artem-kulikov-90 | Не в сети Дата: Вторник, 11.04.2017, 23:33 | Сообщение # 2961 |
| tafter3, привет! ток что с липецка приехал с такой бедой сначала зашумело засвистело под нагрузкой а потом оторвало трубу выхлопа с турбины !! ищу сварщика! мож кто подскажет можно ли туда гофру вварить?? Добавлено (11.04.2017, 23:33) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста вакуумный цилиндрик на турбине, для чего он?? он у меня вакуум не держит.
volodja84 | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 00:24 | Сообщение # 2962 |
| Еще вопросик созрел,на распредвалу разломана крышка постели,тобишь или постель не помню как точно называется,деталь которая крепит его,их 2е по краям,можно ли ее заменитьпоставить с разборки или она не взаимозаменяема,новые вроде только в сборе с головой идут.так ге охота башку из за нее поеупать???
tafter3 | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 13:40 | Сообщение # 2964 |
| Трубка охлаждения от коллектора на ЕГР была с гофрой, гофра выгорела и соединение подшумливало. Неужели в этом месте сейчас сильно загудело?
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 14:09 | Сообщение # 2965 |
| Цитата tafter3 (  ) Трубка охлаждения от коллектора на ЕГР была с гофрой, гофра выгорела и соединение подшумливало. Неужели в этом месте сейчас сильно загудело? Что за гофра? Фото можешь выложить?
volodja84 | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 16:12 | Сообщение # 2966 |
| Мужики вопрос жизни и смерти???какой номинальный размер у коренних и шатунных шеек коленвала,??,надо растачивать,механы не знают от чего отталкиваться.
Сообщение отредактировал volodja84 - Среда, 12.04.2017, 18:53 |
tafter3 | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 16:34 | Сообщение # 2967 |
| Фото нет. Трубка стальная из двух частей, просто стыкуется в торец с щелью в миллиметр. Поверх был одет алюминиевый гофрированный патрубок( типа как патрубок на возд. фильтр легкового авто) без всяких хомутов, может это самоделка прежнего хозяина. В течении 2-х лет она прогорела и начала сопеть понемногу.
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 17:42 | Сообщение # 2968 |
| Цитата tafter3 (  ) Фото нет. Трубка стальная из двух частей, просто стыкуется в торец с щелью в миллиметр. Поверх был одет алюминиевый гофрированный патрубок( типа как патрубок на возд. фильтр легкового авто) без всяких хомутов, может это самоделка прежнего хозяина. В течении 2-х лет она прогорела и начала сопеть понемногу. Я понял о чём ты говоришь. У меня от неё лохмотья остались. Не думаю, что она может какие то звуки издавать. Она Помоему для утепления. А вот что за щель встык со щелью в 1мм -это интересно
eremeec | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 20:09 | Сообщение # 2969 |
| Цитата volodja84 (  ) Мужики вопрос жизни и смерти???какой номинальный размер у коренних и шатунных шеек коленвала,??,надо растачивать,механы не знают от чего отталкиваться. механы которые двигатель разбирают или те кто расточкой занимаются. Обычно там где точат знают все размеры. Стандарт коренных 81.905-81.925 предел 81.85 Стандарт шатунных 65.902-65.992 Но блин пусть мереют сначала, вдруг я ошибился
Сообщение отредактировал eremeec - Среда, 12.04.2017, 20:17 |
Vova_Molot | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 21:45 | Сообщение # 2970 |
| Приветствую. скажите пожалуйста где можно взять листы на подрессорник задний Исузу NQR 75. Месяц назад брал в японском грузовике заготовки - сломались. интересуют 1 и 2 листы. толщина 10 и ширина 70. может от других машин подойдет. нужны помягче. Спасибо!
pp | Не в сети Дата: Среда, 12.04.2017, 21:49 | Сообщение # 2971 |
| Привет всем. Ребят подскажите, передние барабаны греются при торможении сильно, а задние теплые. Вся нагрузка на передок получается? В чем может быть причина? Колодки задние подвел. прокачал по этой схеме РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ И ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ НА АВТОМОБИЛЕ ISUZU NQR75. Может дело в "колдуне" ? и как можно его проверить на работоспособность?
