samkaz | Не в сети Дата: Пятница, 19.05.2017, 16:55 | Сообщение # 3061 |
| олег72, Вывешивай колесо и вперед с отверткой от оси в разные стороны. Сводить берешь электрод втыкаешь в отверстие и погнал к оси. Добавлено (19.05.2017, 16:55) --------------------------------------------- Привет всем с ключа не крутит стартер. Напрямую заводится. Где копать?
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 20.05.2017, 08:13 | Сообщение # 3062 |
| samkaz, не такая проблема у Вас http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-575-12147-16-1459753090 ?
Romik | Не в сети Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 09:51 | Сообщение # 3063 |
| Всем здрасте, вот и у меня появились проблемы, владею 75й 4 года, суть проблемы такова что подклинивает переднее правое колесо, горячее чем левое, цилиндры новые, подшипники в норме,вывешиваю легко крутится, с абс выдергивал 21 и 9 предохранители, также клинит.
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 20:46 | Сообщение # 3064 |
| Может что то с барабаном?
volodja84 | Не в сети Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:50 | Сообщение # 3065 |
| Мужики подскажите пожалуйста,на нкр 71надо срочно узнать длину масляного щупа,собрал двигаель после капиталки,а сам щуп прое...л)поищу замену,т.к. в нашем городе нигде не достать.
agapovsergg | Не в сети Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:47 | Сообщение # 3066 |
| привет всем . если кто в курсе подскажите . какой порядок действий при замене жидкости гидроусилителя руля . и заодно гидроуселителя тормозов нкр 71. есть ли сливные отверстия и где они находятся . и надо ли смазывать смазкой трубу по которой ходит выжимной потшипник.
Давид | Не в сети Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:47 | Сообщение # 3067 |
| всем привет ! где можно отрегулировать (отремонтировать ) тнвд на исузу 71 чтоб все было грамотно (самара , уфа, оренбург, ижевск, челны, саратов). заранее благодарю !
agapovsergg | Не в сети Дата: Четверг, 25.05.2017, 20:36 | Сообщение # 3068 |
| volodja84, длинна щюпа 79 см . риска мин от начала 13 мм. риска макс от рачала47мм. нкр 71
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 26.05.2017, 00:56 | Сообщение # 3069 |
| Цитата Vershinin (  ) Цитата 443 ()Подскажите пожалуйста, можно установить на переднюю ось шины 235/75 R17,5 вместо 215-й для увеличения грузоподъемности (бывают перегрузы), как авто себя ведет? Кто устанавливал? Ну я поставил. Только для 235 нужен диск 6,75. И когда поставил диск за балку задевать стал, но не много, балку не больше 1 мм подшлифовать, ну еще болтами угол подрегулировать. Кроме увеличения грузоподъемности, мягче стало, внешний диаметр увеличивается. Одна проблема еще, если пробьешь и поставишь обычное 215, колеса разные по высоте будут, как рулить? Но у меня такого не было. Не понял про какие болты и регулировка какого угла имеется ввиду... поясните, кто понял о чем речьДобавлено (26.05.2017, 00:56) --------------------------------------------- И ещё вопрос. На спарке -это понятно, чтобы не тёрлись друг об друга колёса вылет меняем заменой дисков. А спереди нельзя оставить родные диски и на них одеть 235 резину?
samkaz | Не в сети Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:06 | Сообщение # 3070 |
| Всем привет есть у кого схема подключения передних фар птф регул фар габаритов
volodja84 | Не в сети Дата: Пятница, 26.05.2017, 17:16 | Сообщение # 3071 |
| agapovsergg,спасибо!
Добавлено (26.05.2017, 17:16) --------------------------------------------- Парни подскажите пожалуйста еще,в чем может быть дело,после капиталки собрали двигатель заводится но не держит холостые обороты.нкр71
Сообщение отредактировал volodja84 - Суббота, 27.05.2017, 09:11 |
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 27.05.2017, 17:23 | Сообщение # 3072 |
| market7002, У тебя одна машина на 235 резине. Какой вылет (ЕТ) на передних дисках? 127? 135? Ничего нигде не трёт?
TSWWWW | Не в сети Дата: Вторник, 30.05.2017, 00:18 | Сообщение # 3073 |
| народ подскажите из-за ЕГР ОХЛАДИТЕЛЯ могут попасть газы в систему охлаждения двигавель 4HG1-T, прокладку гильзы и головку блока отметаю проверены.Ваши варианты у кого что было или слышали.
