linaman1960 | Дата: Суббота, 23.07.2016, 20:28 | Сообщение # 2181 |
| Всем привет,срочно нужна помощь,менял сальник хвостовика,обратил внимание что болтается вал,снял коробку скинул заднию крышку,разволился потшибник,вопрос.. интересует процедура его замены...может кто сталкивался??? Добавлено (23.07.2016, 20:28) --------------------------------------------- Машина нкр 75 2008г
baranchihin | Дата: Суббота, 23.07.2016, 20:44 | Сообщение # 2182 |
| Я понял что развалился подшибник вторичного вала который опорный да? Снимать и разберать коробку придётся стопроцентово. Будет нужен трёхлапый съемник и съемник стопорных колец. Ищи, может умная книжка ещё понадобится. Сам не менял, но при мне в сервисе мою разберали.
gurchenkoffcolya | Дата: Суббота, 23.07.2016, 22:47 | Сообщение # 2183 |
| REMZONA, турбину только заменил,и заглушили трубку от турбины на егр где стрелка,получается что гонит с мотора через него,пробовал без заглушки тоже самое,но с заглушкой един машина лучше
Сообщение отредактировал gurchenkoffcolya - Суббота, 23.07.2016, 22:59 |
dvigunn | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 03:45 | Сообщение # 2184 |
| подскажите размеры наружного подшипника задней ступицы? Добавлено (24.07.2016, 03:30) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) dvigunn, вот то что спрашивали, специально заморочился и написал статью по диагностике АБС огромное спасибо!!! если еще ткнете где книгу по ремонту Isuzu NQR 71 (на РУССКОМ) скачать,цены вам не будет!!!Добавлено (24.07.2016, 03:36) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) dvigunn, какая у Вас ошибка по АБС, сделали диагностику? по мануалу перемыкаются 4 и 12 контакты;ошибки по порядку высвечивания:52;51;54;53;14;13.Добавлено (24.07.2016, 03:45) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) dvigunn, какая у Вас ошибка по АБС, сделали диагностику? залазил под раму, как понимаю к главному блоку абс,не понятно как даже разъем снять,че-то ни в какую,белую рамку отвожу в сторону ,но ничего не происходит,отверткой пытаюсь поддеть,че-то мертво,усердствовать ссыкатно!!!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 07:18 | Сообщение # 2185 |
| Цены мне и так нет. 4 контакт диагностического разъёма это и есть масса. Куча ошибок по абс действительно может быть проблема с проводкой. Мануал на 71 скачать бесплатно? Купите лучше книжку в магазине - в интернете только на английском можно найти. У меня только заводская на английском лежит в файлообменнике, и та общая по всем левороульным зузям евро 2 и евро 3. Разъём действительно сложно снимается.
dvigunn | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 23:40 | Сообщение # 2186 |
| Цитата REMZONA ( ) Цены мне и так нет. 4 контакт диагностического разъёма это и есть масса. Куча ошибок по абс действительно может быть проблема с проводкой. Мануал на 71 скачать бесплатно? Купите лучше книжку в магазине - в интернете только на английском можно найти. У меня только заводская на английском лежит в файлообменнике, и та общая по всем левороульным зузям евро 2 и евро 3. Разъём действительно сложно снимается.
Еще раз спасибо!!!
SAsha | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 08:06 | Сообщение # 2187 |
| Ребята подскажите пожалуйста само диагностика выдаёт код 24. При этом не реагирует ручка холостого хода и кнопка прогрева. На панели горит чек и моргает горняк. Ездил на диагностику сказали педаль газа. Подскажите куда лесть.
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:40 | Сообщение # 2188 |
| SAsha, да это ошибка по датчику положения педали газа. С проводкой обычно проблем нет, нужно менять.
linaman1960 | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:47 | Сообщение # 2189 |
| Всем привет,нужен номер подшипника опорного вторичного вала на исузу нкр 75
SAsha | Дата: Среда, 27.07.2016, 06:21 | Сообщение # 2190 |
| Менять датчик? Или педаль?
REMZONA | Дата: Среда, 27.07.2016, 07:08 | Сообщение # 2191 |
| Датчик на педали
SAsha | Дата: Среда, 27.07.2016, 12:52 | Сообщение # 2192 |
| Я извиняюсь а где он находится (расположен)?
Admin | Дата: Среда, 27.07.2016, 15:22 | Сообщение # 2193 |
| SAsha,см. рисунок. на механизме самой педали. Привернут 2 винтами к ее корпусу, к ней фишка с проводами подходит. Заглянете сразу увидите.
SAsha | Дата: Среда, 27.07.2016, 15:36 | Сообщение # 2194 |
| Спасибо Добавлено (27.07.2016, 15:36) --------------------------------------------- Спасибо
genlex | Дата: Четверг, 28.07.2016, 01:15 | Сообщение # 2195 |
| Купили коробку на Isuzu NQR Turbo 2000 - 6-ти ступка. Помогите, не можем найти датчик скорости на 4 контакта (на машине тахограф) диаметр датчика, под ключ на 27.
Подскажите номер детали именно на 4 контакта?
Сообщение отредактировал genlex - Четверг, 28.07.2016, 01:16 |
REMZONA | Дата: Четверг, 28.07.2016, 07:57 | Сообщение # 2196 |
| genlex, разъём круглый?
SAsha | Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:53 | Сообщение # 2197 |
| Сегодня поменял датчик педали,взял с другой машины. Проблема осталась. Что ещё можно сделать
Admin | Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:00 | Сообщение # 2198 |
| SAsha, может быть сама кнопка ручного газа. Попробуй и её подкинуть. А так, вообще звонить проводку нужно, от датчик до блока ЭБУ
linaman1960 | Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:01 | Сообщение # 2199 |
| Привет всем,кто может сказать какой вид коробки на Исузу нкр-75 2008г.
REMZONA | Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:02 | Сообщение # 2200 |
| linaman1960, Если 5 ступ. MSB вроде как, но на всякий случай на КПП должна быть табличка с моделью. MYY и MZZ - 6ступ.