Сообщение отредактировал pp - Среда, 12.04.2017, 21:52 |
isuzu525 | Не в сети Дата: Четверг, 13.04.2017, 00:34 | Сообщение # 2972 |
| Цитата Vova_Molot (  ) может от других машин подойдет. нужны помягче. Спасибо! Я ставил от МАЗ с газоновскими мостами. Также скинул фото на форум.
butenkosergej217 | Не в сети Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:45 | Сообщение # 2973 |
| pp, Если машина с абс то этот"колдун" там регулируется обычным болтом,... Добавлено (13.04.2017, 18:45) --------------------------------------------- tafter3, Там должна быть цельная трубка,просто она от вибрации лопнула,снимайте и к хорошему сварщику её везите...Трубка эта из очень тонкого метала и метал этот не магнитится....
tafter3 | Не в сети Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:52 | Сообщение # 2974 |
| Приветствую всех! Сфотал трубку от выпускного коллектора на охладитель EGR (как ровно срезано и даже фаска снята, думал что в заводском варианте навальцовывается какое-то кольцо, сварной сказал что это обычный шов на автомате). В каталоге увидел что труба должна быть цельной, нужно варить. Сейчас трубка сильно вибрирует и гудит ( первым делом погрешил на турбокомпрессор). Как откручиваются гайки с коллектора, к чему готовиться, что подскажете? И стоит ли почистить охладитель с клапаном EGR и как? Спасибо.
Vova_Molot | Не в сети Дата: Четверг, 13.04.2017, 21:09 | Сообщение # 2975 |
| Я ставил от МАЗ с газоновскими мостами. Также скинул фото на форум. в общем надо газоновские искать
beznosovyi | Не в сети Дата: Четверг, 13.04.2017, 21:29 | Сообщение # 2976 |
| по трубке на теплооьменник у меня ломало точно также заварил полуавтоматом год назад снял ее. обломок потом гайки если не открутятся можно срезать маленькой болгаркой саму гайку не сломай шпилки
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 14.04.2017, 08:29 | Сообщение # 2977 |
| Пробую второй раз: Nqr71, двиг 4hg1-t. Планирую самостоятельно сделать 2 операции -отрегулировать клапана и снять форсунки для доставки их на стенд для проверки. Соответственно вопросы (возможно глупые): 1. Необходимо выставить первый цилиндр в вмт. Обязательно ли смотреть на метки на шкиве (както не особо им доверяю) или можно это определить по вставленной вместо выкрученной форсунки отвёртке? 2. Первый цилиндр-около термостатов? 3. Нашел порядок регулировки - при вмт 1 цилиндра регулируем 04мм на : -оба клапана первого цилиндра -один клапан второго цилиндра -один клапан третьего цилиндра После этого проворачиваем колено на 360град и регулируем -1 клапан второго цилиндра -1клапан третьего цилиндра - оба клапана четвертого цилиндра. 4. Проворот на 360 град - это вмт 4 цилиндра? 5. Какие моменты затяжки клап. Крышки?
По форсункам 1. Как их снимать- откручиваем по 2 штильки, которыми они притянуты и подводящие трубки? 2.нужно ли помечать какая где была? 3. Я так понял, что нужно запастись конусными шайбами медными, которые под форсунками, т.к. они одноразовые. ? 4. Капает на месте соединения форсунки и трубки, подтяжка гайки результата не дала, что там за прокладки?. Или там чтото стандартное? 5. Как потом проверить травление из под форсов и свечей накала -на работающем двигателе со шприца поочереди попроливать всё соляркой и смотреть на предмет пузырей?
volodja84 | Не в сети Дата: Пятница, 14.04.2017, 16:13 | Сообщение # 2978 |
| Есть у кого нибудь номер форсунок на 4hg1t,скиньте пожалуйста?
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 17.04.2017, 14:47 | Сообщение # 2979 |
| Цитата isuzu525 (  ) Стартер крутит но не цепляет? Была такая ситуация-раза 2 причину нашел в бендиксе где шестерня большая, внутри пружинки обжались - растянул, не надолго хватило. Пружинки видел в москве в магазе г.Москва ул.Горбунова,д.12, корпус 2, строение 6 Торговый центр "Мирус-Авто",56-й километр МКАД внутреняя сторона - офис корпус «В» этаж 2, В226 - мастерская корпус «С» этаж 3, С349 Пружина бендикса стартера 134218 CARGO - забей в инете увидишь как выглядит. Заменил бендикс-всё пришло в норму. А старый раскурочу, как будет время.
Помогите по регулировке клапанов!!!Добавлено (17.04.2017, 14:47) --------------------------------------------- Да, и у кого тента с боковой погрузкой -как у кого крепятся съёмные стойки сверху и снизу? Спасибо!
market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:30 | Сообщение # 2980 |
| Цитата Vova_Molot (  ) может от других машин подойдет от других машин не подходят,вроде только от древних газонов и то Г..... Заготовки так же Г.... лучше новые родные листы или на край б.у с разбора.Добавлено (17.04.2017, 16:30) ---------------------------------------------
Цитата volodja84 (  ) номер форсунок 8972005703
