МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ЭдуардДата: Четверг, 30.03.2017, 23:03 | Сообщение # 1041
jeepuragan,Посмотри сообщения раньше,мне Дмитрий "REMZONA" объяснял какой датчик поменять.А пробег за 9лет 47тыс это круто!!!
jeepuraganДата: Пятница, 31.03.2017, 14:30 | Сообщение # 1042
машина была у вояк и долго стояла
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
ДроздовДата: Среда, 05.04.2017, 17:32 | Сообщение # 1043
Доброго времени суток. Никогда в жизни не сталкивался с грузовиками, но жизнь заставит. Короче в наличии 1 лям, нужен грузовик 5-ти тонник ( чистыми), походу придется брать не новый хендай 120, подскажите куда смотреть, что смотреть ( при покупке) и с чем придется столкнутся. Заранее благодарен толковым советам
jeepuraganДата: Вторник, 18.04.2017, 23:18 | Сообщение # 1044
скажите на HD 120 можно усилить рессоры? в основном перед но и зад тоже не плохо,у меня стоит манипулятор и из за этого проседают рессоры.Может кто что подскажет
ЭдуардДата: Вторник, 18.04.2017, 23:27 | Сообщение # 1045
jeepuragan,  Листы подкидывал газелевские,они шире на 5 мм.Лист с каждой стороны подточил болгаркой.Ставил под 1 или 2 лист рессоры.
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 18.04.2017, 23:36
jeepuraganДата: Среда, 19.04.2017, 00:26 | Сообщение # 1046
а валкость машины кто ни будь убирал? типа стабилизатора на зад или аморты?
Добавлено (19.04.2017, 00:26)
ставил назад или вперед? и как стало авто после рекола?и какие листы коренные?
ЭдуардДата: Среда, 19.04.2017, 00:35 | Сообщение # 1047
Я на перед кинул по одному листу,на зад один лист подрессорник,плюс еще лист основной.Стаб, и амортизаторы собирался но так и не поставил.
Добавлено (19.04.2017, 00:35)
jeepuragan, Авто стало устойчивей,листы не коренные,обычные,подбирал по толщине и длине
jeepuraganДата: Среда, 19.04.2017, 23:56 | Сообщение # 1048
а от чего стаб и аморты?
ЭдуардДата: Четверг, 20.04.2017, 00:33 | Сообщение # 1049
jeepuragan, сообщение 686.Стабилизатор на новых стоит.
Dim85Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:23 | Сообщение # 1050
Добрый день! Подскажите такая проблема 120 с дв. D6DA22 поменяли к-т сцепления, маховик, а скорости все равно включаются с трудом. Пробовали регулировать шток и педаль ни чего не меняется. Такое ощущение что у корзины выжима не хватает. Сцепление валео маховик оригинал. Подскажите, что может быть?
REMZONAДата: Четверг, 20.04.2017, 12:30 | Сообщение # 1051
Транспортировочные болты из корзины вывернули?
Dim85Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:35 | Сообщение # 1052
Да
REMZONAДата: Четверг, 20.04.2017, 12:51 | Сообщение # 1053
Передачи могут плохо включаттся из за подшипника первичного вала если закусывает. Но основные болезни 120 это ПГУ. Симптомы схожие. Если до конца вывернуть шток на главном цилиндре то они могут начать включаться. Но основная проблема ПГУ
Резиновые кольца пневмоцилиндра быстро изнашиваются, и не обеспечивают его правильную работу. Много раз подбирали ремонтные комплекты, но резинки в них также не совсем нужного качества, редко когда больше года ходят.
Прикрепления: 0489801.jpg (137.3 Kb)
Dim85Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:01 | Сообщение # 1054
Спасибо, сейчас будем заказывать.
FilaДата: Пятница, 21.04.2017, 17:23 | Сообщение # 1055
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
Скорее проблема в пневмоцилиндре. Слева на коробке. Снял гофрированные пыльники помазал и как на новой. Если не лень то сними его и помажь изнутри
Dim85Дата: Пятница, 21.04.2017, 18:10 | Сообщение # 1056
Пришло ПГУ поставили и все оК всем спасибо за помощь! Но еще и главный поменяли, так как по всей видимости он тоже начал перепускать. Совет - менять их в паре и вовремя менять тормозную жидкость в сцеплении
MurakamiДата: Воскресенье, 23.04.2017, 16:57 | Сообщение # 1057
Доброго времени суток! у меня как и у многих проблема с тем что не гаснет лампа ручника и почти постоянно горит лампа низкого давления в пневмосистеме, полез под бампер с целью поменять датчики, но нашел только один, поменяв оказалось что это датчик на ручник, вопрос...где еще может стоять датчик давления в пневмосистеме? и вопрос к Админу, я уже про горняк спрашивал, но предохранитель проверить так и не смог, т.к. так и не нашел его под крышкой со стороны пассажира, может еще где нибудь может он стоять? (напомню...не работает горняк, ничего не включается лампочки никакие не горят).
Спасибо.
lea1405Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 11:56 | Сообщение # 1058
Владелец HD-120
Добрый день! подскажите где стоит датчик на горный тормоз? он у меня то работает то нет, на кочке тресанет заработает немного проеду опять не работает. Спасибо HD 120 11г.в.
AdminДата: Воскресенье, 30.04.2017, 16:13 | Сообщение # 1059
Смотрите электросхему.
Датчики есть на педали газа и педали сцепления.
Может Электромагнитный клапан включения "глючит"
Или электрика. Смотрите, если найдете, сообщите.
Прикрепления: 0736854.jpg (152.4 Kb) · 2303518.jpg (81.0 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 01.05.2017, 08:11 | Сообщение # 1060
eremeec, Олег.
Цитата eremeec ()
где то читал, что админ не всем отвечает, а выборочно
Отвечаю каждому по возможности, в WHATS APP (кому срочно) отвечаю в первую очередь.. Поэтому всем желающим задать вопрос, говорю, пишите в форуме или мне лично в WHATS
