agapovsergg
            Дата: Четверг, 11.05.2017, 20:28 | Сообщение # 3041
Постов: «16»
smix81ms, спасибо за информацию.  буду искать.
nikolaihernichov
            Дата: Пятница, 12.05.2017, 11:57 | Сообщение # 3042
Постов: «5»
Добрый день, идёт звук из воздухозаборника бунение, что может быть
Yuriy1985
            Дата: Пятница, 12.05.2017, 21:47 | Сообщение # 3043
Постов: «1»
Добрый день вопрос к знатокам стоит ли устанавливать турбину на NQR 71 от 75 даст ли это прирост мощности?
isuzu525
            Дата: Пятница, 12.05.2017, 22:21 | Сообщение # 3044
Постов: «184»
Всем привет. Беда у меня приключилась на ходу приборка стала жить своей жизнью, стрелки упали в ноль все, после поднялись и так пару раз, остановился заглушил, проверил предохранители все целые,реле вынул вставил ноль эмоций, полез по раме глянуть жгут и увидел что перемычка на АКБ с + контактирует на массу, развел стал пробовать заводить - происходит просадки по напруге и реле шелкает, при повороте ключа тоже просадка и стартер не крутится, так было когда АКБ сдохли. Вопрос немного реле зарядки, стартера или другие сгореть, кто что думает?
В сети
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 06:51 | Сообщение # 3045
Постов: «4149»
nikolaihernichov, впускные клапана не герметичны. Возможно умкаких то нет теплового зазора и они не закрываются. Пробовать регулировать клапана и мерить компрессию..
В сети
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 06:54 | Сообщение # 3046
Постов: «4149»
isuzu525, проверить массы с аккумулятора на раму с рамы на двигатель. Такие поосадки в основном когда нет нормальной массы на двигатель
isuzu525
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 09:02 | Сообщение # 3047
Постов: «184»
Спасибо Дмитрий. Подскажите реле генератора и стартера где искать?
В сети
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 10:04 | Сообщение # 3048
Постов: «4149»
isuzu525, как всегда даю развернутый ответ))) (нажать для увеличения)
По ISUZU материал периодически систематизирую пользуйтесь поисковой строкой вверху в правом углу.
Прикрепления: 6310617.jpg (178.1 Kb)
smix81ms
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 14:14 | Сообщение # 3049
Постов: «548»
Цитата REMZONA ()
smix81ms, извините, что долго не мог ответить. Реально большие дела делал, да так, что сгорел комп))) С телефона неудобно совсем писать, а уж выкладывать картинки тем более. Плохо что много информации на жестких дисках осталось, а для них нужен опять же комп. Но это лишнее. Теперь только с работы могу подробно отвечать, когда есть время. Та вот. Схема масляной системыВсе давления есть на схеме. Насос качает 8 кгс. На горячую давление нормальное должно быть 3.5 кгс при 3200 оборотов. Измерения должны производиться только в месте где стоит датчик давления масла.
Remzona, нашел в инете, что на  4hg1-t на холостых (700об) давление должно быть 1,5кгс.
1.Это верно?
2. Каое допустимо мин. Давление на холостых (700об) менее которого уже пора на капиталку? .т.е при каком загорается лампа на приборке?
3. У меня меняны гильзы, точилось колено, новые вкладыши, поршня. С головой думаю ничего не делали. Может ли давление холостых падать от выработки на клапанах и направляющих втулках?
4. У меня датчик в кабине. Трубка вкручена вместо датчика. Искажений показаний изза трубки не может быть?  Или сам манометр надо вкручивать вместо датчика (без трубки)?
В сети
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 17:51 | Сообщение # 3050
Постов: «4149»
smix81ms, точно не знаю, в каталоге файлов есть руководство по ISUZU может быть если его внимательно почитать что то найдется по Вашему вопросу. По износу деталей двигателя на давление влияют только износ тех деталей смазка к которым подается через каналы под давлением, детали которые смазываются разбрызгиванием не влияют на давление. Обычно износ коренных и шатунных шеек влияет, так-как основные масляные каналы проходят в них. Про манометр я понял, трубка не может влиять на давление. Время будет посмотрю еще какое минимальное давление.
isuzu525
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 18:18 | Сообщение # 3051
Постов: «184»
Ребята подскажите правильно воткнул большие релюхи, выдернул не запомнил?
Прикрепления: 7593638.jpg (211.6 Kb)
В сети
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 19:23 | Сообщение # 3052
Постов: «4149»
isuzu525, сегодня только про релюхи писал, посмотрите, сравните. Большие на стартер, блок управления двигателем и горный тормоз, проверьте если запускается двигатель и горный тормоз работает, то все нормально.
isuzu525
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 19:58 | Сообщение # 3053
Постов: «184»
В том то и дело что не заводится пролазил по проводам, блок снял проверял там реле снимал воткнул​ правильно или местами поменял!
100319
            Дата: Суббота, 13.05.2017, 20:39 | Сообщение # 3054
Постов: «37»
smix81ms, какое реальное давления на холостых на холодную и после прогрева и при оборотах
Добавлено (13.05.2017, 20:39)
isuzu525, на стартере открути провада и зачисть может поможет у меня там потеря была
Infiniti-111
            Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:05 | Сообщение # 3055
Постов: «1»
Добрый день.
Ребята подскажите,проблема с проводкой,кабину поднимаю-опускаю,и все норм,турбина дует как надо,после небольших ям снова турбо больше не работает и при этом проблема горного тормоза и видение переключения передач по компу тоже из-за проводки,куда лезть и какой пучок проводки тормошить?
Может масса есть где ещё помимо главной у аккумулятора?
На компе рисуются такие ошибки
Прикрепления: 8064199.jpg (232.6 Kb)
isuzu525
            Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:55 | Сообщение # 3056
Постов: «184»
Масса от крепления стартера на раму у пер. левого колеса.
Тихон
            Дата: Понедельник, 15.05.2017, 20:25 | Сообщение # 3057
Постов: «2»
Ребята кто знает: Исудзу N75 2012 года пробег 187000 Загнали на диллерский центр АГАТ Нижний Новгород Там нам сказали что у Вас разбита передняя ступица и дачик абс мы поменяли дачик абс и подшибник ступицы внутренний и наружный. Пришли забирать машину сегодня и при запуске двигателя загорелась ошибка двигателя и пошел белый дым из выхлопной трубы и машина затреслась. Вопрос? Может ли быть связана кольцо абс который мы не поменяли  с ошибкой двигателя так как в сервисе говорят что кольцо абс взаимо связана сошибкой двигателя, в сервисе говорят что это из за этого. На машине мы даже не проехались.
В сети
            Дата: Понедельник, 15.05.2017, 21:42 | Сообщение # 3058
Постов: «4149»
Бред! Пусть сделают диагностику, наверняка что то с двигателем.
market7002
            Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:42 | Сообщение # 3059
Постов: «518»
Цитата Тихон ()
Может
МОЖЕТ)) смотрите датчик на колесе из за него так и будет троить двс(((
у кореша так было аж 2 раза
isuzu525
            Дата: Вторник, 16.05.2017, 23:13 | Сообщение # 3060
Постов: «184»
Нашёл причину, дело было в АКБ замкнули, при нагрузке подение до ноля.
