REMZONA | Дата: Суббота, 10.09.2016, 20:52 | Сообщение # 2261 |
| 100319, в масляном фильтре. И я думаю, это не косяк, так-как скорее всего фильтр масляный не заполнен. Запустите двигатель на несколько секунд на 5-10, должна лампочка погаснуть, а потом уже манометром давление смотрите.
АнИв | Дата: Вторник, 13.09.2016, 12:34 | Сообщение # 2262 |
| Привет, Remzona! Владею Isuzu NQR 75, такая проблема: На скорости 70-80 км/ч, когда машина идет на холостом ходу, без тяги, слышен стук (скрип) в районе заднего моста, при разгоне этот стук пропадает. Разобрали редуктор заднего моста, посмотрели,вроде все в порядке, износ планетарки небольшой. Поставили всё обратно, всё равно то же самое. Понять не можем что это может быть и где еще искать,возможно ли что коробка? Может было такое на практике? Пожалуйста, дайте подсказку. Спасибо.
REMZONA | Дата: Вторник, 13.09.2016, 17:16 | Сообщение # 2263 |
| С такой проблемой не сталкивались. Может быть подвесной подшипник такой звук даёт?
100319 | Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:04 | Сообщение # 2264 |
| не прокачивается тнвд zexel механика даже на прямую что может быть . Говорят может рейка залеч
REMZONA | Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:27 | Сообщение # 2265 |
| 100319, может обратный клапан пропускает?
100319 | Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:36 | Сообщение # 2266 |
| спасибо прокачал .Тнвд было на оприсовки может мастер не досмотрел короче прокачали только на буксире .Работала только на высоких оборотах вылечи винтом мощности стоит он с торца тнвд.
polumixail | Дата: Суббота, 17.09.2016, 18:31 | Сообщение # 2267 |
| Здравствуйте. Недавно стал обладателем рефрижератора NQR71, пробег 440 т.км. Авто в уставшем состоянии, особенно будка. По электрике чинил сгнившую проводку у датчиков скорости, зад.хода и хх. Схема включения фонарей зад.хода до сих пор остается загадкой, но работает. Схему найти не удалось. Плюс ко всему горит "ЧЕК", коды - 25, 31 25 - датчик скорости (видимо не сбросился после ремонта) 31 - по книжке что-то про ЕГР, но я надеюсь, что ошибаюсь... Подскажите по ошибкам, в том ли направлении копаю. Спасибо
100319 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 19:06 | Сообщение # 2268 |
| у меня почти таже беда только у меня автобус исузу .Первый лег горняк потом спидометр потом начела моргать спираль так и не найду причину
REMZONA | Дата: Суббота, 17.09.2016, 22:40 | Сообщение # 2269 |
| polumixail, приветствую на форуме По Вашей неисправности с ошибкой 31 посмотрите вот этот файлик, проблема с питанием на вакуумный клапан. Это методичка по поиску этой неисправности.
polumixail | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 11:08 | Сообщение # 2270 |
| Спасибо огромное. С методичкой разобрался, но до машины пока не могу добраться. В моей книжке по мотору написано: "P31 - Harness open GND short " Мне кажется что перевод что-то типа "в клапане кз"
REMZONA | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 14:13 | Сообщение # 2271 |
| polumixail, обрыв или замыкание проводки на массу.
polumixail | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:37 | Сообщение # 2272 |
| В деле с ЕГР появляются новые неизвестные. Сегодня перед рейсом успел заглянуть под кабину и разглядел вак.клапан. А тааам... По файлу, выложенному выше, у клапана 2 контакта на разъеме и все просто проверить... ...а у меня 5!! (ПЯТЬ) контактов. Благо он рядом с ЭБУ и коса короткая, монтаж проверить не сложно будет. Но вот разъем удивил. Может есть еще какая-нибудь методичка на этот случай?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:39 | Сообщение # 2273 |
| Странно, говорите 71 ISUZU, а EGR такой же как на 4HK1 электрический, на 4HG1-T, должен быть вакуумный. Напишите точную модель двигателя.
polumixail | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 22:43 | Сообщение # 2274 |
| Да, моя вина. Т.к. ни предыдущий хозяин (как оказалось), ни я толком в этом вопросе не разбираемся, то получилась неразбериха. Для ясности компетентных специалистов выкладываю ПТС. Поясните пожалуйста чьего производства грузовик и его составные части.
пан | Дата: Вторник, 20.09.2016, 17:56 | Сообщение # 2275 |
| Подскажите пож,,, собрался ставить сепар2000 с подогревом , а мне говорят что на исудзу NPR75 2015 года выпуска уже стоит штатный подогрев топлива . Так-ли это ??? И если стоит , то где ???
isuzu525 | Дата: Среда, 21.09.2016, 12:39 | Сообщение # 2276 |
| И если стоит , то где ??? Если там как на NQR 75 такой же то в корпусе куда вкручивается фильтр, туда же подходят 2 провода.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 21.09.2016, 12:41 |
REMZONA | Дата: Среда, 21.09.2016, 17:25 | Сообщение # 2277 |
| polumixail, извините за долгий ответ, было маленько некогда. У Вас ISUZU Ульяновской сборки это 75 с двигателем евро 3 (4HK1) Что касается Вашей неисправности нужен толковый электрик, чтобы прозвонил проводку от ЭБУ до этого клапана. По 31-ошибке отчего то ничего нет по этому двигателю. Если найду, скину так-же. Если сами найдёте, то не поленитесь отписать, что же было.
REMZONA | Дата: Среда, 21.09.2016, 17:26 | Сообщение # 2278 |
| пан, есть штатный подогрев. Но некоторые ставят сепар всё равно.
пан | Дата: Среда, 21.09.2016, 18:24 | Сообщение # 2279 |
| REMZONA!!! Я немного в растерянности по поводу установки сепаратора , на страницах 148-149 с ваших слов лучше поставить сепаратор с подогревом т.к зимы у нас холодные , а с последнего поста я понял что подогрев у меня стоит штатный ,,, Выходит что тогда незачем ставить сепар с подогревом??? А есть-ли смысл вообще ставить сепаратор без подогрева или нет??? Как выше описал исудзу525 у меня также подходят 2 провода к корпусу куда вкручивается фильтр ,,, Это и есть подогрев??? ,,, Морозы зимой у нас иногда по утрам доходят до -35 и машина у нас живёт на улице
REMZONA | Дата: Среда, 21.09.2016, 19:23 | Сообщение # 2280 |
| Цитата пан ( ) REMZONA!!! Я немного в растерянности по поводу установки сепаратора , на страницах 148-149 с ваших слов лучше поставить сепаратор с подогревом т.к зимы у нас холодные , а с последнего поста я понял что подогрев у меня стоит штатный ,,, Выходит что тогда незачем ставить сепар с подогревом??? А есть-ли смысл вообще ставить сепаратор без подогрева или нет??? Как выше описал исудзу525 у меня также подходят 2 провода к корпусу куда вкручивается фильтр ,,, Это и есть подогрев??? ,,, Морозы зимой у нас иногда по утрам доходят до -35 и машина у нас живёт на улице Я имел в виду, что дополнительная очистка топлива не помешает. А подогрев на фильтре никак Вам не поможет если в бак залита летняя солярка. Подогрев на фильтре нужен, не для наших -35, а для поддержание стабильного давления в системе независимо от температуры топлива в баке. Если боитесь, что топливо в баке может замерзнуть, тогда лучше в бак ставьте подогрев. Из практике, топливо на ходу не прихватывает, так как у Common Rail, обратка очень сильно нагревается, и топливо подогревается само.
