tat32775847 | Дата: Суббота, 25.08.2018, 11:26 | Сообщение # 4001 |
| Всем привет!подскажите,ремонтирую двс 4HG1-T евро2 NQR71 столкнулся с градацией подбора гильзапоршнекомплекта есть 1X(GRADE) И 3X(GRADE)НА блоке выбиты цифра 2,к какой градации относиться?Заранее Спасибо!
smix81ms | Дата: Суббота, 25.08.2018, 17:06 | Сообщение # 4002 |
| Цитата tat32775847 ( ) Всем привет!подскажите,ремонтирую двс 4HG1-T евро2 NQR71 столкнулся с градацией подбора гильзапоршнекомплекта есть 1X(GRADE) И 3X(GRADE)НА блоке выбиты цифра 2,к какой градации относиться?Заранее Спасибо! Забей на цифры и привыкай не верить им и не искать, а мерять всё микрометром и подбирать по книге
tat32775847 | Дата: Суббота, 25.08.2018, 23:01 | Сообщение # 4003 |
| Цитата smix81ms ( ) Забей на цифры и привыкай не верить им и не искать, а мерять всё микрометром и подбирать по книге Спасибо!!!
Сообщение отредактировал tat32775847 - Суббота, 25.08.2018, 23:02 |
market7002 | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 00:35 | Сообщение # 4004 |
| Всем Привет. А кто нибудь удалял на машине колдун?
smix81ms | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 12:43 | Сообщение # 4005 |
| Цитата tat32775847 ( ) Цитата smix81ms ()Забей на цифры и привыкай не верить им и не искать, а мерять всё микрометром и подбирать по книге Спасибо!!!
Да, и купленные гильзы тоже обмерь, не смотри, что там на коробочке написано (×3 или×1). Обмерь и сравни полученные данные с крайним столбцом таблицы. Бери микрометр в магазин с собой, чтоб не пришлось возвращать
gans | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 17:44 | Сообщение # 4006 |
| удалил как только потек,вместо него поставил тройник, ценник на него не понравился
market7002 | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 16:03 | Сообщение # 4007 |
| Цитата gans ( ) поставил тройник тормоза лучше стали?
open5578 | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 19:55 | Сообщение # 4008 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| сегодня поставил форсы и сепар. пока нормально едет. а вчера потек маслоохладитель, задубела прокладка в виде " банана" и масло погнало на улицу. пришлось разбирать и делать
макс1990 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:35 | Сообщение # 4009 |
| Подскажите рессоры задние на исузу71 от чего можно поставить
market7002 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 18:34 | Сообщение # 4010 |
| Цитата макс1990 ( ) задние на исузу71 от богдана или от исузы)
gans | Дата: Среда, 29.08.2018, 15:17 | Сообщение # 4011 |
| особых изменений нет
vitekkot | Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:15 | Сообщение # 4012 |
| Доброго времени суток форумчане. Вопрос такой. Греется ГТУ. Так вроде бы не должно быть. Причем не зависит, давлю я на тормоза или нет. Пустой идёшь тёплый, а как нагрузишь 5 ку горячий што пирожки. Может быть кто сталкивался? Потому что нет информации ни где. Добавлено (30.08.2018, 14:17) --------------------------------------------- Не ГТУ а ГТЦ. Опечатка по Фрейду.
REMZONA | Дата: Четверг, 30.08.2018, 21:20 | Сообщение # 4013 |
| vitekkot, Тормозную жидкость давно меняли? Может она воды насобирала и закипает?
vitekkot | Дата: Четверг, 30.08.2018, 21:51 | Сообщение # 4014 |
| Тормозуха обновляется постоянно, течёт знаний цилиндр, руки не доходят. Поэтому она прозрачная. Течёт не сильно. Я грешу на колдун. Ибо греется когда груженный. Или я ошибаюсь.?
REMZONA | Дата: Четверг, 30.08.2018, 22:08 | Сообщение # 4015 |
| vitekkot, тормоза не клинят, может при движении колеса нагреваются?
vitekkot | Дата: Пятница, 31.08.2018, 08:50 | Сообщение # 4016 |
| Накат отличный, колёса холодные. Задняя ось хреново тормозит,
market7002 | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 17:00 | Сообщение # 4017 |
| чеТ понять не могу при торможении на мокром асфальте тормозит только передняя ось а задняя совсем не ловит. Все прокачивали по мукалатуре)))
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 19:52 | Сообщение # 4018 |
| Цитата market7002 ( ) А кто нибудь удалял на машине колдун? полгода не было задних тормозов, прокачивал несколько раз... потом выкинул колдун : теперь всё гуд. Колдун, как я понял, зависит от клиренса( добавил рессоры- нужно регулировать, просела жопа от перегруза---снова штатная регулировка не будет работать).Добавлено (02.09.2018, 19:58) ---------------------------------------------
Цитата FISHERMAN ( ) привет,владельцы лучшего в мире грузовика! Возвращался с рейса : загорелись лампы зарядки и ус. тормозов. горняк и мотор печки не работают: диагноз ясен--- гена помер. Проехал 200км выключив все потребители до дома. Утром запустил (лампы горят), проехал 20км до офиса(мотор не глушил). Еду домой снимать гену, и о чудо лампы потухли и пошла зарядка. ЧТО ЭТО БЫЛО?????? гену всё-таки отвёз на дефектовку : щётки уже подходили и засопливил сальник. Масляная плёнка+ уставшие щётки.
market7002 | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 08:42 | Сообщение # 4019 |
| Цитата FISHERMAN ( ) теперь всё гуд теперь хорошо тормозит? можешь сфоткать как соединил трубки?
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:44 | Сообщение # 4020 |
| Цитата market7002 ( ) теперь хорошо тормозит? можешь сфоткать как соединил трубки? делал не сам. тройник точно не ставили. убрана тяга от чулка и в месте регулировки толи заглушка, толи какая-то хрень. будет время---залезу под машину...
