Двигатели Cummins
Admin | Дата: Среда, 27.02.2013, 15:48 | Сообщение # 61 |
| ostrovly, проверьте почту, я кинул Вам ссылку, скачайте файлик, то или не то...
Гость | Дата: Суббота, 02.03.2013, 01:44 | Сообщение # 62 |
| Подскажите, пожалуйста, такя проблема: Газель с двигателем Cummins ISF 2.8 CM 2220, адаптер Nexiq по 1939, при обновлении калибровки произошла "ошибка". Была загружена для другого двс и на 24V, вместо 12 Теперь авто не запускается (даже стартер не крутит), при повороте ключа зажигание включается. В графе номер двигателя стоит "0". Родная калибровка не хочет залазить, пишет что неверный номер блока, выберите подходящую. Номер двс вписал ручками, не помогло. Знакомый сказал что блок "обиделся на кривые руки" и теперь нужно выпаять плату памяти и всё получится... но он сомневался. Есть Calterm, но для ISF нет метафайлов. Есть здесь люди кто практически работал с этой программой?
И основной вопрос: как мне "вылечить" ECM, запихать оригинальную калибровку?
Валера | Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:07 | Сообщение # 63 |
| Привет! А что за обновление устанавливалось? Для чего? Сейчас нужно по-любому перепаивать микросхему. Сразу впаяй матрицы для быстрой замены. Я так делаю, когда перепрошиваю блоки.
ostrovly | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:06 | Сообщение # 64 |
| Цитата (Admin) А нет на автомобиле режима самодиагностики? В руководстве по эксплуатации ничего про это не написано? Про "китайский камминз", это я имел в виду, что его устанавливают на Dong Feng, Shaanxi. Как ни странно, но на Weichai Power (тоже устанавливают на Shaanxi,Shаcman и пр.) сканер у нас имеется. Я думаю, что по диагностировать его могут Launch, или Multiscan. Просто ошибки надо считать. А вообще лампочка ЕDC загорается, или Check Engine?
Самодиагностики нет(((. А вы где находитесь? Добавлено (04.03.2013, 12:06) ---------------------------------------------
Цитата (Admin) ostrovly, проверьте почту, я кинул Вам ссылку, скачайте файлик, то или не то Скачал, спасибо!!!, в ближайшее время как освобожусь буду изучать..
Admin | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:08 | Сообщение # 65 |
| Пожалуйста! Обращайтесь, на то и форум, чтобы помогать.
Гость | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:53 | Сообщение # 66 |
| Всем привет, встал очень остро вопрос по замене масла в ам Донг Фенг дв ISLe 310 30 варианты: Mobil Delvac MX 15w-40 . Teboil Super HPD 15w-40 или же Лукойл АвангардЭкстра 15w-40
Admin | Дата: Среда, 06.03.2013, 09:33 | Сообщение # 67 |
| Моbil Delvac - хорошее масло, проверенное.
Гость | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:14 | Сообщение # 68 |
| Mobil поставляемый в Россию и страны СНГ пр-ва Турции Добавлено (07.03.2013, 20:14) --------------------------------------------- есть еще Лукойл Ультра, вроде все допуски Cumminz имеет но боязно как то его лить тоже хотя вроде неплохо отзываются некоторые.Teboil кстати тоже Лукойлу принадлежит
Алекс | Дата: Суббота, 09.03.2013, 00:21 | Сообщение # 69 |
| Здравствуйте! Помоготе разобраться в проблеме. Двигатель EQB 125-20 3,9 л на китайце прошел 210 тыс.км, загорелась лампочка давления масла на холостых оборотах. Поменял масло, вскрыл поддон, коренные и шатунные в отличном состоянии, редукционный клапан вроде бы в норме, давление на холостых 1,2. Подскажите, куда еще полезть и стоит ли?
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 09:32 | Сообщение # 70 |
| Цитата (Алекс) давление на холостых 1,2 Механическим датчиком замеряли? Может датчик давления масла?
Алекс | Дата: Суббота, 09.03.2013, 17:46 | Сообщение # 71 |
| Здравствуйте.Да механическим.но при t 60-65С.пока подключали остыла.1.2 при этой t.а лампа горит при 80C.Датчик поменял.поставил с рабочей машины.Хотелось бы узнать.есть ли какие-нибудь секреты в масляном насосе и редукционном клапане и вообще
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:39 | Сообщение # 72 |
| С этими двигателями не сталкивались, плотно. Если давление падает на горячую, то наверняка проблема связана с насосом. Для износа вроде рановато, но учитывая то, что двигатели делают в Китае, всё может быть.
Алекс | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:18 | Сообщение # 73 |
| Спасибки.
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:34 | Сообщение # 74 |
| Очень хотелось бы узнать, что на самом деле было с мотором. Отпишитесь пожалуйста, а если нужна какая справочная информация, пишите, поможем.
Гость Александр | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:04 | Сообщение # 75 |
| Добрый день подскажите у меня каменс 210 повышенное давление в картере через сапун кидает масло но при этом двигатель не троит не дымит и прет все в норме на сервисах пидалят на бабки пиршневая кольца но причину ни кто не выявил пробега 100 тысяч может кто сталкивался заранее благодарен
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:03 | Сообщение # 76 |
| Нужно мерить компрессию в моторе. Если давит масло с сапуна, наверняка износ поршневой.
Гость | Дата: Суббота, 16.03.2013, 14:07 | Сообщение # 77 |
| Скажите пожалуйста газель с двигателем камминс отказала вся электроника, он не то , что не заводится но и обычный сигнал не работает. Предохранители впорядке , явно дело не в аккумуляторе.не знаю что и делать...
REMZONA | Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:41 | Сообщение # 78 |
| Что то с машиной делали? Как произошла неисправность?
Гость | Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:46 | Сообщение # 79 |
| поставили с вечера на стоянку, а утром не смогли ни завести, ничего не вышло
REMZONA | Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:35 | Сообщение # 80 |
| Не бывает чудес. Проверьте силовую цепь от аккумулятора. Должны быть силовые предохранители. Т.е. при включении зажигания ничего электрического в машине не "оживает", я Вас правильно понял? Проверьте силовые клеммы на стартере и на генераторе. Сколько вольт "выдаёт"аккумулятор.
