smix81ms | Дата: Четверг, 06.04.2017, 02:40 | Сообщение # 2941 |
| Цитата pp ( ) smix81ms, А на холостом на горячую 1.3 Ну я картинку выложил- у меня стрелка в желтой зоне на прогретом на холостых. Тоже1,.... и сколько то... Ну и что это у нас за хрень такая? Сколько ты после капиталки прошел? У меня 5 ступка, зимой ехал на 2000оборотах чтото в районе 4 было... сейчас с 75 редуктором на таких оборотах должно быть порядка 90км ч.
Я думаю у многих так, только при наличии только лампочки они об этом не подозревают.
isuzu525 | Дата: Четверг, 06.04.2017, 02:41 | Сообщение # 2942 |
| smix81ms, Дружище подскажи куда вкручивал монометр мех-ий, проверял давление?
smix81ms | Дата: Четверг, 06.04.2017, 03:03 | Сообщение # 2943 |
| Да и чтото мне подсказывает, что давление в каналах не влияет на сальники колена. На них забитый сапун и следствие-большое давление картерных газов помоему может повлиять. Может ошибаюсь. У меня форсы травят, никак до топливщиков не добирусь -капает соляра смешанная со старым маслом, в котором коробка уделана, но может и сальник течет -х.з. Я очень надеюсь на разъяснение ситуации с маслом спецами или услышать цифры других (что ты уже сделал, успокоил чуть чуть)
Добавлено (06.04.2017, 02:50) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) Дружище подскажи куда вкручивал монометр мех-ий, проверял давление? Вместо датчика давления масла. Над фильтром. Проверь, отпишись - очень хочется узнать цифры у людей. И я его не разово вкручивал, он стоит на постоянку. Выведен на торпеду левее от руля вместо квадратной заглушки (или что там было не знаю)Добавлено (06.04.2017, 03:03) --------------------------------------------- У меня новый гемор... Со стартером Поворачиваю ключ, релюха срабатывает одна и вторая в торпеде под лючком (подозреваю, что на втягивающее и на обмотку стартера), стартер начинает крутить двигатель, но через секунду (когда больше, когда меньше) бендекс отскакивает (при этом слышно срабатывание одной из релюх , наверно втягивающего)назад и стартер крутится в холостую, после чего поворачиваю ключ назад, щёлкает второе реле и стартер перестают крутиться, и так пока не заведешься приходится делать раз по 20. Вот думаю в бендексе дело или во втягивающем..
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 06.04.2017, 02:54 |
isuzu525 | Дата: Четверг, 06.04.2017, 03:31 | Сообщение # 2944 |
| Писал довненько но нашёл. Стартер крутит но не цепляет? Была такая ситуация-раза 2 причину нашел в бендиксе где шестерня большая, внутри пружинки обжались - растянул, не надолго хватило. Пружинки видел в москве в магазе
г.Москва ул.Горбунова,д.12, корпус 2, строение 6 Торговый центр "Мирус-Авто",56-й километр МКАД внутреняя сторона - офис корпус «В» этаж 2, В226 - мастерская корпус «С» этаж 3, С349 Пружина бендикса стартера 134218 CARGO - забей в инете увидишь как выглядит.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 06.04.2017, 03:49 |
smix81ms | Дата: Четверг, 06.04.2017, 09:13 | Сообщение # 2945 |
| Цитата isuzu525 ( ) Писал довненько но нашёл Я это читал и пружиннку в поиск забивал и рассматривал. Но почемуто склонен не к механической причине, а к электрической... короче разбирать надо. По цифрам с манометра обязательно отпишись
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 06.04.2017, 09:13 |
butenkosergej217 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 07:46 | Сообщение # 2946 |
| Здравствуйте,подскажите пожалуйста каталожные номера рулевых наконечников на nqt 75?
volodja84 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 22:35 | Сообщение # 2947 |
| Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста,ехал сегодня пустой и вдруг хлопок и машина заглохла,в итоге не поступает топливо на форсунки,что может быть,снимать тнвд?машина нкр71 дв.4hg1t
Tailor | Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:24 | Сообщение # 2948 |
| Ранее на форуме рассматривали вопрос замены резины с 215 на 235 на Исузу nqr 75. Не нужно для 235 резины другие диски покупать, становятся на родные и довольно хорошо. Тем кто с перегрузом ездит - советую. Я поставил на передок, скоро и зад поменяют.
