Механик2006 | Дата: Среда, 08.08.2018, 23:24 | Сообщение # 3981 |
| Ребяты у нас беда приключилась. Начала пропадать тормозная жидкость и бачка цилиндры сухие, трубки целы, воздуха нет, прокачано и разведено все как положено. Машина не тормозит и еще я заметил что вроде бы прибывает жидкость в левом бачке. подскажите что копать на усилитель очень не хочется грешить Добавлено (08.08.2018, 23:26) --------------------------------------------- так то голову на зузах не шлифуют а только блок. это верно, но у нас же не читают мануал))) Добавлено (08.08.2018, 23:28) --------------------------------------------- и еще про гидроусилитель: они на 71 и 75 одинаковые или нет
eremeec | Дата: Четверг, 09.08.2018, 08:06 | Сообщение # 3982 |
| Механик2006, тормозная жидкости уходит из бачка, а прибывает в бачке гидроусилителя тормозов? Получается что из контура с тормозухой перепускает в контур гидроусиления. Похоже сам гидроусилитель наелся.
По поводу одинаковые или нет, скажу скорее одинаковые, потому что других не видал, видел только вместо гидрача вакумник стоял. Так что пойдет думаю так.
market7002 | Дата: Четверг, 09.08.2018, 16:39 | Сообщение # 3983 |
| Цитата smix81ms ( ) Есть достоверный источник, КНИГА
smix81ms | Дата: Четверг, 09.08.2018, 22:14 | Сообщение # 3984 |
| Цитата Механик2006 ( ) так то голову на зузах не шлифуют а только блок. это верно, но у нас же не читают мануал)))
Прошу читающих мануалы пояснить мне пункт 6. О чём там?
smix81ms | Дата: Четверг, 09.08.2018, 23:04 | Сообщение # 3985 |
| А вот ещё один мануал. Непойму, что там в скобках написано? После заваривания трещин на газовом стыке? Добавлено (09.08.2018, 23:08) --------------------------------------------- Покажите Ваши мануалы, КНИГИ, в которых написано, что головки не шлифуют.
slizenilya2011 | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 21:57 | Сообщение # 3986 |
| Добра всем Исудзу NQR 90, чек моргает- перемкнул 4 и 12 моргает 42 42 42 102 102 102 и так по кругу То есть четыре длинных два коротких -три раза повтор Потом три раза десять длинных два коротких Что за неисправность ?Добавлено (12.08.2018, 23:18) --------------------------------------------- 42 превышение давления надува _ верно? А вот 102 что это
v1ru5 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 23:02 | Сообщение # 3987 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Мужики, кто нибудь ставил на перед амортизатор масляный Tokico 3575? это аналог нашего оригинала 8-97253-618-1. как ходит? есть отзывы? или может быть кто-нибудь ставил другие? в поиске нет дискусии на эту тему благодарю за полезные ответы
Сообщение отредактировал v1ru5 - Вторник, 14.08.2018, 01:38 |
market7002 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:10 | Сообщение # 3988 |
| Цитата v1ru5 ( ) ставил 2 РАЗА СТАВИЛ Г...... НА 3 МЕСЯЦА максимум хватит.ставь оригинал
v1ru5 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:41 | Сообщение # 3989 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата market7002 ( ) 2 РАЗА СТАВИЛ Г...... НА 3 МЕСЯЦА максимум хватит.ставь оригинал у меня 4 месяца уже стоят, не текут, но они какие-то жесткие, пробивает будь здоров даже на небольших ямах, сегодня снимал, качнул раз пять живые, вдавливаются плавно без особых усилий, а вот вытягиваются оооочень туго. оригинал правильно номер написал 8-97253-618-1 ? цена от 3.100 посмотрим ответы других пользователь, спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал v1ru5 - Вторник, 14.08.2018, 01:39 |
legervj | Дата: Пятница, 17.08.2018, 06:00 | Сообщение # 3990 |
| доброго времени суток, на nqr 71 после нескольких запусков стартер щелкает и не крутит, если провернуть маховик стартер начинает крутить, втягивающее и бендикс меняли, и нужна электросхема управления (прекращения ) подачи ТНВД, заранее благодарен
umnik78 | Дата: Пятница, 17.08.2018, 15:45 | Сообщение # 3991 |
| здравствуйте,ISUZU NQR75 машинка,при движении на 5ой передаче пропала тяга,до полной остановки,педаль сцепления стала проваливаться,передачи не включить,от машины запах гари??
