HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
PSHA | Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:46 | Сообщение # 221 |
| Скажите пожалуйста. Заменил диск сцепления и выжимной подшипник на хундай 78,но сцепление берет в самом конце и скорости включаются с трудом. Что будет если диск наоборот поставить? Заранее спосибо.
REMZONA | Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:49 | Сообщение # 222 |
| Корзина в каком состоянии? Если установите ведомый диск демпфером (ступице с пружинами) к маховику, то не будет выжима.
PSHA | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:51 | Сообщение # 223 |
| Доброе утро. Корзину посмотрел вроде износа нет и не где не сломанная.
Admin | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 11:54 | Сообщение # 224 |
| Не должно такого быть, если сцепление нормальное. Там шток на рабочем не регулируется, свободный ход на главном регулируется, но он обычно нормальный. Ищите "косяк", смотрите сами шток, вилку, выжимной. Диск ставили оригинальный?
PSHA | Дата: Суббота, 07.06.2014, 20:53 | Сообщение # 225 |
| Спасибо. Буду разбираться. Добавлено (07.06.2014, 20:53) --------------------------------------------- Здравствуйте писал уже и не раз но у меня такая проблема. Сначала поменял диск сцепления и выжимной на хундай 78. Не понравилось как работает думал и за корзины ,купил новую тоже поменял но сцепления отжимаеться туго и скорости включаются с усилием, педаль отвел до конца но не помогает, уже грешу на рабочий целиндр но он вроде не где не текет и жидкость не куда не уходит что может ещё быть?заранее спасибо.и скажите сколько будет стоит диогностика? Сцепления поставил марки Валео.
Анатолич | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:46 | Сообщение # 226 |
| Может с вакуумным усилителем проблема. Там же и на тормозе и на сцеплении стоят усилители. Про педаль тормоза ты не пишешь значит с вакуумником сцепления бардак. Попробуй понажимать его на заглушенном моторе а потом на запущенном. Разница есть значит все в порядке с ним а если нет то меняй сам бочонок вакуумника.
PSHA | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:13 | Сообщение # 227 |
| Скажите а диск всцепления, выпуклой стороной куда должен смотреть на хундай 78 на каробку или моховик?
PSHA | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 18:49 | Сообщение # 228 |
| Скажите какой номер подшипника стоит в рулевой колонке и где можно купить на хундай 78?
Admin | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:13 | Сообщение # 229 |
| Цитата PSHA ( ) Скажите а диск всцепления, выпуклой стороной куда должен смотреть на хундай 78 на каробку или моховик? Выпуклой стороной (демпфером) к коробке 100% инфа!Цитата PSHA ( ) Скажите какой номер подшипника стоит в рулевой колонке и где можно купить на хундай 78? Подшипник идёт вместе с замком зажигания. Мы подбирали какой то отечественный по образцу, размеров к сожалению не помню. Дайте VIN KMF.......я посмотрю конкретно по Вашей машинке.
Dim85 | Дата: Среда, 11.06.2014, 17:40 | Сообщение # 230 |
| Добрый день! Подскажите у нас хендай 78 D4DD. Перестал ехать, сначала приговорили форсунки, поменяли, безрезультатно, потом поменяли соленойд, сказали поможет, не помогло. Потом сказали, что надо прописать форсунки, хотя ранее я читал здесь на форуме, что этого делать необязательно. Поехали к офицалам там нам 3000 рублей, а если не получится будем разбираться дальше. Механика там встретили он говорит, что возможно это из-за сепаратора, поменяли элемент, без изменений. Что еще может быть?
Maximka196 | Дата: Среда, 11.06.2014, 19:12 | Сообщение # 231 |
| Цитата Dim85 ( ) Перестал ехать, сначала приговорили форсунки, поменяли, безрезультатно, потом поменяли соленойд, сказали поможет, не помогло. Херня делов, клапан на насосе ерундит!
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 11.06.2014, 19:13 |
Dim85 | Дата: Среда, 11.06.2014, 19:24 | Сообщение # 232 |
| Это который называется солинойд? То его меняли
Dim85 | Дата: Среда, 11.06.2014, 19:37 | Сообщение # 233 |
| Да, забыл самое главное сепарат отсоединяли машинка лучше едет
SPAS | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:19 | Сообщение # 234 |
| Дима из личного опыта на 78 меняли комп и 2 форсунки так пока не прописали то машина ехала кое-как... Позже менял еще 1 без прописки и все гуд... Может все таки попробовать прописать и за одним диагностику сделать?))
AleksandrFVC | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:06 | Сообщение # 235 |
| Здравствуйте, скажите пожалуйста от какого грузовика можно поставить топливный бак большего объема где то литров на 200, 250 на Hyundai HD 65.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:27 | Сообщение # 236 |
| Цитата AleksandrFVC ( ) Здравствуйте, скажите пожалуйста от какого грузовика можно поставить топливный бак большего объема где то литров на 200, 250 на Hyundai HD 65. Нужен узкий бак, чтобы низко не свисал. Парни ставят Камазовский на 250 литров, но наиболее удачно встаёт бак от Маза зубрёнка.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:29 | Сообщение # 237 |
| Здесь нормальные баки по сходной цене БАКОР
AleksandrFVC | Дата: Среда, 30.07.2014, 13:36 | Сообщение # 238 |
| Скажите пожалуйста меняются ли распылители на форсунка на двигателе d4dd Hyundai hd 65? Заранее спасибо!
Maximka196 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:03 | Сообщение # 239 |
| Цитата AleksandrFVC ( ) Скажите пожалуйста меняются ли распылители на форсунка на двигателе d4dd Hyundai hd 65? Заранее спасибо! Да конечно меняются. Но распылители в них не ломаются. Ломается гидрорегулятор в верху самой форсунки, а на него в Россию запчастей не возют.
Вячеслав241 | Дата: Суббота, 09.08.2014, 17:51 | Сообщение # 240 |
| Здравствуйте! Приобрели Hyundai hd78 с двигателем d4dd. Пригнал его с Н.-Новгорода. На одометре 2200км и теперь встал вопрос первого ТО. Мой шеф не хочет терять гарантию. В связи с этим подскажите, можно ли у Вас провести ТО? Если это не возможно, то посоветуйте Челябинские сервисы пожалуйста.
