Серг26 | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 11:05 | Сообщение # 2241 |
| спасибо за подсказку буду пробовать чинить,электрик вчера копался не приходит минус на реле стартера делаешь принудиловку заводится вот такой пока зехер буду дальше колдовать,
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:54 | Сообщение # 2242 |
| Серг26, бывает такое от того что контакты реле в монтажном блоке отгнивают.
Серг26 | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:06 | Сообщение # 2243 |
| Скажите, пожалуйста, последовательность действий: на заведенном двигателе замыкать контакты или на заглушенном?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:13 | Сообщение # 2244 |
| Перемычку вставляете и включаете зажигание. Начинаются блинк коды которые нужно сосчитать, как правило это длинные и короткие серии вспышек.
Серг26 | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:20 | Сообщение # 2245 |
| Мигает каждый раз по-разному. Сначала мигнул 10 раз, потом 2, 6, считать все?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:27 | Сообщение # 2246 |
| Серг26, считывайте так. Первая серия вспышек (медленно моргает), вторая серия вспышек (моргает быстро) Между сериями есть пауза. Попробуйте ещё раз и сообщите, что показывает. Или, как делают многие, снимают на видео, и отправляют мне на электронку krasnoperov66@mail.ru , кто то на Youtube.com выкладывает. В любом случае помогу.
sergkmv | Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:48 | Сообщение # 2247 |
| Admin, Добрый день, у меня такая проблема греется машина NQR71 2007 г/в , когда едит 80-85 все нормуль как только 90-100 все пошла вверх температура, поменял радиатор поставил новый , поменял картридж турбины, термостаты новые, хз что еще ему надо помогите
REMZONA | Дата: Вторник, 06.09.2016, 20:41 | Сообщение # 2248 |
| sergkmv, двигатель нормально работает? Не жестко. Есть вероятность, что стоит ранний угол опережения впрыска, в результате чего, такая вот неисправность. Никакого ремонта топливной аппаратуры не было, Как начала проявляться неисправность? Когда греется двигатель в расширительном бачке не бурлит, я имею в виду газы не идут? Есть ли зависимость жаркая погода или холодно?
sergkmv | Дата: Среда, 07.09.2016, 16:47 | Сообщение # 2249 |
| Я машину недавно купил поэтому, проблему обнаружил я сам и то спустя сутки появилась, ну погода у нас на юге всегда жаркая, ну до кипения не допускают водители просто сбавляют скорость.
rusborisov55 | Дата: Среда, 07.09.2016, 17:52 | Сообщение # 2250 |
| sergkmv, мне кажется вискомуфта вентилятора наелась вот и всё. Это же дизель! Он в пробке так не нагреется как при нагрузке. Проверьте вискомуфту.
sergkmv | Дата: Четверг, 08.09.2016, 12:08 | Сообщение # 2251 |
| а как проверить вискомуфту на пригодность Добавлено (08.09.2016, 12:08) --------------------------------------------- проверил вроде газеткой не останавливается, так что рабочая как бы
Vershinin | Дата: Четверг, 08.09.2016, 12:51 | Сообщение # 2252 |
| Доброго дня, Remzona. Погнала масло турбина на 71м. Но, турбина еще живая, люфта не обнаружил. Если перекрыть подачу масла, нужно застопорить турбину, а как это сделать? И еще, при ремонте Тнвд, сломали болт маслянной трубки подачи масла на турбину, за неимением оригинала изготовили по образцу, но диаметр отверстий получился больше. Может это увеличить давление масла в турбине и соответственно его выброс. Спасибо.
REMZONA | Дата: Четверг, 08.09.2016, 13:32 | Сообщение # 2253 |
| Vershinin, мы не занимались глушением турбины. Считаю, что в Вашем случае её лучше заменить.
Vershinin | Дата: Четверг, 08.09.2016, 13:47 | Сообщение # 2254 |
| Я тоже за то, чтобы все делать правильно, но жизнь вносит свои поправки.
fktrctq | Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:31 | Сообщение # 2255 |
| Доброе утро .исузу71 . Побежал антифриз через помпу возле или из под шкива наверно там сальник. Кто подскажет какой и как долго его менять . А то собираемся на рыбалку на север вдруг не доеду.
Сообщение отредактировал fktrctq - Суббота, 10.09.2016, 08:33 |
REMZONA | Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:11 | Сообщение # 2256 |
| fktrctq, только замена помпы в сборе.
fktrctq | Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:44 | Сообщение # 2257 |
| Спасибо . А для замены помпы радиатор нужно снимать или можно поменять так.
REMZONA | Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:51 | Сообщение # 2258 |
| fktrctq, вентилятор с вискомуфтой в сборе откручивается. Так выходит свободно.
fktrctq | Дата: Суббота, 10.09.2016, 18:22 | Сообщение # 2259 |
| Спасибо
100319 | Дата: Суббота, 10.09.2016, 20:30 | Сообщение # 2260 |
| собрал двс 4HG1 перед пуском решил проверить на наличие давления масла.Прокручивая стартером давление ноль. Где может касяк быть . капиталка полная
