samkaz
            Дата: Пятница, 19.05.2017, 16:55 | Сообщение # 3061
Постов: «22»
олег72, Вывешивай колесо и вперед с отверткой от оси в разные стороны. Сводить берешь электрод втыкаешь в отверстие и погнал к оси.
Добавлено (19.05.2017, 16:55)
Привет всем с ключа не крутит стартер. Напрямую заводится. Где копать?
            Дата: Суббота, 20.05.2017, 08:13 | Сообщение # 3062
Постов: «4168»
samkaz, не такая проблема у Вас http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-575-12147-16-1459753090  ?
Romik
            Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 09:51 | Сообщение # 3063
Постов: «31»
Всем здрасте, вот и у меня появились проблемы, владею 75й 4 года, суть проблемы такова что подклинивает переднее правое колесо, горячее чем левое, цилиндры новые, подшипники в норме,вывешиваю легко крутится, с абс выдергивал 21 и 9 предохранители, также клинит.
            Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 20:46 | Сообщение # 3064
Постов: «4168»
Может что то с барабаном?
volodja84
            Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:50 | Сообщение # 3065
Постов: «17»
Мужики подскажите пожалуйста,на нкр 71надо срочно узнать длину масляного щупа,собрал двигаель после капиталки,а сам щуп прое...л)поищу замену,т.к. в нашем городе нигде не достать.
agapovsergg
            Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:47 | Сообщение # 3066
Постов: «16»
привет всем . если кто в курсе подскажите . какой порядок действий при замене жидкости гидроусилителя руля . и заодно гидроуселителя тормозов нкр 71. есть ли сливные отверстия и где они находятся . и надо ли смазывать смазкой трубу по которой ходит выжимной потшипник.
Давид
            Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:47 | Сообщение # 3067
Постов: «61»
всем привет ! где можно отрегулировать (отремонтировать ) тнвд на исузу 71 чтоб все было грамотно (самара , уфа, оренбург, ижевск, челны, саратов). заранее благодарю !
agapovsergg
            Дата: Четверг, 25.05.2017, 20:36 | Сообщение # 3068
Постов: «16»
volodja84, длинна щюпа 79 см . риска мин от начала 13 мм. риска макс от рачала47мм. нкр 71
smix81ms
            Дата: Пятница, 26.05.2017, 00:56 | Сообщение # 3069
Постов: «548»
Цитата Vershinin ()
Цитата 443 ()Подскажите пожалуйста, можно установить на переднюю ось шины 235/75 R17,5 вместо 215-й для увеличения грузоподъемности (бывают перегрузы), как авто себя ведет? Кто устанавливал?
Ну я поставил. Только для 235 нужен диск 6,75. И когда поставил диск за балку задевать стал, но не много, балку не больше 1 мм подшлифовать, ну еще болтами угол подрегулировать.  Кроме увеличения грузоподъемности, мягче стало, внешний диаметр увеличивается. Одна проблема еще, если пробьешь и поставишь  обычное 215, колеса разные по высоте будут, как рулить? Но у меня такого не было.
Не понял про какие болты и регулировка какого угла имеется ввиду... поясните, кто понял о чем речь
Добавлено (26.05.2017, 00:56)
И ещё вопрос. На спарке -это понятно, чтобы не тёрлись друг об друга колёса вылет меняем заменой дисков. А спереди нельзя оставить родные диски и на них одеть 235 резину?
samkaz
            Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:06 | Сообщение # 3070
Постов: «22»
Всем привет есть у кого схема подключения передних фар птф регул фар габаритов
volodja84
            Дата: Пятница, 26.05.2017, 17:16 | Сообщение # 3071
Постов: «17»
agapovsergg,спасибо!
Добавлено (26.05.2017, 17:16)
Парни подскажите пожалуйста еще,в чем может быть дело,после капиталки собрали двигатель заводится но не держит холостые обороты.нкр71
Сообщение отредактировал volodja84 - Суббота, 27.05.2017, 09:11
smix81ms
            Дата: Суббота, 27.05.2017, 17:23 | Сообщение # 3072
Постов: «548»
market7002
У тебя одна машина на 235 резине. Какой вылет (ЕТ) на передних дисках? 127? 135?  Ничего нигде не трёт?
TSWWWW
            Дата: Вторник, 30.05.2017, 00:18 | Сообщение # 3073
Постов: «2»
народ подскажите из-за ЕГР ОХЛАДИТЕЛЯ могут попасть газы в систему охлаждения двигавель 4HG1-T, прокладку гильзы и головку блока отметаю проверены.Ваши варианты у кого что было или слышали.
