Roman1970 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 23:23 | Сообщение # 4421 |
Уровень 7
| v1ru5, нарыл что-нибудь по форсам?
v1ru5 | Дата: Среда, 12.12.2018, 15:29 | Сообщение # 4422 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата Roman1970 ( ) нарыл что-нибудь по форсам? не особо, клапана отрегулирую и отпишусь
igorchuka | Дата: Среда, 12.12.2018, 17:22 | Сообщение # 4423 |
| ошибка 159 на нкр 75 кто знает
REMZONA | Дата: Среда, 12.12.2018, 17:53 | Сообщение # 4424 |
| igorchuka, ошибка P2149 (флэш код159) неисправность проводки форсунок, нужно прозванивать проводку форсунок, возможно на массу пробивает. Ну или электроклапан форсунки замкнут. Двигатель не запускается?
smirnovvs90 | Дата: Среда, 12.12.2018, 21:38 | Сообщение # 4425 |
| Всем доброй ночи! Мелейкий Анатолий ты сказал про щелканья на поворотах...такая же беда...думал выработка на рессорах(натирание друг об друга) а оказывается дело в балке и шкворне...У меня 71 а ещё хочу от 75 планетарка и хвостовик поставить по причине очень медленной езды по трассе...70 км убивает просто...кто уже переделал подскажите пожалуйста что ещё нужно купить в дополнение
REMZONA | Дата: Среда, 12.12.2018, 21:40 | Сообщение # 4426 |
| smirnovvs90, По редукторам есть отдельная тема. Там все написано.
smirnovvs90 | Дата: Среда, 12.12.2018, 22:04 | Сообщение # 4427 |
| Мужики подскажите ещё пожалуйста кто ставил на NQR 71 полку над потолком в кабине? Хочу колонки туда поставить и как дополнительное место для нужного барахла))
smix81ms | Дата: Суббота, 15.12.2018, 17:53 | Сообщение # 4428 |
| Цитата fktrctq ( ) Добрый вечер где можно проверить двигатель появился звук подшипника с переди Поменял помпу перебрал генератор шум остался . Остался только газораспределительный механизм . Что за звук подшипника? Как будто сухие ржавые шарики в обойме катаются? Попробуй во время работы движка, когда слышен этот звук плеснуть воды на шкив или ремни. С таким звуком трутся ремни об шкив когда черствеют или замерзают при наступлении холодов. Звук от воды мгновенно исчезает, а ты успокаиваешься...Добавлено (15.12.2018, 17:56) ---------------------------------------------
Цитата smirnovvs90 ( ) кто ставил на NQR 71 полку над потолком в кабине Я хотел, но так и не нашел по нормальной цене (как и кронштейны зеркал). Если будешь брать полку -бери с крепежными кронштейнами, зеркалом и солнцезащитными козырьками т.к. родные не станут ( козырьки и зеркало)
smix81ms | Дата: Суббота, 15.12.2018, 21:14 | Сообщение # 4429 |
| Сегодня купил 2 тамы. Завтра попробую, будут ли изменения...
FISHERMAN | Дата: Суббота, 15.12.2018, 21:29 | Сообщение # 4430 |
| Салют ! Новый ребус от 75-ки. : подъезжаю к магазу, не глушу, свет выключил. Вышел, включаю фары и в этот момент обороты ХХ взлетают до 1300 !!! выключаю габариты---ХХ в норме. Так же обороты падают до нормы если включить любую передачу. Первая мысль : датчик нейтрали где-то пересёкся с габаритами. Но в дальнейшем обороты скакали по-разному: 1300 и 1000 и за 2000 . Завтра с с дальняка возвращаюсь, буду дома разбираться. Чекушка не горит, машина едет. Какие версии ???
v1ru5 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:00 | Сообщение # 4431 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| менял термостаты нашел провод, подскажите куда подключается?
v1ru5 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:06 | Сообщение # 4432 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата smix81ms ( ) Сегодня купил 2 тамы. Завтра попробую, будут ли изменения... Поменял тоже пришли оригинальные
Roman1970 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:19 | Сообщение # 4433 |
Уровень 7
| v1ru5, никуда он не подключается,у меня с новья тоже такой есть.Заизолируй и голову не бей.
семен | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 00:12 | Сообщение # 4434 |
XUB3784E2
| всем привет!давно не был здесь.есть вопрос-моргает на панели приборов желтая спиралька,уже давно,вроде как на это забил,а привыкнуть этому не могу.началось с того,в мороз на буксире с толкача заводил.после этого заморгало,по машине все норм,едет,заводится без нареканий.подскажите че делать,куда лезть.провода к свечам накала зачищал,если только такой же проводок висит (по вопросу от v1ru5)я тоже немогу найти откуда он отсоединился двиг евро 2 ,исузик 71
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
smix81ms | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 00:35 | Сообщение # 4435 |
| v1ru5 этот проводок помоему для компрессора кондиционера, но в наших комплектациях его нет. После зсмены термостатов есть изменения?
Admin | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 09:55 | Сообщение # 4436 |
| FISHERMAN, ручной газ возможно ерундит, нужно все осмотреть конечно, сразу ответить не готов, но как только включаешь передачу он по схеме должен отключаться, так же выжим сцепления должен на него влиять (обороты должны возвращаться к нормальным)
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 12:51 | Сообщение # 4437 |
| Admin, сцеление нет, а включение передачи да. Проблема "плавающая"--- то есть, то нет. Единственно не понимаю как габариты снюхались с оборотами ХХ !?!?
v1ru5 | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:16 | Сообщение # 4438 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата Roman1970 ( ) никуда он не подключается,у меня с новья тоже такой есть.Заизолируй и голову не бей. Цитата smix81ms ( ) этот проводок помоему для компрессора кондиционера, но в наших комплектациях его нет спасибо
Цитата smix81ms ( ) После замены термостатов есть изменения? Да как-то не понятно пока, температура -6 всего
v1ru5 | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:53 | Сообщение # 4439 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата семен ( ) всем привет!давно не был здесь.есть вопрос-моргает на панели приборов желтая спиралька,уже давно,вроде как на это забил,а привыкнуть этому не могу.началось с того,в мороз на буксире с толкача заводил.после этого заморгало,по машине все норм,едет,заводится без нареканий.подскажите че делать,куда лезть.провода к свечам накала зачищал,если только такой же проводок висит (по вопросу от v1ru5)я тоже немогу найти откуда он отсоединился двиг евро 2 ,исузик 71 реле, предохранитель, провода
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-16338-16-1494651899 X-20 реле заднее крыло для проверки свеч можно не снимать их, достаточно снять шину пред ф16 вроде
Если все ок, то по проводам пробежаться
семен | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:40 | Сообщение # 4440 |
XUB3784E2
| Цитата v1ru5 ( ) реле, предохранитель, проводаhttp://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-16338-16-1494651899 X-20 реле заднее крыло для проверки свеч можно не снимать их, достаточно снять шину пред ф16 вроде
Если все ок, то по проводам пробежаться спасибо,сделаю отпишусь
