eremeec
            Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:40 | Сообщение # 2921
Постов: «223»
smix81ms, слушай.  У тебя какой масляный фильтр??? У изузиков есть проблема, у них есть фильтра которые со встроеным клапанов в фильтре, а есть без. Не знаю в чем проблема, но я отметил следующее. В мороз когда фильтр стоит с этим так называемым клапаном дренажа резинку из под него выдавливает, а с фильтром пустым без жтого клапана всё классно. Может у тебя фильтр с клапаном, отсюда и беда.
smix81ms
            Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:15 | Сообщение # 2922
Постов: «548»
На счет клапана в фильтре -не знаю есть ли он там. Зашел в магаз, назвал nqr71 дали его-сакуру. До этог стоял какой то чёрный на обкатке... на нем проехал 800км и выкинул. Давлениебыло тоже заоблачным,(были ещё морозы). Моторист сказал, что хозяин какого то фуфлового масла дал, поменяешьмол всё в норме будет... синтетику посоветовал лить .
Сейчас прогрел двигатель (на термометре градусы не указаны) до вертикального положениястрелки.
Раскручиваю до 2тыс оборотов-манометр 5,5 показывает.... ппц какой-то а на холостых вообще единица чтоли(не совсем цену деления понимаю)...
Т.е. если раскрутить двиг, как писал REMZONA до 3200оборотов будет не 3.5кгс/см2, а думаю, чо больше 10...
В итоге на холостых -падает в ухнарь при прогреве, а на холодную зашкаливает... а при добавлении до рабочих оборотов -ахрененно зашкаливает... что ему надо?!
Прикрепления: 5412241.jpg (179.7 Kb) · 8082879.jpg (169.2 Kb)
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 04.04.2017, 19:32
smix81ms
            Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:22 | Сообщение # 2923
Постов: «548»
Цитата АСЁК ()
Цитата АСЁК ()камазовских стаканчика тонкой очистки
Дружище ты где разместил их и есть ли подогрев, хочу установить с подогревом в дополнение к прелайну.
У меня так:
Прикрепления: 4673693.jpg (229.5 Kb)
isuzu1491
            Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:48 | Сообщение # 2924
Постов: «9»
Admin, добрый день. У меня isuzu nqr75 (2010 года) евро 3 нужна книжка(руководство по ремонту в кодами запчастей) сказали что можете помочь?
заранее спасибо
Добавлено (04.04.2017, 20:48)
Цитата smix81ms ()
Делаем эту операцию с каждым цилиндриком в каждом колесом (8шт).  Если надеяться, что они подведуться сами-может пройти очень много времени ( это с условием, что все звездочкибез слизаных зубъев и на всех стопорах нет выработки). Я делал именно так-теперь тормоза огонь.
ну цилиндры та новые со звездочками должны сами подвестись? не можем понять какой предохранитель на АБС (там несколько на 60) какой отсоединить перед прокачкой? и нужно ли прокачивать усилитель тормозной?
Добавлено (04.04.2017, 21:48)
Цитата REMZONA ()
Все верно! Только если усилитель работает сейчас, то желательно сначала прокачать саму тормозуху, и только потом менять жидкость в усилителе. Были случаи, когда из-за провалившейся педали тормоза не прокачивался гидроусилитель тормозов.
подскажите как распознать предохранитель ABS (60A) на исузу 75 ?хотим прокачать надо отключить
smix81ms
            Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:51 | Сообщение # 2925
Постов: «548»
Там по 20 оборотов надо сделать. Сами они у тея 2 недели будут подводиться. Я тоже так наивно полагал, но когда нажимая на педаль на ватную слышал один скудный щелчок и понимая, что щелчков должно быть щтук по 300 поднял колесо и за 5 мин. Подвел колодки вплотную. На каждом колете. Эффект сразу заметен. У тебя там и воздуха возможно нет
isuzu1491
            Дата: Вторник, 04.04.2017, 22:34 | Сообщение # 2926
Постов: «9»
делали только одну сторону(левый перед) замена цилиндров, зачем подводить и прокачивать все остальные? как распознать предохранитель на АБС не вкурсе.его же надо отключать?
Сообщение отредактировал isuzu1491 - Вторник, 04.04.2017, 22:38
smix81ms
            Дата: Среда, 05.04.2017, 01:27 | Сообщение # 2927
Постов: «548»
Это не подскажу, т.к. у самого тормозов не было вообще. Провода от датчиков абс вообще половина порваты были... только вот сейчас по поял все... и реле/предохранителей явно не хватает. У меня основная проблема сейчас с давлением масла, я не знаю можно ли мне выезжать или это у меня будет первыйи последний выезд...
butenkosergej217
            Дата: Среда, 05.04.2017, 10:05 | Сообщение # 2928
Постов: «26»
isuzu525, Добрыйй день!У меня была такая беда и как раз со спидометром...Если еще не решили проблему то вот выход...Фишки все разные а провода и сами папы и мамы очень распространенные...Я зашел к ребятам которые ремонтируют стартера и генераторы,среди их хлама ненужного нашел пару фишек,аккуратно вытащил из них провода с мамами.Приехал домой,вытащил из своей фишки оборванный провод и вставил новый...
isuzu525
            Дата: Среда, 05.04.2017, 23:06 | Сообщение # 2929
Постов: «184»
butenkosergej217,
Дружище спасибо за информацию, проблему решил нашёл клеммы в разьемах от Камри у знакомого в гараже среди кучи от разных авто. Также нашёл клеммы "Контакт гнездовой DJ621-2.2A", и на Али но там оптом минимум 200шт.
