wrill5937 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 08:52 | Сообщение # 2201 |
Автоэлектрик г.Уфа
| SAsha, снимать проводку полностью, от блока предохранителей на левом крыле до кабины, и найдёте.
АСЁК | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 12:22 | Сообщение # 2202 |
| Всем привет! Кто сталкивался с такой фигней как шерканье в ДВС.у меня 71 исузик, случилось всё после шлифовки ГБЦ,побило зубы на шестернях и скрежет появился... Поменял голову, шестерни, отрегулировал ТНВД и поменял распылители, тяги нет,ДВС шеркает и работает шумно и неровно. Подскажите хоть что-нибудь, уже сил нет с ней бороться.
пан | Дата: Среда, 03.08.2016, 17:16 | Сообщение # 2203 |
| Подскажите пожалуста нужно-ли ставить сепоратор на исудзу NPR75 2015 года выпуска , там вроди что-то штатное стоит на подобе сеоратора , я в этом не очень пока разбираюсь
REMZONA | Дата: Среда, 03.08.2016, 18:51 | Сообщение # 2204 |
| пан, может и штатный фильтр справляется, но второй не помешает, этот точно.
семен | Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:56 | Сообщение # 2205 |
XUB3784E2
| Всем доброго времени суток!Нужен двигатель на NQR71 (4HG1-T) евро 2 Может у кого лежит без дела.Или кто знает где можно купить б.у. не за космические деньги с гарантией.?В последние дня 2 машина грелась,сначала груженый,а потом и вовсе ехал пустой греется.Выехал в понедельник с Ульяновска,проехал 20 км движок показал кулак,в блоке с обеих сторон по дыре с кулак.Удар был конкретный.Перебирать наверное смысла нет ,ищу рабочий .
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
Сообщение отредактировал семен - Четверг, 04.08.2016, 23:46 |
пан | Дата: Четверг, 04.08.2016, 18:01 | Сообщение # 2206 |
| Так всё-же что у меня стоит на раме ,,,, просто фильтр или сепоратор ? на вид это это вроди как фильтр но снизу прикрепленна стеклянная колба со сливным краном,,,Вы пишите что дополнительный фильтр непомешает , Так что поставить доп фильтр или сепоратор ? Как мне кажеться ето немного разные вещи,,,
gans | Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:45 | Сообщение # 2207 |
| Пан это и есть сепаратор.выложи фото
Admin | Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:04 | Сообщение # 2208 |
| пан, есть просто фильтр, а есть фильтр-сепаратор. Сейчас практически все дизельные автомобили оборудованы фильтрами-сепараторами. Но как правило сменный элемент комбинированный, т.е. при его замене меняется весь фильтрующий элемент (центральная часть). Сепараторами же называют специализированные фильтра для очистки топлива. Наибольшей популярностью пользуется фильтр SEPAR. Оригинальные сменные элементы фильтра-сепаратора сравнительно дорогие, а более дешёвые аналоги могут не обеспечить нужную степень фильтрации, поэтому вдобавок к основному фильтру ставят дополнительный фильтр-сепаратор. Сепараторы SEPAR зарекомендовали себя с самой положительной стороны. Мы несколько лет у себя на сервисе практиковали установку сепараторов американской фирмы DAHL, но цена фильтрующего элемента сейчас на него гораздо выше, чем у SEPARa. Наберите в поисковой строке на нашем сайте слово "СЕПАРАТОР" и почитайте, что ещё за эти года про это было написано.
АСЁК | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:09 | Сообщение # 2209 |
| исузу 71 на щитке моргает индикатор свеч накала, подскажите пожалуйста куда лезть...свечи поменял
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 22:44 | Сообщение # 2210 |
| Реле свечей накала, оно стоит в блоке на крыле.
wrill5937 | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 00:30 | Сообщение # 2211 |
Автоэлектрик г.Уфа
| АСЁК, не пишете euro II, euro III, методика лечения совсем разная . На euro II егр может быть причиной.
REMZONA | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:08 | Сообщение # 2212 |
| wrill5937, я не видел 71 евро3. На 71 двигатель 4HG1-T (евро 2)
wrill5937 | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 23:34 | Сообщение # 2213 |
Автоэлектрик г.Уфа
| REMZONA, euro 2 ищите обрыв на левом крыле клапана электрические
SaWoK | Дата: Среда, 10.08.2016, 00:16 | Сообщение # 2214 |
| Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, не работают габариты никакие на nqr. Причина более менее понятна, где-то коротит, ибо выбивает предохранитель. Вопрос в другом, где можно искать коротыша? Отключал все лампы, включая подсветку приборов, прикуривателя и прочей мелочи, скидывал 2 жирных фишки на раме идущие на зад. Причем в блоке, что за кабиной если я правильно понял 30А предохрон идет на фары, он сгоревший. Но тогда почему плавит в блоке в бардачке? Спасибо заранее.
АСЁК | Дата: Среда, 10.08.2016, 08:52 | Сообщение # 2215 |
| У меня похожее было,гена не заряжал, выбивало преды,нашел коротыш под панелью, пришлось всю вскрывать...шел от предохранителей выбивающихся по проводам
пан | Дата: Среда, 10.08.2016, 17:36 | Сообщение # 2216 |
| Спасибо за информацию по сепораторам,,, Ну и в продолжении темы с какой периодичностью необходимо менять сменный фильтр на SEPAR 2000 они есть с подогревом и без него какой лучше ставить?
wrill5937 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 08:00 | Сообщение # 2217 |
Автоэлектрик г.Уфа
| SaWoK, у Вас можно отключить межфонарный жгут ,сначала его потом по раме, тоже отключается .
REMZONA | Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:06 | Сообщение # 2218 |
| пан, многие меняют на каждом ТО, поскольку стоимость его не велика. Ставить конечно лучше с подогревом, зима у нас холодная.
100319 | Дата: Суббота, 20.08.2016, 12:01 | Сообщение # 2219 |
| двс 4hg1 делаю капиталку выход поршня 1мм прокладка 3 ремонта пойдет?
Сообщение отредактировал 100319 - Суббота, 20.08.2016, 18:25 |
Герман25 | Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:22 | Сообщение # 2220 |
| 100319, что то высоко поршень задран. 1мм. Прокладка с двумя дырами всего 0.6мм
