Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Америка: Грузовики и автобусы » Двигатели Cummins (Всё про камминс)
Двигатели Cummins
ostrovlyДата: Вторник, 02.04.2013, 14:55 | Сообщение # 101
Вот и меня такие мысли посещают, пока разбираюсь, надо датчик попробовать механический поставить, так как на электронном все в порядке с давлением, на холодном движке 5-6 атмосфер давление.
Добавлено (02.04.2013, 14:55)
Промыл сапун, промыл систему смазки, сапунит сильнее, но пока по крайне мере турбина масла не кидает, но двигатель явно близок к замене колец(((
ГостьДата: Вторник, 02.04.2013, 15:42 | Сообщение # 102
Померял компресию? Или как так понял?
ostrovlyДата: Вторник, 02.04.2013, 19:21 | Сообщение # 103
Да блин так с сапуна давление дает что кажется что колеса можно качать))
ГостьДата: Четверг, 02.05.2013, 03:16 | Сообщение # 104
Не заводится мотор 285 на камазе.Разбираем  смотрим,подкачивающий насос работает.Поставили обратно завелся и поработал часа 2  и снова заглох и вообще не заводится.Топливо поступает в систему.,откручиваем трубопроволд топливо льется.Воздуха нет.Не заводится  не понятно почемуу.Компютер обнуляли.
AdminДата: Четверг, 02.05.2013, 08:51 | Сообщение # 105
Насос разбирали зачем? Не было подачи топлива к насосу высокого давления? Сложно ответить на Ваш вопрос, зная только что есть подача топлива. Вообще, когда такая проблема по запуску, то наверняка топливоподача. Не наблюдали как двигатель заглох? Резко или сначала с перебоями работал?
ГостьДата: Четверг, 02.05.2013, 14:56 | Сообщение # 106
Да .не было подачи топлива к насосу высокого давления.Разобрали,собрали мотор завелся.Поработал 2 часа  и снова заглох.Теперь топливо есть в рампе  но не идет в форсунки..Мотор не заводится.Сейчас выезжаем туда где он стоит и может произойдет чудо и он заведется.До того он утром заводился ,потарахтит еле и снова глохнет насовсем.
ГостьДата: Пятница, 10.05.2013, 18:17 | Сообщение # 107
Добрый день! Проблема с Камазом двигатель Cummins 6ISBe 285, не заводится . Нет топлива в рейке .Ошибок не пишет.Помогите советом и подскажите где взять описание или руководство по ремонту?За ранее благодарю.
AdminДата: Пятница, 10.05.2013, 19:09 | Сообщение # 108
Здравствуйте, есть специальная электронная программа для сервисных центров. Выход к ней у меня есть. Давайте попробуем разобраться. Прежде всего опишите подробнее как впервые проявилась неисправность. Двигатель заглох и не стал больше заводиться. Если заглох то как резко или некоторое время работал с перебоями? Выполнялись ли какие-нибудь операции по ремонту или техническому обслуживанию? Сейчас что происходит конкретно? Стартер уверенно проворачивает коленвал? Есть дым из глушителя?
Есть некоторая статистика отказов по Камазам, у них частенько бывают проблемы в топливоподаче. Топливную магистраль до топливоподкачивающего насоса надеюсь уже проверили? Попробуйте с канистры завести, !!! Внимание НУЖНА ЧИСТОТА ПРОЦЕССА!!! Топливо профильтрованное, шланги чистая, канистра промытая. Если запустится, то проблема в топливопроводе. Если нет, то следующее место поиска топливоподкачивающий насос.
ГостьДата: Пятница, 10.05.2013, 23:26 | Сообщение # 109
Устанавливали прибор Глонас ,После этого машина проехала 200 метров встала на стоянку и утром не завилась.После долгих попыток завести  запустилась, поработала немного и потом ухе не заводилась, дыма нет да и я думаю не будет раз нет топлива в рейке, систему будем проверять после выходных должен приехать диагност.
ГостьДата: Суббота, 18.05.2013, 09:30 | Сообщение # 110
Сделали накрылся электроклапан на ТНВД
AdminДата: Суббота, 18.05.2013, 09:53 | Сообщение # 111
Ясно, спасибо за сообщение.
ГостьДата: Суббота, 27.07.2013, 21:00 | Сообщение # 112
Cummins NT855-C280 попадание диз.топлива в масло. Не могу понять причину попадания диз. топл. в маслянный поддон?
REMZONAДата: Воскресенье, 28.07.2013, 11:52 | Сообщение # 113
Обычно такое происходит из-за ТНВД. Если у ТНВД совместная с двигателем система смазки, то причина скорее в нём. Система питания на нём какая? Механический ТНВД? Двигатель стоит на бульдозере?
ГостьДата: Суббота, 03.08.2013, 22:20 | Сообщение # 114
Здравствуйте! хоту спросить, стоить ли покупать Камаз 43118с двигателем от Камминсом... Или родные Камазовские лучше?
AdminДата: Суббота, 03.08.2013, 22:25 | Сообщение # 115
Нормальный двигатель, из проблем бывает регулятор давления, форсунки наедаются от плохого топлива. Если нормальная эксплуатация, то однозначно с каминзом, если колхозная, то КАМАЗ впереди планеты всей)))
студент!!!Дата: Суббота, 17.08.2013, 02:41 | Сообщение # 116
привет всем! взяли недавно самосвал 4-х остный Seddon Atkinson c кабиной от Iveco и двигателем Cummins..... с электрикой в кабине вроде наладили отношения, а вот двигатель неожиданно подвел! машина стояла лет 5 после капитального ремонта, завели сразу с пол пинка, а вот тяги у машины нету! грешили на насос-форсунки, так как был черный дым... но оказались и еще клапана зажаты! и так есть вопрос, как правильно по порядку отрегулировать зазоры клапанов!!!! и второй вопрос, наши насос-форсунки механические, с какой-то неизвестной конфигурацией, рядовые топливщики никогда их в глаза не видели, есть ли вообще кто из ребят имеет такой движок, и как решаете такие регулярные проблемы??? двигатель у меня 6-ти цилиндровый, cbmmins, модель LTAA-10-325-10 номер его 23531886. буду с радостью ждать ответа, заранее спасибо!
AdminДата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:34 | Сообщение # 117
Привет, ничего не слышал про этот мотор. Может кто и знает на форуме, но походу движок редкий.
студент!!!Дата: Понедельник, 19.08.2013, 00:08 | Сообщение # 118
я часто встречаю на различных форумах и каталогах тип двигателя L10 и Камазовский L325, но в одном каталоге на форсунке, я нашел прайс лист с фоткой моей форсунки и там была ссылка с номерами моего двигателя LTAA325....вот хочу вам показать эту фотку, может она как то поможет найти тропу к счастью))))) также видел всякие ролики с моим двигателем, но данных никак не могу встретить.... спасибо
ГостьДата: Суббота, 07.09.2013, 14:45 | Сообщение # 119
Подскажите пожалуйста где можна найти коды ошибок двиг Cummins Isle 310-30 установленного на автобус Yutong ZK6129H,а то принял авто -не тянет,код ошибки самодиагностики-1663.спасибо
REMZONAДата: Воскресенье, 08.09.2013, 02:38 | Сообщение # 120
Регистрируйтесь, и скачивайте: http://remzona-ekb.ucoz.ru/load/rukovodstvo_cummins_isle/1-1-0-57
Нажать "СКАЧАТЬ УДАЛЕННО"