Зарание спасибо
vasilev14-10aleksei
            Дата: Вторник, 30.05.2017, 02:12 | Сообщение # 3074
Постов: «2»
Ребят такая проблема не знаю что делать (езжу по городу всё работает нормально как только выезжаю за город проезжаю примерно 50км машина закипает,выкидывает охлаждающую жидкость через расширительный бак,пробовал выкинуть термостаты никаких изменений всё равно выкидывает воду, голову всю сломал недавно поменял теплообменник по причине того что стало масло попадать в охлаждающую жидкость до этого всё нормально было, такое ощущение что охлаждающей жидкости не хватает совсем чуть-чуть (хотя на датчике температура показывается в рабочем состояние) её выкидывает!!! потом система завоздушивается и машина закипает) может у кого была такая ситуация буду рад любой информации да кстати авто ISUZU NQR71 двигатель 4HG1
Сообщение отредактировал vasilev14-10aleksei - Вторник, 30.05.2017, 02:19
            Дата: Вторник, 30.05.2017, 14:58 | Сообщение # 3075
Постов: «4168»
Цитата TSWWWW ()
народ подскажите из-за ЕГР ОХЛАДИТЕЛЯ могут попасть газы в систему охлаждения двигавель 4HG1-T, прокладку гильзы и головку блока отметаю проверены.Ваши варианты у кого что было или слышали. Зарание спасибо
Могут. Были случаи. Пробуйте кольцевать без него и проверять.
market7002
            Дата: Вторник, 30.05.2017, 15:09 | Сообщение # 3076
Постов: «518»
Цитата smix81ms ()
235 резине
все на обычных дисках были,сейчас все машин на 215 катают))
Добавлено (30.05.2017, 15:09)
Цитата vasilev14-10aleksei ()
что делать
а помпа рабочая?
TSWWWW
            Дата: Среда, 31.05.2017, 00:38 | Сообщение # 3077
Постов: «2»
Помпа работает отлично смотрел через заливную горловину. циркуляция хорошая. Специально термостат снял чтобы проверить на холодную. Помпу проверил самой первой
Добавлено (30.05.2017, 20:56)
А КАК ЗАКОЛЬЦЕВАТЬ?егр охладитель попробовать надо.И что кольцевать-ВОДУ или ГАЗЫ.
Добавлено (31.05.2017, 00:26)
vasilev14-10aleksei, похоже ты как и я мучаешся
Добавлено (31.05.2017, 00:38)
vasilev14-10aleksei, у меня остался 1 последний вариант егр охладитель. а у тебя пока их много .
Сообщение отредактировал TSWWWW - Вторник, 30.05.2017, 21:24
vasilev14-10aleksei
            Дата: Среда, 31.05.2017, 00:38 | Сообщение # 3078
Постов: «2»
TSWWWW, скажи пожалуйста у тебя вентилятор включается или нет,просто я анализирую раньше до ремонта ездил на ходу было слышно что как будто вентилятор включается,а сегодня ехал и не было такого и ещё примерно 2000 оборотов держал и ни разу не закипел (но если чуть оборотов прибавить то сразу беда )
smix81ms
            Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:11 | Сообщение # 3079
Постов: «548»
Цитата market7002 ()
Почему решил вернуться на стандартный размер?
Добавлено (01.06.2017, 14:08)
215/75 R17.5 ogreen AG516 Китай
215/75*17,5 16pr 135/133 L TL CM986 GOODRIDE/WestLake
215/75x17.5 16pr 135/133 HF660 sunfull
215/75*17,5 18pr 135/133 J TL HN826+/ATL35 Aeolus
Нашел несколько вариантов 215 шин с усиленными индексами 135/133 причем как 16 так и 18 слойные. Кто что может сказать? Стоит брать или у китайцев все эти индексы липа?
Добавлено (01.06.2017, 14:11)
Скажите на nqr71 какого цвета провод идет к датчику давления масла?
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 01.06.2017, 14:10
market7002
            Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:02 | Сообщение # 3080
Постов: «518»
Перешел на 215 так как смысла нет переплачивать)
У меня эвакуаторы,вес авто пустого 4600кг
возим до 5000кг
Раньше бегали на корморане 200-250 т. затем она идет буграми((( и стоит (((
Сейчас беру обычную каму или бл цена халява бегает мин.70-100т.
Цена около 5000р за балон,это халява)
