Двигатели Cummins
Гость | Дата: Среда, 24.10.2012, 18:41 | Сообщение # 41 |
| Ребята. Может кто нибудь подскажет где взять информацию.Двигатель 4isve 185-B.Реулировка клапанов, протяжка ГБЦ,
Admin | Дата: Суббота, 27.10.2012, 09:08 | Сообщение # 42 |
Это что за машина? Китай?
Гость | Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:05 | Сообщение # 43 |
| здравствуйте у меня газель дв.камменс на ходу жара постоит когда спать ложишся 3-4 часа и в салоне дубак машину не глушу так задумано или обязательно доп.печь ставить
REMZONA | Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:36 | Сообщение # 44 |
| У дизельного двигателя температурный режим ниже чем у бензинового, поэтому так и будет. Повышайте обороты до 1100, и будет нормально.
Гость | Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:47 | Сообщение # 45 |
| Здраствуйте! У нас на автобусе КАВЗ установлен двигатель Cummins ISBe 150-31. Проблема в том что моторное масло стало уходить в систему охлаждения. Подозреваем, что проблема в теплообменнике. Хотелось бы узнать установливается ли он вообще (теплообменник) на этих двигателях, если да, то где именно искать его? Если нет, то в чем еще может быть причина неисправности?
Admin | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 10:55 | Сообщение # 46 |
| Ну да, скорее всего что маслоохладитель. На сколько я знаю, теплообменник на этих моторах совмещен с плитой масляного фильтра, там надо посмотреть.
Гость | Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:12 | Сообщение # 47 |
| подскажите где можно взять информацию по то двс QSX15 и B6,7S
Admin | Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:29 | Сообщение # 48 |
| Это генераторные установки? Где то находил по QSX15, какая нужна по ним информация?
Гость | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:05 | Сообщение # 49 |
| Здравствуйте Подскажите пожалуйста двигатель 4ISBE 185B работает только на холостом есть ошибка 242 горит красная лампочка стоп
Admin | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:21 | Сообщение # 50 |
| Ошибка сигнала датчика скорости, двигатель в аварийном режиме, ищите короткое замыкание или обрыв в этой цепи.
Гость | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:38 | Сообщение # 51 |
| Добрый день! Двигатель Cummins ISME 420 30, почти в два раза вырос расход топлива, тяга нормальная, дыма нет, заводится нормально. Какие могут быть причины?
Admin | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:43 | Сообщение # 52 |
| Какой пробег? Когда регулировали клапана? Что за машина? Китай?
Гость | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:02 | Сообщение # 53 |
| Пробег около 100тысяч, клапана ни разу не регулировали, машина Gloros Yarovit(Питер)
Admin | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:17 | Сообщение # 54 |
| Конечно же не только клапана могут влиять на расход топлива. Посмотрите воздушный фильтр, проверьте, нет ли где утечек топлива. Если дыма нет, то навряд ли это топливная аппаратура. Был случай, подклинивал колёсный редуктор, и тоже жаловались на расход топлива, оказалось, что дело даже не в двигателе.
ostrovly | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10:43 | Сообщение # 55 |
| Ясно, спасибо, то же как то грешу на тормоза(может подклинивает), буду разбираться. Может подскажите где литературы нарыть по этому мотору, а то что то в инете совсем пусто.
Admin | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:53 | Сообщение # 56 |
| Сложно с документацией по этому двигателю. Постоянно, что-нибудь ищу, но по этим двигателям, особенно на мелкосерийные авто очень сложно.
ostrovly | Дата: Вторник, 26.02.2013, 08:54 | Сообщение # 57 |
| Это да, на заводе то же ничего не дают(( Добавлено (26.02.2013, 08:54) --------------------------------------------- Добрый день! есть еще вопрос, на одной машине, мотор то же ISMe 420 30, как то резко начал работать неровно и тяга хуже стала(предполагаю что солярки грязной хапнули). Что можно сделать, возможно ли распылители менять или только форсы в сборе или может быть какая другая причина.
Admin | Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:12 | Сообщение # 58 |
| Там электронное управление, может ошибочки почитать. Очень сложно с этими китайскими каминзами...Очень сложно.
ostrovly | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:08 | Сообщение # 59 |
| В том то и проблема что ошибочки почитать некому))) и каминз вроде как не китайский))), на кузбасе с нормальными сервисами тяжело. Вроде как есть вольво-сервис и каминзы они делают, но ценник атомный даже просто за диагностику и уверенности никакой что исправят(((
Admin | Дата: Среда, 27.02.2013, 12:59 | Сообщение # 60 |
| А нет на автомобиле режима самодиагностики? В руководстве по эксплуатации ничего про это не написано? Про "китайский камминз", это я имел в виду, что его устанавливают на Dong Feng, Shaanxi. Как ни странно, но на Weichai Power (тоже устанавливают на Shaanxi,Shаcman и пр.) сканер у нас имеется. Я думаю, что по диагностировать его могут Launch, или Multiscan. Просто ошибки надо считать. А вообще лампочка ЕDC загорается, или Check Engine?