smix81ms | Дата: Суббота, 08.04.2017, 01:05 | Сообщение # 2949 |
| Цитата volodja84 ( ) Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста,ехал сегодня пустой и вдруг хлопок и машина заглохла,в итоге не поступает топливо на форсунки,что может быть,снимать тнвд?машина нкр71 дв.4hg1t Если не поступает топливо тоже склонен думать, что чтото с тнвд. Не могло оборвать плунжер?. Как разберешься-обязательно отпишись
Admin | Дата: Суббота, 08.04.2017, 07:20 | Сообщение # 2950 |
| volodja84, привод тнвд нужно смотреть. Он шестеренчатый. Если внешних источников хлопка нет, потеков масла например, то искать придется с разборкой двигателя. Можно снять крышку клапанов и вращая двигатель за шкив генератора с хорошо натянутым ремнем проверить отсутствие заклинивания. На ТНВД установлен насос подкачки если основной тнвд не вращается то и он не будет топливо подавать. Случай редкий обязательно напишите.
REMZONA | Дата: Суббота, 08.04.2017, 07:52 | Сообщение # 2951 |
| butenkosergej217,
8971421011 - левый 8971421001 -правый
volodja84 | Дата: Суббота, 08.04.2017, 15:30 | Сообщение # 2952 |
| Обязательно напишу!а никто тнвд не снимал не могу подобрать я к болту крепления,сзади который находится
volodja84 | Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:35 | Сообщение # 2953 |
| Парни хэлп!!!все крепежные болты скрутил с насоса тнвд,остается но не выходит,может ли что нибудь еще держать???Как будто в самом приводе держит!
Сообщение отредактировал volodja84 - Суббота, 08.04.2017, 16:47 |
smix81ms | Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:43 | Сообщение # 2954 |
| Цитата volodja84 ( ) Парни хэлп!!!все крепежные болты скрутил с насоса тнвд,остается но не выходит,может ли что нибудь еще держать???Как будто в самом приводе держит! А ты пробовал за шкив крутить без клапанной крышки, как админ советовал?
volodja84 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 00:17 | Сообщение # 2955 |
| Оказалось дело вообще не в тнвд,открыл крышку грм,там 3 коромысла разломало,еще и кусок блока гбц вырвало в месте крепления шпильки коромысла ,боюсь как бы не пришлось новую голову покупать (,а в картере обнаружил оторванный зуб шестерни по размерам больше чем шестеренки грм, завтра буду снимать двигатель,дай бы Бог зуб не от колена отлетел Добавлено (09.04.2017, 00:17) --------------------------------------------- Не в курсе сколько стоит голова на нкр 71?и не могли бы пожалуйста скинуть инфу как выставлять по точкам кшм и грм плиззз???
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 07:43 | Сообщение # 2956 |
| volodja84, однако. Интересно какая причина привела к поломке. Но судя по сломаным коромыслам встреча поршней с клапанами произошла, а если так то скорее всего с шестернями привода ГРМ проблема получилась. Если можно документируйте все на фотоаппарат, разберемся. С метками помогу попозже, а ГБЦ нужно искать у продавцов. Может на разборе отищите ваш вариант. В любом случае Удачи!
isuzu525 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:18 | Сообщение # 2957 |
| REMZONA, Дмитрий здравствуй подскажи что за бочонок установлен под поликом с вод. стороны?
Admin | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:26 | Сообщение # 2958 |
| isuzu525, рессивер вакуумный для тормозов и сцепления.
volodja84 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 22:35 | Сообщение # 2959 |
| Спасибо удача мне сейчас ой как пригодится!Вскрытие показало,обломан зуб на шестерне коленвала,также зазубрины на шестерне тнвд.Вопрос с головой,обломанный кусок,в этом месте идет канал смазки,возможно ли наварить и шлифануть,голова я так понял,космических денег стоит),Главний вопрос:в 3ем цилиндре при поднятии поршня поднимается гильза,на чем она снизу посажена,нормально ли это???
Сообщение отредактировал volodja84 - Воскресенье, 09.04.2017, 22:39 |
smix81ms | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:11 | Сообщение # 2960 |
| Цитата volodja84 ( ) Главний вопрос:в 3ем цилиндре при поднятии поршня поднимается гильза,на чем она снизу посажена,нормально ли это??? Не понял. Гильза в блоке вверх -вниз ходит?
