Механик2006Дата: Среда, 08.08.2018, 23:24 | Сообщение # 3981
Ребяты у нас беда приключилась. Начала пропадать тормозная жидкость и бачка цилиндры сухие, трубки целы, воздуха нет, прокачано и разведено все как положено. Машина не тормозит и еще я заметил что вроде бы  прибывает жидкость в левом бачке. подскажите что копать на усилитель очень не хочется грешить
Добавлено (08.08.2018, 23:26)
так то голову на зузах не шлифуют а только блок. это верно, но у нас же не читают мануал)))
Добавлено (08.08.2018, 23:28)
и еще про гидроусилитель: они на 71 и 75 одинаковые или нет
eremeecДата: Четверг, 09.08.2018, 08:06 | Сообщение # 3982
Механик2006, тормозная жидкости уходит из бачка, а прибывает в бачке гидроусилителя тормозов? Получается что из контура с тормозухой перепускает в контур гидроусиления. Похоже сам гидроусилитель наелся.
По поводу одинаковые или нет, скажу скорее одинаковые, потому что других не видал, видел только вместо гидрача вакумник стоял. Так что пойдет думаю так.
market7002Дата: Четверг, 09.08.2018, 16:39 | Сообщение # 3983
Цитата smix81ms ()
Есть достоверный источник,
КНИГА
smix81msДата: Четверг, 09.08.2018, 22:14 | Сообщение # 3984
Прошу читающих мануалы пояснить мне пункт 6. О чём там?
Прикрепления: 4822103.png (534.2 Kb)
smix81msДата: Четверг, 09.08.2018, 23:04 | Сообщение # 3985
А вот ещё один мануал. Непойму, что там в скобках написано? После заваривания трещин на газовом стыке?
Добавлено (09.08.2018, 23:08)
Покажите Ваши мануалы, КНИГИ, в которых написано, что головки не шлифуют.
Прикрепления: 6826048.png (464.1 Kb)
slizenilya2011Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 21:57 | Сообщение # 3986
Добра всем
Исудзу NQR 90, чек моргает- перемкнул 4 и 12 моргает 42 42 42 102 102 102 и так по  кругу
То есть четыре длинных два коротких -три раза повтор
Потом три раза десять длинных два коротких
Что за неисправность ?
Добавлено (12.08.2018, 23:18)
42 превышение давления надува _ верно?
А вот 102 что это
v1ru5Дата: Понедельник, 13.08.2018, 23:02 | Сообщение # 3987
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Мужики, кто нибудь ставил на перед амортизатор масляный Tokico 3575? это аналог нашего оригинала 8-97253-618-1.
как ходит? есть отзывы?
или может быть кто-нибудь ставил другие?
в поиске нет дискусии на эту тему
благодарю за полезные ответы  wink
Сообщение отредактировал v1ru5 - Вторник, 14.08.2018, 01:38
market7002Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:10 | Сообщение # 3988
Цитата v1ru5 ()
ставил
2 РАЗА СТАВИЛ Г...... НА 3 МЕСЯЦА максимум хватит.ставь оригинал
v1ru5Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:41 | Сообщение # 3989
Isuzu nqr 75 euro-3
у меня 4 месяца уже стоят, не текут, но они какие-то жесткие, пробивает будь здоров даже на небольших ямах, сегодня снимал, качнул раз пять живые, вдавливаются плавно без особых усилий, а вот вытягиваются оооочень туго.
оригинал правильно номер написал 8-97253-618-1 ? цена от 3.100
посмотрим ответы других пользователь, спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал v1ru5 - Вторник, 14.08.2018, 01:39
legervjДата: Пятница, 17.08.2018, 06:00 | Сообщение # 3990
доброго времени суток, на nqr 71 после нескольких запусков стартер щелкает и не крутит, если провернуть маховик стартер начинает крутить, втягивающее и бендикс меняли, и нужна электросхема управления (прекращения ) подачи ТНВД, заранее благодарен
umnik78Дата: Пятница, 17.08.2018, 15:45 | Сообщение # 3991
здравствуйте,ISUZU NQR75 машинка,при движении на 5ой передаче пропала тяга,до полной остановки,педаль сцепления стала проваливаться,передачи не включить,от машины запах гари??
smix81msДата: Суббота, 18.08.2018, 11:02 | Сообщение # 3992
Думаю, что надо менять диск сцепления. После сборки не забудь установить свободный ход вилки 1-1,5мм
Добавлено (19.08.2018, 11:58)
Не могу найти кто искал синюю левую дверь
Может ещё актуально -наткнулся в авито
https://www.avito.ru/sertolo....9529005
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 20.08.2018, 02:16
umnik78Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:05 | Сообщение # 3993
спасибо,так и есть,поменял сцепление в сборе,диск полностью сгорел,и деформировал корзину,отписывали еще и маховик,но я не стал менять,вроде ровный,поработает посмотрим.А вообще сколько нормально должно ходить сцепление,мы меняем раз в полгода примерно?
FISHERMANДата: Понедельник, 20.08.2018, 20:56 | Сообщение # 3994
привет,владельцы лучшего в мире грузовика! Возвращался с рейса : загорелись лампы зарядки и ус. тормозов. горняк и мотор печки не работают: диагноз ясен--- гена помер. Проехал 200км выключив все потребители до дома. Утром запустил (лампы горят), проехал 20км до офиса(мотор не глушил). Еду домой снимать гену, и о чудо лампы потухли и пошла зарядка. ЧТО ЭТО БЫЛО??????
market7002Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:12 | Сообщение # 3995
Цитата v1ru5 ()
цена от 3.100
ЦЕНА ПОБОЛЕЕЕ БУДЕТ ЧЕМ 3100.  не ориг.не текут но пробивают на кочках
Добавлено (20.08.2018, 23:13)
Цитата umnik78 ()
ходить сцепление
400 т. полет нормальный
Добавлено (20.08.2018, 23:15)
Цитата FISHERMAN ()
ЧТО ЭТО БЫЛО??????
проводку смотри или гену
holivoodДата: Вторник, 21.08.2018, 14:03 | Сообщение # 3996
Всем привет! На ходу глохнет и заводится после этого хорошо но долго. Заранее спасибо.
open5578Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:12 | Сообщение # 3997
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
Парни у меня сегодня счастье - наконец-то пришел долгожданный фильтр Сепар с Китая. доставка капец как долго. на днях буду ставить его,+ новый фильтр VIC и потом уже новые форсунки. как я задолбался, за последние 1,5 месяца тяги все меньше и меньше, хорошо что еще у нас не холмистая местность и у меня просто бортовой иначе вообще капец было бы
v1ru5Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:25 | Сообщение # 3998
Isuzu nqr 75 euro-3
Цитата FISHERMAN ()
ЧТО ЭТО БЫЛО??????
у меня вчера такое же было, провода которые на гену идут смотри, у меня позеленел немножк, почистил и все ок.
как это поболее? артикул правильно написал? 8-97253-618-1
http://www.autopiter.ru/goods/8972536181/isuzu/id52382542 - от 3100
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8-97253-618-1 - от 2930
FISHERMANДата: Среда, 22.08.2018, 20:22 | Сообщение # 3999
v1ru5, позеленел плюсовой или фишка?
v1ru5Дата: Четверг, 23.08.2018, 00:29 | Сообщение # 4000
Isuzu nqr 75 euro-3
Цитата FISHERMAN ()
позеленел
провод от фишки)