Зарание спасибо
vasilev14-10aleksei | Не в сети Дата: Вторник, 30.05.2017, 02:12 | Сообщение # 3074 |
| Ребят такая проблема не знаю что делать (езжу по городу всё работает нормально как только выезжаю за город проезжаю примерно 50км машина закипает,выкидывает охлаждающую жидкость через расширительный бак,пробовал выкинуть термостаты никаких изменений всё равно выкидывает воду, голову всю сломал недавно поменял теплообменник по причине того что стало масло попадать в охлаждающую жидкость до этого всё нормально было, такое ощущение что охлаждающей жидкости не хватает совсем чуть-чуть (хотя на датчике температура показывается в рабочем состояние) её выкидывает!!! потом система завоздушивается и машина закипает) может у кого была такая ситуация буду рад любой информации да кстати авто ISUZU NQR71 двигатель 4HG1
Сообщение отредактировал vasilev14-10aleksei - Вторник, 30.05.2017, 02:19 |
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 30.05.2017, 14:58 | Сообщение # 3075 |
| Цитата TSWWWW (  ) народ подскажите из-за ЕГР ОХЛАДИТЕЛЯ могут попасть газы в систему охлаждения двигавель 4HG1-T, прокладку гильзы и головку блока отметаю проверены.Ваши варианты у кого что было или слышали. Зарание спасибо Могут. Были случаи. Пробуйте кольцевать без него и проверять.
market7002 | Не в сети Дата: Вторник, 30.05.2017, 15:09 | Сообщение # 3076 |
| Цитата smix81ms (  ) 235 резине все на обычных дисках были,сейчас все машин на 215 катают))Добавлено (30.05.2017, 15:09) ---------------------------------------------
Цитата vasilev14-10aleksei (  ) что делать а помпа рабочая?
TSWWWW | Не в сети Дата: Среда, 31.05.2017, 00:38 | Сообщение # 3077 |
| Помпа работает отлично смотрел через заливную горловину. циркуляция хорошая. Специально термостат снял чтобы проверить на холодную. Помпу проверил самой первой
Добавлено (30.05.2017, 20:56) --------------------------------------------- А КАК ЗАКОЛЬЦЕВАТЬ?егр охладитель попробовать надо.И что кольцевать-ВОДУ или ГАЗЫ.Добавлено (31.05.2017, 00:26) --------------------------------------------- vasilev14-10aleksei, похоже ты как и я мучаешся Добавлено (31.05.2017, 00:38) --------------------------------------------- vasilev14-10aleksei, у меня остался 1 последний вариант егр охладитель. а у тебя пока их много .
Сообщение отредактировал TSWWWW - Вторник, 30.05.2017, 21:24 |
vasilev14-10aleksei | Не в сети Дата: Среда, 31.05.2017, 00:38 | Сообщение # 3078 |
| TSWWWW, скажи пожалуйста у тебя вентилятор включается или нет,просто я анализирую раньше до ремонта ездил на ходу было слышно что как будто вентилятор включается,а сегодня ехал и не было такого и ещё примерно 2000 оборотов держал и ни разу не закипел (но если чуть оборотов прибавить то сразу беда )
smix81ms | Не в сети Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:11 | Сообщение # 3079 |
| Цитата market7002 (  ) Цитата smix81ms ()235 резине все на обычных дисках были,сейчас все машин на 215 катают)) Почему решил вернуться на стандартный размер?
Добавлено (01.06.2017, 14:08) --------------------------------------------- 215/75 R17.5 ogreen AG516 Китай 215/75*17,5 16pr 135/133 L TL CM986 GOODRIDE/WestLake 215/75x17.5 16pr 135/133 HF660 sunfull 215/75*17,5 18pr 135/133 J TL HN826+/ATL35 Aeolus
Нашел несколько вариантов 215 шин с усиленными индексами 135/133 причем как 16 так и 18 слойные. Кто что может сказать? Стоит брать или у китайцев все эти индексы липа?Добавлено (01.06.2017, 14:11) --------------------------------------------- Скажите на nqr71 какого цвета провод идет к датчику давления масла?
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 01.06.2017, 14:10 |
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:02 | Сообщение # 3080 |
| Цитата smix81ms (  ) усиленными индексами Перешел на 215 так как смысла нет переплачивать) У меня эвакуаторы,вес авто пустого 4600кг возим до 5000кг Раньше бегали на корморане 200-250 т. затем она идет буграми((( и стоит ((( Сейчас беру обычную каму или бл цена халява бегает мин.70-100т. Цена около 5000р за балон,это халява)
