Эдуард | Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:03 | Сообщение # 1041 |
| jeepuragan,Посмотри сообщения раньше,мне Дмитрий "REMZONA" объяснял какой датчик поменять.А пробег за 9лет 47тыс это круто!!!
jeepuragan | Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:30 | Сообщение # 1042 |
| Цитата Эдуард ( ) А пробег за 9лет 47тыс это круто!!! машина была у вояк и долго стояла
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
Дроздов | Дата: Среда, 05.04.2017, 17:32 | Сообщение # 1043 |
| Доброго времени суток. Никогда в жизни не сталкивался с грузовиками, но жизнь заставит. Короче в наличии 1 лям, нужен грузовик 5-ти тонник ( чистыми), походу придется брать не новый хендай 120, подскажите куда смотреть, что смотреть ( при покупке) и с чем придется столкнутся. Заранее благодарен толковым советам
jeepuragan | Дата: Вторник, 18.04.2017, 23:18 | Сообщение # 1044 |
| скажите на HD 120 можно усилить рессоры? в основном перед но и зад тоже не плохо,у меня стоит манипулятор и из за этого проседают рессоры.Может кто что подскажет
Эдуард | Дата: Вторник, 18.04.2017, 23:27 | Сообщение # 1045 |
| jeepuragan, Листы подкидывал газелевские,они шире на 5 мм.Лист с каждой стороны подточил болгаркой.Ставил под 1 или 2 лист рессоры.
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 18.04.2017, 23:36 |
jeepuragan | Дата: Среда, 19.04.2017, 00:26 | Сообщение # 1046 |
| а валкость машины кто ни будь убирал? типа стабилизатора на зад или аморты? Добавлено (19.04.2017, 00:26) ---------------------------------------------
Цитата Эдуард ( ) jeepuragan, Листы подкидывал газелевские,они шире на 5 мм.Лист с каждой стороны подточил болгаркой.Ставил под 1 или 2 лист рессоры. ставил назад или вперед? и как стало авто после рекола?и какие листы коренные?
Эдуард | Дата: Среда, 19.04.2017, 00:35 | Сообщение # 1047 |
| Я на перед кинул по одному листу,на зад один лист подрессорник,плюс еще лист основной.Стаб, и амортизаторы собирался но так и не поставил. Добавлено (19.04.2017, 00:35) --------------------------------------------- jeepuragan, Авто стало устойчивей,листы не коренные,обычные,подбирал по толщине и длине
jeepuragan | Дата: Среда, 19.04.2017, 23:56 | Сообщение # 1048 |
| Цитата Эдуард ( ) Стаб, и амортизаторы собирался но так и не поставил а от чего стаб и аморты?
Эдуард | Дата: Четверг, 20.04.2017, 00:33 | Сообщение # 1049 |
| jeepuragan, сообщение 686.Стабилизатор на новых стоит.
Dim85 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:23 | Сообщение # 1050 |
| Добрый день! Подскажите такая проблема 120 с дв. D6DA22 поменяли к-т сцепления, маховик, а скорости все равно включаются с трудом. Пробовали регулировать шток и педаль ни чего не меняется. Такое ощущение что у корзины выжима не хватает. Сцепление валео маховик оригинал. Подскажите, что может быть?
REMZONA | Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:30 | Сообщение # 1051 |
| Транспортировочные болты из корзины вывернули?
Dim85 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:35 | Сообщение # 1052 |
| Да
REMZONA | Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:51 | Сообщение # 1053 |
| Передачи могут плохо включаттся из за подшипника первичного вала если закусывает. Но основные болезни 120 это ПГУ. Симптомы схожие. Если до конца вывернуть шток на главном цилиндре то они могут начать включаться. Но основная проблема ПГУ
Резиновые кольца пневмоцилиндра быстро изнашиваются, и не обеспечивают его правильную работу. Много раз подбирали ремонтные комплекты, но резинки в них также не совсем нужного качества, редко когда больше года ходят.
Dim85 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:01 | Сообщение # 1054 |
| Спасибо, сейчас будем заказывать.
Fila | Дата: Пятница, 21.04.2017, 17:23 | Сообщение # 1055 |
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
| Скорее проблема в пневмоцилиндре. Слева на коробке. Снял гофрированные пыльники помазал и как на новой. Если не лень то сними его и помажь изнутри
Dim85 | Дата: Пятница, 21.04.2017, 18:10 | Сообщение # 1056 |
| Пришло ПГУ поставили и все оК всем спасибо за помощь! Но еще и главный поменяли, так как по всей видимости он тоже начал перепускать. Совет - менять их в паре и вовремя менять тормозную жидкость в сцеплении
Murakami | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 16:57 | Сообщение # 1057 |
| Доброго времени суток! у меня как и у многих проблема с тем что не гаснет лампа ручника и почти постоянно горит лампа низкого давления в пневмосистеме, полез под бампер с целью поменять датчики, но нашел только один, поменяв оказалось что это датчик на ручник, вопрос...где еще может стоять датчик давления в пневмосистеме? и вопрос к Админу, я уже про горняк спрашивал, но предохранитель проверить так и не смог, т.к. так и не нашел его под крышкой со стороны пассажира, может еще где нибудь может он стоять? (напомню...не работает горняк, ничего не включается лампочки никакие не горят). Спасибо.
lea1405 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:56 | Сообщение # 1058 |
Владелец HD-120
| Добрый день! подскажите где стоит датчик на горный тормоз? он у меня то работает то нет, на кочке тресанет заработает немного проеду опять не работает. Спасибо HD 120 11г.в.
Admin | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 16:13 | Сообщение # 1059 |
| Смотрите электросхему. Датчики есть на педали газа и педали сцепления. Может Электромагнитный клапан включения "глючит" Или электрика. Смотрите, если найдете, сообщите.
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 08:11 | Сообщение # 1060 |
| eremeec, Олег.
Цитата eremeec () где то читал, что админ не всем отвечает, а выборочно Отвечаю каждому по возможности, в WHATS APP (кому срочно) отвечаю в первую очередь.. Поэтому всем желающим задать вопрос, говорю, пишите в форуме или мне лично в WHATS
