polumixail | Дата: Среда, 21.09.2016, 20:20 | Сообщение # 2281 |
| REMZONA, Спасибо за информацию. Однако меня заинтересовал штампик на ПТС, гласящий от том, что он выдан взамен ПШТС, а VIN шасси там японский. Т.е. шасси собрано все таки в Японии, а тут уже дособрали до фургона? Или я ошибаюсь. По поводу клапана - сами разберемся, я более-менее электрик. Результаты обещаю озвучить на форуме.
podborshaevalex | Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:01 | Сообщение # 2282 |
| maslova_ma94 Добрый вечер! Подскажите, если печка работает только в положении 4, в чем может быть проблема? Привет Я просто пропаял отлетевшую пластиночку и все заработало
пан | Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:02 | Сообщение # 2283 |
| Спасибо за ответ. Поставлю сепаратор без подогрева коли он у меня уже стоит штатный. Но проблема состоит в том , что зачастую у нас первые морозы наступают раньше , чем на АЗС появляется зимнее топливо и недельку а то и две приходится лить летнюю соляру. До исудзу NPR75 у меня в эксплуатации были обыкновенные топливные системы с рядными плунжерными насосами и простыми форсунками , ну и дедовским способом попростетски добавляли в определённой пропорции бензин в летнее диз топливо. С нежной топливной системой исудзу такие эксперименты с бензином думаю могут закончиться плачевно. Посоветуйте что делать с топливом?? Зимнего топлива в этот период достать негде , а работать надо!!!
podborshaevalex | Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:02 | Сообщение # 2284 |
| maslova_ma94 Добрый вечер! Подскажите, если печка работает только в положении 4, в чем может быть проблема? Привет Я просто пропаял отлетевшую пластиночку на резисторе и все заработало
Герман25 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 20:31 | Сообщение # 2285 |
| пан, антигель перед заправкой в бак! Лучше иметь запас зимней солярки. Антигель только перед заправкой, потом в желе лить бесполезно. Никакой бензы и тормозухи в бак. Форсунки ценник космический. Добавлено (22.09.2016, 20:28) --------------------------------------------- podborshaevalex, из сообщения не понятно за спросом или предложение. Та отвалившаяся пластиночка термопредохранитель если сгорает значит перегрев, перегрев может быть из-за дохлого мотора печки. Так что совет может сыграть злую шутку в том числе и с твоей машиной. Не дай бог загорится там так сразу не потушить. Резистор этот поменять не долго, а вот причину нужно найти. Были такие случаи уже. Добавлено (22.09.2016, 20:31) --------------------------------------------- polumixail, 75 евро 3! Сборка Ульяновск. Собирали из комплектов. Всё приходило в контейнерах. Отверточная сборка. ПШТС видмо выписывали, чтобы одобрение типа транспортного средства получить. Наверное так было проще. По родному вин коду подбирают запчасти, на моей зузе он выписан в сервисной книжке.
Сообщение отредактировал Герман25 - Четверг, 22.09.2016, 20:22 |
podborshaevalex | Дата: Пятница, 23.09.2016, 15:37 | Сообщение # 2286 |
| Здравствуйте! у меня появилась проблемка как у Женька748. Сделал самодиагностику выдал коды 167 168 и 344 проехав 120 км до гаража,в гараже при самодиагностики лампа простомигает через одинаковый интервал двиг. 4hk1. Заранее благодарю
Agapit | Дата: Вторник, 27.09.2016, 20:54 | Сообщение # 2287 |
| На ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR.что это значит? NQR75 2011г.в. Остановился, выключил и включил зажигание - всё равно горит. Что делать?
eremeec | Дата: Среда, 28.09.2016, 09:58 | Сообщение # 2288 |
| АБС наелась
REMZONA | Дата: Среда, 28.09.2016, 10:21 | Сообщение # 2289 |
| Agapit, ехать на диагностику. По свежим ISUZU никакой информации, так что не могу подсказать
Agapit | Дата: Пятница, 30.09.2016, 12:29 | Сообщение # 2290 |
| Спасибо Добавлено (30.09.2016, 12:26) --------------------------------------------- ISUZU NQR 75 Чем лучше мазать шкворня, а чем крестовины? Есть синяя смазка Мобил 222, а есть еще такая же, но влагостойкая силициум (кремний). Что лучше и для для смазки чего использовать? Добавлено (30.09.2016, 12:29) --------------------------------------------- С датчиком ASR разобрались. оказался обрыв провода.