smix81ms | Дата: Суббота, 18.08.2018, 11:02 | Сообщение # 3992 |
| Цитата umnik78 ( ) здравствуйте,ISUZU NQR75 машинка,при движении на 5ой передаче пропала тяга,до полной остановки,педаль сцепления стала проваливаться,передачи не включить,от машины запах гари?? Думаю, что надо менять диск сцепления. После сборки не забудь установить свободный ход вилки 1-1,5мм
Добавлено (19.08.2018, 11:58) --------------------------------------------- Не могу найти кто искал синюю левую дверь Может ещё актуально -наткнулся в авито https://www.avito.ru/sertolo....9529005
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 20.08.2018, 02:16 |
umnik78 | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:05 | Сообщение # 3993 |
| спасибо,так и есть,поменял сцепление в сборе,диск полностью сгорел,и деформировал корзину,отписывали еще и маховик,но я не стал менять,вроде ровный,поработает посмотрим.А вообще сколько нормально должно ходить сцепление,мы меняем раз в полгода примерно?
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 20:56 | Сообщение # 3994 |
| привет,владельцы лучшего в мире грузовика! Возвращался с рейса : загорелись лампы зарядки и ус. тормозов. горняк и мотор печки не работают: диагноз ясен--- гена помер. Проехал 200км выключив все потребители до дома. Утром запустил (лампы горят), проехал 20км до офиса(мотор не глушил). Еду домой снимать гену, и о чудо лампы потухли и пошла зарядка. ЧТО ЭТО БЫЛО??????
market7002 | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:12 | Сообщение # 3995 |
| Цитата v1ru5 ( ) цена от 3.100 ЦЕНА ПОБОЛЕЕЕ БУДЕТ ЧЕМ 3100. не ориг.не текут но пробивают на кочкахДобавлено (20.08.2018, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата umnik78 ( ) ходить сцепление 400 т. полет нормальныйДобавлено (20.08.2018, 23:15) ---------------------------------------------
Цитата FISHERMAN ( ) ЧТО ЭТО БЫЛО?????? проводку смотри или гену
holivood | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:03 | Сообщение # 3996 |
| Всем привет! На ходу глохнет и заводится после этого хорошо но долго. Заранее спасибо.
open5578 | Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:12 | Сообщение # 3997 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Парни у меня сегодня счастье - наконец-то пришел долгожданный фильтр Сепар с Китая. доставка капец как долго. на днях буду ставить его,+ новый фильтр VIC и потом уже новые форсунки. как я задолбался, за последние 1,5 месяца тяги все меньше и меньше, хорошо что еще у нас не холмистая местность и у меня просто бортовой иначе вообще капец было бы
v1ru5 | Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:25 | Сообщение # 3998 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата FISHERMAN ( ) ЧТО ЭТО БЫЛО?????? у меня вчера такое же было, провода которые на гену идут смотри, у меня позеленел немножк, почистил и все ок.
Цитата market7002 ( ) ЦЕНА ПОБОЛЕЕЕ БУДЕТ ЧЕМ 3100 как это поболее? артикул правильно написал? 8-97253-618-1 http://www.autopiter.ru/goods/8972536181/isuzu/id52382542 - от 3100 https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8-97253-618-1 - от 2930
FISHERMAN | Дата: Среда, 22.08.2018, 20:22 | Сообщение # 3999 |
| v1ru5, позеленел плюсовой или фишка?
v1ru5 | Дата: Четверг, 23.08.2018, 00:29 | Сообщение # 4000 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата FISHERMAN ( ) позеленел провод от фишки)
