Roman1970Дата: Вторник, 11.12.2018, 23:23 | Сообщение # 4421
Уровень 7
v1ru5, нарыл что-нибудь по форсам?
v1ru5Дата: Среда, 12.12.2018, 15:29 | Сообщение # 4422
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
не особо, клапана отрегулирую и отпишусь
igorchukaДата: Среда, 12.12.2018, 17:22 | Сообщение # 4423
ошибка 159 на нкр 75 кто знает
REMZONAДата: Среда, 12.12.2018, 17:53 | Сообщение # 4424
igorchuka, ошибка P2149 (флэш код159) неисправность проводки форсунок, нужно прозванивать проводку форсунок, возможно на массу пробивает. Ну или электроклапан форсунки замкнут. Двигатель не запускается?
smirnovvs90Дата: Среда, 12.12.2018, 21:38 | Сообщение # 4425
Всем доброй ночи! Мелейкий Анатолий ты сказал про щелканья на поворотах...такая же беда...думал выработка на рессорах(натирание друг об друга) а оказывается дело в балке и шкворне...У меня 71 а ещё хочу от 75 планетарка и хвостовик поставить по причине очень медленной езды по трассе...70 км убивает просто...кто уже переделал подскажите пожалуйста что ещё нужно купить в дополнение
REMZONAДата: Среда, 12.12.2018, 21:40 | Сообщение # 4426
smirnovvs90, По редукторам есть отдельная тема. Там все написано.
smirnovvs90Дата: Среда, 12.12.2018, 22:04 | Сообщение # 4427
Мужики подскажите ещё пожалуйста кто ставил на NQR 71 полку над потолком в кабине? Хочу колонки туда поставить и как дополнительное место для нужного барахла))
smix81msДата: Суббота, 15.12.2018, 17:53 | Сообщение # 4428
Цитата fktrctq ()
Добрый вечер где можно проверить двигатель появился звук подшипника  с переди Поменял помпу  перебрал генератор  шум остался . Остался только газораспределительный механизм .
Что за звук подшипника? Как будто сухие ржавые шарики в обойме катаются? Попробуй во время работы движка, когда слышен этот звук плеснуть воды на шкив или ремни. С таким звуком трутся ремни об шкив когда черствеют или замерзают при наступлении холодов. Звук от воды мгновенно исчезает, а ты успокаиваешься...
Добавлено (15.12.2018, 17:56)
Я хотел, но так и не нашел по нормальной цене (как и кронштейны зеркал). Если будешь брать полку -бери с крепежными кронштейнами, зеркалом и солнцезащитными козырьками т.к. родные не станут ( козырьки и зеркало)
smix81msДата: Суббота, 15.12.2018, 21:14 | Сообщение # 4429
Сегодня купил 2 тамы. Завтра попробую, будут ли изменения...
Прикрепления: 4677453.jpg (62.4 Kb)
FISHERMANДата: Суббота, 15.12.2018, 21:29 | Сообщение # 4430
Салют ! Новый ребус от 75-ки. : подъезжаю к магазу, не глушу, свет выключил. Вышел, включаю фары и в этот момент обороты ХХ взлетают до 1300 !!! выключаю габариты---ХХ в норме. Так же обороты падают до нормы если включить любую передачу. Первая мысль : датчик нейтрали где-то пересёкся с габаритами. Но в дальнейшем обороты скакали по-разному: 1300 и 1000 и за 2000 . Завтра с с дальняка возвращаюсь, буду дома разбираться. Чекушка не горит, машина едет. Какие версии ???
v1ru5Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:00 | Сообщение # 4431
Isuzu nqr 75 euro-3
менял термостаты нашел провод, подскажите куда подключается?
Прикрепления: 3857543.jpg (268.5 Kb) · 2747289.jpg (280.1 Kb) · 3353312.jpg (226.9 Kb) · 9204155.jpg (245.8 Kb)
v1ru5Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:06 | Сообщение # 4432
Isuzu nqr 75 euro-3
Поменял тоже пришли оригинальные
Прикрепления: 3159072.jpg (221.8 Kb) · 9663308.jpg (213.1 Kb) · 5477051.jpg (243.9 Kb) · 2457805.jpg (203.4 Kb)
Roman1970Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:19 | Сообщение # 4433
Уровень 7
v1ru5, никуда он не подключается,у меня с новья тоже такой есть.Заизолируй и голову не бей.
семенДата: Воскресенье, 16.12.2018, 00:12 | Сообщение # 4434
XUB3784E2
всем привет!давно не был здесь.есть вопрос-моргает на панели приборов желтая спиралька,уже давно,вроде как на это забил,а привыкнуть этому не могу.началось с того,в мороз на буксире с толкача заводил.после этого заморгало,по машине все норм,едет,заводится без нареканий.подскажите че делать,куда лезть.провода к свечам накала зачищал,если только такой же проводок висит (по вопросу от v1ru5)я тоже немогу найти откуда он отсоединился двиг евро 2 ,исузик 71
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
smix81msДата: Воскресенье, 16.12.2018, 00:35 | Сообщение # 4435
v1ru5 этот проводок помоему для компрессора кондиционера, но в наших комплектациях его нет.
После зсмены термостатов есть изменения?
AdminДата: Воскресенье, 16.12.2018, 09:55 | Сообщение # 4436
FISHERMAN, ручной газ возможно ерундит, нужно все осмотреть конечно, сразу ответить не готов, но как только включаешь передачу он по схеме должен отключаться, так же выжим сцепления должен на него влиять (обороты должны возвращаться к нормальным)
FISHERMANДата: Воскресенье, 16.12.2018, 12:51 | Сообщение # 4437
Admin, сцеление нет, а включение передачи да. Проблема "плавающая"--- то есть, то нет. Единственно не понимаю как габариты снюхались с оборотами ХХ !?!?
v1ru5Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:16 | Сообщение # 4438
Isuzu nqr 75 euro-3
спасибо
Цитата smix81ms ()
После замены термостатов есть изменения?
Да как-то не понятно пока, температура -6 всего
v1ru5Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:53 | Сообщение # 4439
Isuzu nqr 75 euro-3
реле, предохранитель, провода
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-16338-16-1494651899 X-20 реле заднее крыло
для проверки свеч можно не снимать их, достаточно снять шину
пред ф16 вроде
Если все ок, то по проводам пробежаться
Прикрепления: 2020405.jpg (78.7 Kb) · 0588457.jpg (11.9 Kb)
семенДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:40 | Сообщение # 4440
XUB3784E2
Цитата v1ru5 ()
реле, предохранитель, проводаhttp://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-16338-16-1494651899 X-20 реле заднее крыло
пред ф16 вроде
спасибо,сделаю отпишусь
евро 2 nqr71