REMZONA | Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:28 | Сообщение # 2291 |
| Agapit, про смазку здесь можно много найти. Сейчас есть смазка GAZPROMNEFT Gazpromneft Grease L EP 2, отличная смазка изготавливается в Италии на бывшем заводе TEXACO, в свое время я переубедил менеджеров в сервисе в котором работал закупать именно ее. Буквы EP означают что смазка имеет противозадирные присадки. Смазка Mobil тоже отлично подойдет, особенное предпочтение у людей к маслам и смазка Liqui Moly. Выбор велик, индустрия не стоит на месте, читайте интернет, там целые статьи про смазки написаны.
linaman1960 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 09:38 | Сообщение # 2292 |
| Привет всем,кто нибудь самостоятельно регулировал клапана на нкр 75,если да,опишите пожалуйста процедуру.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 09:51 | Сообщение # 2293 |
| Статью уже давно про это написал http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....-1-0-97
linaman1960 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 11:33 | Сообщение # 2294 |
| Спасибо
семен | Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:17 | Сообщение # 2295 |
XUB3784E2
| Привет всем!Стуканул у меня на 71 движок,отдал ребятам сделать,они сняли движок целиком, после ремонта так же и поставили обратно,не снимая коробки передач.Проехав 170 км,пошла теч не слабая между движком и коробкой,масло темного цвета,сначала подумал что сифонит с движка сальник пробило,но масло в движке светлое и по щупу в норме а течет темного цвета,скорее всего херачит с кпп,(вскрытие покажет). Добавлено (04.10.2016, 13:17) --------------------------------------------- Теч идет с движка,т.к.в кпп масло с запахом,и по уровню в норме.Подтеки без запаха,по ходу сальник коленвала.
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
Сообщение отредактировал семен - Вторник, 04.10.2016, 13:12 |
REMZONA | Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:28 | Сообщение # 2296 |
| семен, обычная проблема сальник, он состоит из двух частей, одна их них (кольцо) посажено на коленвал, проблема обычно в том, что его (это кольцо) либо неровно посадили, или глубже чем нужно. Коробку снимать, смотреть.
семен | Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:59 | Сообщение # 2297 |
XUB3784E2
| понял.спасибо. Добавлено (04.10.2016, 21:59) --------------------------------------------- Товарищи еще вопрс,движок евро 2 с левой стороны шланг не много дымит -это нормально?
dimon-bumer | Дата: Среда, 05.10.2016, 23:51 | Сообщение # 2298 |
| Всем здравствуйте!Приобрёл недавно Исузу 71,до этого работал на 75.Так вот это земля и небо!Много вопросов по поводу различий в устройстве,75-ю,вроде,изучил,за 5 лет,но всё-таки...В частности горит АБС,самодиагностировать не получается,при резком торможении кидает вправо-не тормозит левое колесо,редуктор задний бежит,и т.д.Ещё нужен левый стеклоподъёмник,желательно с разбора,подскажите адрес или номер тел.в Челябе.Заранее спасибо.
Energetik | Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:32 | Сообщение # 2299 |
| Здравствуйте. Только вступил в ряд владельцев NQR71 L Богдан. Так как машина прилично б\у есть проблемы. 1. Дует с сапуна, именно дует в виде белого пара, при увлечении оборотов двигателя почти исчезает, на холостых дует больше. При этом с глушителя никаких дымов нет и масло расхода нет, расход топлива не напрягает 18л примерно, заводится с полпинка хоть горячий, хоть холодный как сегодня -11, тяга есть, турбина дует-разгрузка на оборотах срабатывает! Какая то проблема с вентиляцией картера так предполагаю, нигде не могу найти схемы вентиляции картерных газов мотора 4HG1-T, похож он на мой прошлый 4HF1, но там сапун в колектор заведен был, здесь в улицу. 2. Откинут шланчик к управлению клапаном на всасе и егр, на какой штуцер его надеть не могу найти, на единственный штуцерок малого диаметра на всас.коллекторе одет шланчик к какой то приблуде у тнвд. 3.Моргает спираль на панеле шитка приборов постоянно. 4.Самодиагностика показывает код 13, что это??? Увы сильно далек от сервиса нормального и дизелистов нет. Благодарен за любую помощь. Разберусь сам отпишусь.
Energetik | Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:37 | Сообщение # 2300 |
| Если стеклоподьемник механический то проще купить тут за 1800р брал водительский http://china-motor.ru/catalog/isuzu/ Электрический сложнее и дороже думаю, проще по обьявлениям.
