21.03.2017, 22:07 | Сообщение # 1025 |
| А для поршневой не рановато? Имеет смысл менять поршневые кольца? И если не затруднить подскажите примерную (среднюю) стоимость ремонта движка.
dima181018 | Дата: Вторник, 21.03.2017, 23:30 | Сообщение # 1026 |
| И еще идёт дым из заливной крышки, когда ее открутить.
REMZONA | Дата: Среда, 22.03.2017, 09:00 | Сообщение # 1027 |
| Цитата dima181018 ( ) если не затруднить подскажите примерную (среднюю) стоимость ремонта движка. Переборка тысяч 40-50 + запчасти. Попробуйте еще масло для начала поменять (были случаи, когда у масла был большой расход на угар) Потом попробуйте компрессию померить, хотя если маслосъемные кольца поломало, то компрессия может измениться не значительно. 95000 пробег смешной конечно, но мало ли что с двигателем было, может масло в мороз давануло и уровень просмотрели, может перегрели. Все может быть.
molod-es | Дата: Среда, 22.03.2017, 12:51 | Сообщение # 1028 |
| Инвертора 24/12 в машине нет. ни что не подключено
REMZONA | Дата: Среда, 22.03.2017, 13:05 | Сообщение # 1029 |
| Полтергейст сидит и на массу давит:) Что еще сказать. А вообще если цепь АКБ замкнута, т.е. + и приходящий - то быть может это ток саморазряда, который бывает у мертвых АКБ. Хотя я не физик, не могу с научной точки зрения объяснить.
molod-es | Дата: Среда, 22.03.2017, 22:36 | Сообщение # 1030 |
| действительно. одна АКБ умирает. одна новая другая старая. Надо видимо менять в паре
jeepuragan | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:01 | Сообщение # 1031 |
| Цитата molod-es ( ) действительно. одна АКБ умирает. одна новая другая старая. Надо видимо менять в паре батареи всегда меняются парами по тому что старая батарея будет сосать новую,как бы подпитываясь от хорошей энергии а что разряжаются то может осыпались пластины внутри банок,это часто происходит если на один акб подключен какой либо источник потребления, в любом случае под замену(летом может по живут). Вообще рекомендуется раз в пол года батареи снимать и заряжать хорошей зарядкой.К стати а автономка стоит? и скоко лет батареям?
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
molod-es | Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:44 | Сообщение # 1032 |
| Автономки нет. Сколько лет батареям не скажу. Уже сдал их
Murakami | Дата: Среда, 29.03.2017, 22:03 | Сообщение # 1033 |
| А кто нибудь реализовывал подкачку шин от штатного ресивера? Если да, то поделитесь пожалуйста опытом.
Сообщение отредактировал Murakami - Среда, 29.03.2017, 22:03 |
jeepuragan | Дата: Четверг, 30.03.2017, 19:48 | Сообщение # 1034 |
| вопрос;что за хрень и как с ней бороться?суть; хундай HD120 2008 года,манометр давления воздуха показывает 8 атм,чуть проехал давление падает до 7-6 атм (соответственно после нажатия тормоза и сцепления) и включается зуммер и так постоянно,зуммер уже достал!!! иногда даже бывает не нажимая тормоз при переключение передач
Эдуард | Дата: Четверг, 30.03.2017, 20:41 | Сообщение # 1035 |
| jeepuragan, посмотри износ накладок
jeepuragan | Дата: Четверг, 30.03.2017, 21:54 | Сообщение # 1036 |
| Цитата Эдуард ( ) посмотри износ накладок стесняюсь спросить- а при чем тут колодки?я вот думаю не может ли на это влиять датчик нейтральной передачи? он сломан
Сообщение отредактировал jeepuragan - Четверг, 30.03.2017, 21:56 |
Эдуард | Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:11 | Сообщение # 1037 |
| jeepuragan, У меня также иногда пищал замер, на форуме посоветовали поменять датчик, поменял не помогло, пробег был около 300тыс, подходило время замены накладок.поменял.зумер больше не пищал.
jeepuragan | Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:15 | Сообщение # 1038 |
| Цитата Эдуард ( ) У меня также иногда пищал замер, на форуме посоветовали поменять датчик, поменял не помогло, пробег был около 300тыс, подходило время замены накладок.поменял.зумер больше не пищал. пробег 47 т
Эдуард | Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:20 | Сообщение # 1039 |
| jeepuragan, Машина 2008г а пробег 47тыс?
jeepuragan | Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:30 | Сообщение # 1040 |
| Цитата Эдуард ( ) Машина 2008г а пробег 47тыс? ага даже можно не сомневаться