Добавлено (05.04.2017, 23:06)
Ребята подскажите пожалуйста кто знает где искать и куда лезть, машина простояла 2 месяца сегодня завел, горит контрольная лампа давления масла, заглушил - завел всё тоже, так раза 4 пробовал, поддал газу не помогло? Машина стоит в гараже плотно к стене не было возможности поднять кабину, завтра выдерну на улицу.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 06.04.2017, 03:38
artem-kulikov-90
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 01:00 | Сообщение # 2930
Постов: «3»
smix81ms, Привет!! такая-же беда nqr 71 с маслом после капиталки заводится 7-8 кг в теплую погоду, зимой в 0 упирается стрелка с другой стороны. и также давит масло между двиг и коробкой.тахометр не работает но на ходу на 6-ой  при 80 км/ч 4 кг.((( фильтр сакура.
artem-kulikov-90
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 01:01 | Сообщение # 2931
Постов: «3»
smix81ms, А на холостом на горячую 1.3
pp
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 01:49 | Сообщение # 2932
Постов: «9»
Привет форумчанам. Кто -нибудь делал дтагностику двигателя 75nqr, что такое корректировка или компенсация по цилиндрам, может кто знает? Какая она должна быть?
И по форсункам есть ли разница по номерам? Например 095000-5344 и 095000-5345? Кто то может в теме??
smix81ms
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 02:40 | Сообщение # 2933
Постов: «548»
Ну я картинку выложил- у меня стрелка в желтой зоне на прогретом на холостых. Тоже1,.... и сколько то...
 Ну и что это у нас за хрень такая? Сколько ты после капиталки прошел?
У меня 5 ступка, зимой ехал на 2000оборотах чтото в районе 4 было... сейчас с 75 редуктором на таких оборотах должно быть порядка 90км ч.
Я думаю у многих так, только при наличии только лампочки они об этом не подозревают.
isuzu525
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 02:41 | Сообщение # 2934
Постов: «184»
smix81ms,
Дружище подскажи куда вкручивал монометр мех-ий, проверял давление?
smix81ms
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 03:03 | Сообщение # 2935
Постов: «548»
Да и чтото мне подсказывает, что давление в каналах не влияет на сальники колена. На них забитый сапун и следствие-большое давление картерных газов помоему может повлиять. Может ошибаюсь. У меня форсы травят, никак до топливщиков не добирусь -капает соляра смешанная со старым маслом, в котором коробка уделана, но может и сальник течет -х.з.
Я очень надеюсь на разъяснение ситуации с маслом спецами или услышать цифры других (что ты уже сделал, успокоил чуть чуть)
Добавлено (06.04.2017, 02:50)
Вместо датчика давления масла. Над фильтром.  Проверь, отпишись - очень хочется узнать цифры у людей. И я его не разово вкручивал, он стоит на постоянку. Выведен на торпеду левее от руля вместо квадратной заглушки (или что там было не знаю)
Добавлено (06.04.2017, 03:03)
У меня новый гемор...
Со стартером
Поворачиваю ключ, релюха срабатывает одна и вторая в торпеде под лючком (подозреваю, что на втягивающее и на обмотку стартера), стартер начинает крутить двигатель, но через секунду (когда больше, когда меньше) бендекс отскакивает (при этом слышно срабатывание одной из релюх , наверно втягивающего)назад и стартер крутится в холостую, после чего поворачиваю ключ назад, щёлкает второе реле и стартер перестают крутиться, и так пока не заведешься приходится делать раз по 20.
Вот думаю в бендексе дело или во втягивающем..
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 06.04.2017, 02:54
isuzu525
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 03:31 | Сообщение # 2936
Постов: «184»
Писал довненько но нашёл.
Стартер крутит но не цепляет? Была такая ситуация-раза 2 причину нашел в бендиксе где шестерня большая, внутри пружинки обжались - растянул, не надолго хватило. Пружинки видел в москве в магазе
г.Москва ул.Горбунова,д.12, корпус 2, строение 6
Торговый центр "Мирус-Авто",56-й километр МКАД внутреняя сторона
- офис корпус «В» этаж 2, В226
- мастерская корпус «С» этаж 3, С349
Пружина бендикса стартера 134218 CARGO - забей в инете увидишь как выглядит.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 06.04.2017, 03:49
smix81ms
            Дата: Четверг, 06.04.2017, 09:13 | Сообщение # 2937
Постов: «548»
Я это читал и пружиннку в поиск забивал и рассматривал. Но почемуто склонен не к механической причине, а к электрической... короче разбирать надо.
По цифрам с манометра обязательно отпишись
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 06.04.2017, 09:13
butenkosergej217
            Дата: Пятница, 07.04.2017, 07:46 | Сообщение # 2938
Постов: «26»
Здравствуйте,подскажите пожалуйста каталожные номера рулевых наконечников на nqt 75?
volodja84
            Дата: Пятница, 07.04.2017, 22:35 | Сообщение # 2939
Постов: «17»
Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста,ехал сегодня пустой и вдруг хлопок и машина заглохла,в итоге не поступает топливо на форсунки,что может быть,снимать тнвд?машина нкр71 дв.4hg1t
Tailor
            Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:24 | Сообщение # 2940
Постов: «54»
Ранее на форуме рассматривали вопрос замены резины с 215 на 235 на Исузу nqr 75. Не нужно для 235 резины другие диски покупать, становятся на родные и довольно хорошо. Тем кто с перегрузом ездит - советую. Я поставил на передок, скоро и зад поменяют.
