Вторник,20.08.2019,12:17
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
HD-120/170/250/320/370/450 - Страница 40 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-120/170/250/320/370/450 (Тема большегрузных HYUNDAI)
ЭдуардДата: Понедельник, 18.01.2016, 20:46 | Сообщение # 781
Группа: VIP
Всем привет.При включении правого поворота начинает работать аварийка, при включении левого все нормально,работает левый поворот.В интернете нашёл инфу что виновата сигналка. Сигнализация стоит  старлайн.Разобрал пол машины пока нашёл блок.От блока сигнализации отключил все провода,но ничего не изменилось.Лампочки работают все.Может кто сталкивался?Хендай HD120 D6GA При выключеном зажигании повороты должны повороты должны работать?
может кому пригодится.Сигнализация оказалось не причём.дело было в реле поворотов.реле стоит 3500,нашёл Кулибиных,они поставили реле от газона и два универсальных, цена за реле 600плюс работа 600.
REMZONAДата: Понедельник, 18.01.2016, 21:02 | Сообщение # 782
Группа: Администраторы
Цитата Мясник ()
Отломился стальной сердечник внутри троса.Получается при переключение 1-3-6 передачи трос тянет, а 2-4-6 рычаг должен толкать так как он отломленный он не может толкнуть.Вот как-то так ребята.Визуально трос целый.
Ребята спасибо, что отписываетесь об обнаруженных проблемах. Всем +1 к репутации, ну и спасибо от тех кому помогут ваши сообщения. Спасибо от меня лично!
SeDoiДата: Понедельник, 25.01.2016, 15:20 | Сообщение # 783
Новичок
Группа: Пользователи
Всем доброго дня. Наша компания занимаеться грузоперевозками. Парк состоит из ГАЗ Валдай 5 единиц. Но вот в чем загвоздка. Год назад купили мы прицеп под валдай грузоподемностью 3 тонны,  вес общий 3.5 тонн. Покупался под заказчика для перевозки матрасов весом 1 тонна 40 м3 . В связи с обстановкой в стране заказчик утух , а прицеп если грузить больше то валдаю Тяжело. И он не поворотливый сам 6 метров и прицеп еще 6 метров.
   Вопрос кто нибудь на Хундай НД 120  с прицепом ходит или нет. Есть просто предложение от лизинговой компании машина 2011 года пробег 24000 км машина 3 года стоит вся комплектна. Есть фаркоп. Двигатель 220 л.с.
  Какие тормаза на НД 120   2011 года гидропневмо или просто пневмо???
Отзовитесь пожалуйста а то прицеп скоро сгниет ))))).
Добавлено (21.01.2016, 16:49)
Да маршрут Уфа Москва СПб в основном.
Добавлено (25.01.2016, 15:19)
Форум то живой или нет. ?????
Добавлено (25.01.2016, 15:20)
Может где еще можно спросить подскажите пожалуйста а то решать надо брать не брать
REMZONAДата: Понедельник, 25.01.2016, 15:34 | Сообщение # 784
Да форум то живой, но на Ваш вопрос смогут ответить только те, кто реально эксплуатирует прицеп. А таких мало. 2011 год, скорее ещё гидравлический с пневмоусилением. А вот с 2012 появился полностью пневмопривод тормозов.
REMZONAДата: Понедельник, 01.02.2016, 21:42 | Сообщение # 785
Эдуард, сообщение по коробке перенёс сюда http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-320-2
ЭдуардДата: Вторник, 23.02.2016, 20:45 | Сообщение # 786
Группа: VIP
OK. Спасибо.
Добавлено (23.02.2016, 20:45)
REMZONA, Привет. Всех с праздником.Дмитрий,был я у других дилеров. Они вродебы нашли проблему с EGR.Теплообменник EGR был забит наглухо.Отмыли процентов на 50.После чистки Машина лучше ехать не стала.Сегодя сняли теплообменник и попробовали почистить,пока не получается.Подскажи какой химией вы чистите или с такой проблемой к вам не приезжают?На нескольких форумах пишут что Можно поставить заглушку между приводом EGR и теплообменником.каке могут быть последствия?
REMZONAДата: Вторник, 23.02.2016, 20:54 | Сообщение # 787
Шуманит говорят хорошее средство, но нужно полностью в нём отмачивать потом выдувать. Про заглушку не подскажу, не пробовали.
ЭдуардДата: Вторник, 23.02.2016, 21:48 | Сообщение # 788
Группа: VIP
REMZONA, Я просто не пойму,ошибка 0401 поэтому появляеться  или ещё саживый фильтр забит?Там же у дилера видел 120 двигатель D6GA без EGR вродебы евро3.такие тоже выпускали?Не знаеш где прошить на евро3?.
REMZONAДата: Вторник, 23.02.2016, 22:29 | Сообщение # 789
Эдуард, тут нужно разбираться. Возможно как то можно заглушить егр и отключить его программно.
ЭдуардДата: Четверг, 25.02.2016, 10:20 | Сообщение # 790
Группа: VIP
REMZONA,Привет,подскажи, машина не едет из-за мигающего значка OBD, или там ещё могут быть проблемы,может надо форсунки проверить.А то я замучился чистить EGR.Я сбрасывал тебе данные диагностики. Посмотри пожалуйста.
REMZONAДата: Четверг, 25.02.2016, 12:08 | Сообщение # 791
А я же писал, о том, что в основном форсунки выходят из строя. Мы уже на нескольких машинах поменяли весь комплект. Но предварительно проверяем на стенде. Тоже не едет, чек не горит, и ошибка по экологии выскакивает всё время. Если мигает OBD значит аварийный режим. Да, и я что-то не могу найти данные по диагностике, куда отправлял на почту?
ЭдуардДата: Четверг, 25.02.2016, 19:26 | Сообщение # 792
Группа: VIP
REMZONA, Да на почту.
REMZONAДата: Пятница, 26.02.2016, 10:35 | Сообщение # 793
Не могу, найти. Переотправь, на ту же почту krasnoperov66@mail.ru
ЭдуардДата: Понедельник, 29.02.2016, 12:22 | Сообщение # 794
Группа: VIP
REMZONA, Привет.Загарелась сначала лампа ABC потом ESP,и машина заглохла. Завести смогли через час. Диагностика показала ошибку ABC E 709,дилер сделал запрос в Москву, Прошло уже 2 недели,ответа нет.Дима может ты сможешь помочь?
MariartiДата: Понедельник, 29.02.2016, 12:27 | Сообщение # 795
Новичок
Занимаюсь тормозами,потёк один из тормозных цилиндров, взял tcic (в коробке мобис они же) заказал накладки sangsing. вопрос по клёпкам на 120, где берёте от чего подходят!? Admin, у вас есть в наличии ? диаметр вроде 6.3мм.
REMZONAДата: Понедельник, 29.02.2016, 15:38 | Сообщение # 796
Эдуард, сходу не отвечу. Скачай файлик сам поизучай, болею пока. Там есть как сделать самодиагностику АБС и АSR, код неисправности какой то непонятный. С телефона очень не удобно в инет выходить, а компа в палате нет.
Прикрепления: HD-120_.docx(151.5 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 29.02.2016, 15:39 | Сообщение # 797
Mariarti, (343) 345-02-13 (Валерий Евгеньевич - отдел запчасти)
ЭдуардДата: Пятница, 04.03.2016, 00:04 | Сообщение # 798
Группа: VIP
REMZONA, Спасибо
Цитата Admin ()
Буду благодарен если сделаете фотографии этого узла, и напишете небольшой отзыв. Заранее спасибо. И с Наступающим Новым Годом!
Привет.Разобрал глушитель,сажевый фильтр почистел,был забит.фильтр сделан из металла,мыли керхером,ничего не погнулось,разбираеться легко,только аккуратно с прокладкой (см.фото)
Прикрепления: 9087001.jpg(206.3 Kb) · 4607417.jpg(246.2 Kb) · 6746032.jpg(206.3 Kb) · 5565677.jpg(175.5 Kb)
barbazalДата: Пятница, 18.03.2016, 11:33 | Сообщение # 799
Новичок
Группа: Проверенные
Всем доброго дня: не помню писал какой у меня грузовик или нет повторюсь. Владею хендэ трак G250 c КМУ (это 120 с высокими фарами и 8 шпилечными колесами) движка D6GA 250 л.с. топливная Commo Rail  форсунки и насос Denso, коробка ZF ECOLITE 6 S 800 TO объем масла-10,7 л. Двигатель с увеличенным объемом картера объем масла 24-25л. допуск API CD и выше (использую масло SRS CARGOLUB или TOTAL  RUBIA TIR 8900 10W-40 синтетику естественно гидроклекинг) SRS вообще супер масло но сейчас дорого.
В КПП допуск API GL 4 и SAE 80W, допуск ZF TE-ML 02 идеально подходит масло в кпп TOTAL TRANS GEAR 9 FE 75W80
Масло в мост с допуском GL5 SAE 80W90
prorab36Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:00 | Сообщение # 800
Новичок
Залипла педаль тормоза в нажатом положении хундай голд карготрак 8т,пришла новая код 58310 7с100 6 выходов,начал разбирать старую у нее 4 выхода код на ней 59310 7а000 97 год выпуска.Это взаимозаменяемые детали? Пока не стал ставить так как на старой заклинил колпачок на который давит педаль,почистил смазал все работает.Обидно что на форуме об этом не написано и сервис однозначно заявил что такое не ремонтируется. Админ обещал посмотреть мне коды тормозных колодок или накладок на мой автомобиль.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO-500
  • ISUZU NQR 71/75
  • HELP-ЛИСТ (ПОМОЩЬ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ)
  • Universe Space
  • HINO 300
  • WEBASTO,EBERSPACHER и другие "теплые вещи"
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Автомобильная промышленность Кореи
  • "ТРАССА" информация
  • Регулировка клапанов MITSUBISHI FUSO CANTER RUS
  • Нужно ли прописывать форсунки D4DD?
  • FIAT DOBLO
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, Xot, HINOвод, smix81ms, atli4ha, Antowka87, gichev020681, vasiliygalkin78, pavbell31, андрей111, 4ernov42rus
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
