FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:45 | Сообщение # 4461 |
| сегодня тоже прикурил с геной ( с сальником). сейчас как-то надо на морозе его снять, не отморозив руки и везти на дефектовку
isuzu525 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:47 | Сообщение # 4462 |
| Да на холоде ковырять не айс.
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:49 | Сообщение # 4463 |
| да, коллеги, кто-то покупал генератор ТЕСЛА ?
smix81ms | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 23:31 | Сообщение # 4464 |
| Цитата isuzu525 ( ) Brake booster и знак зарядки, остановился, стрелочки на приборе все в ноль ушли, полазил по предам всем(бордачек, крыло) все живые, У меня както на Сочинских серпантинах всё потухло (всё абсолютно. Фары, приборка, глушилка мотора). Причина -отвалился провод от стартера. Но у тебя вроде не та причина...
Valera | Дата: Вторник, 25.12.2018, 00:00 | Сообщение # 4465 |
| Подскажите пожалуйста, NQR75 на ходу после 1700 об,двигателя слышно какое то гавканье в работе двигателя. На не прогретом слышно сильно по нагреванию слышимость уменьшается.Машина не дымит тяга нормальная.Не на ходу машина работает ровно на любых оборотах
isuzu525 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:48 | Сообщение # 4466 |
| Вылечили гену мне в спец. мастерской. Заменили якорь, диодный мост, щётки, подшипники + работа =5600 Что было ещё с подмигиванием Brake booster и значек аккум - заметил что подсветка приборки горела в пол накала, работа дворников замедлилась на всех режимах и печка вырубалась. Может кому пригодится.
vitekkot | Дата: Вторник, 25.12.2018, 21:51 | Сообщение # 4467 |
| На морозе при запуске что то жужать стало на холодную. Через минуту звук исчезает, кабину поднять не успеваю. Что может быть, подскажите пожалуйста, а то очкую если честно, звук не приятный. Как будто жидкости с воздухом поступают или к тормозному или гидрачу. Ни где соплей нет.
smix81ms | Дата: Среда, 26.12.2018, 00:15 | Сообщение # 4468 |
| Цитата vitekkot ( ) На морозе при запуске что то жужать стало на холодную. Через минуту звук исчезает, кабину поднять не успеваю. Что может быть, подскажите пожалуйста, а то очкую если честно, звук не приятный. Как будто жидкости с воздухом поступают или к тормозному или гидрачу. Ни где соплей нет. Мож вискомуфта? В ней пока силикон не растечется от центробежной силы -она маслает по полной. Как раз после старта через минуту начинает буксовать...
v1ru5 | Дата: Среда, 26.12.2018, 10:07 | Сообщение # 4469 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата vitekkot ( ) На морозе при запуске что то жужать стало на холодную. Через минуту звук исчезает, кабину поднять не успеваю. Что может быть, подскажите пожалуйста, а то очкую если честно, звук не приятный. Как будто жидкости с воздухом поступают или к тормозному или гидрачу. Ни где соплей нет. Актуальная тема) админ вроде писал что это гур у всех гудит после холодного старта? или это у некоторых только? у меня тоже в мороз начинается такая веселуха, только не через минуту а меньше, секунд 10+-
Сообщение отредактировал v1ru5 - Среда, 26.12.2018, 10:08 |
FISHERMAN | Дата: Среда, 26.12.2018, 14:48 | Сообщение # 4470 |
| Цитата v1ru5 ( ) у всех гудит после холодного старта? или это у некоторых только? у всех на ХОЛОДНУЮ : этим стоном пепелац уговаривает владельца поставить предпусковой подогреватель))))))))))))
kriulin007 | Дата: Среда, 26.12.2018, 15:02 | Сообщение # 4471 |
| жидкость в рулевой давно меняли?при минусе вязкость масла увеличивается,тем более еще и грязное.голодание!,еще и не так зажужжишь Добавлено (26.12.2018, 15:15) --------------------------------------------- повторюсь.у кого есть опыт эксплуатации эльфа NLR85 2013г
smix81ms | Дата: Среда, 26.12.2018, 19:15 | Сообщение # 4472 |
| Никто не знает какое напряжение на сигнальном проводе спидометра? И где его искать под приборкой?
Tailor | Дата: Четверг, 27.12.2018, 02:13 | Сообщение # 4473 |
| Привет форумчанам, хочу поделиться тем, как ремонтировал маховик, наварил 2 зуба и обточил их. А также проточка рабочей поверхности маховика. После ремонта все работает, а сцепление более мягче и без дергания работает, до этого немного подергивалось на задней передаче на груженой машине.
REMZONA | Дата: Четверг, 27.12.2018, 10:06 | Сообщение # 4474 |
| Цитата smix81ms ( ) Никто не знает какое напряжение на сигнальном проводе спидометра? И где его искать под приборкой? 12-15V, но у ISUZU одна проблема - переламывается провод на разъеме датчика спидометра
smix81ms | Дата: Четверг, 27.12.2018, 20:07 | Сообщение # 4475 |
| Цитата REMZONA ( ) 12-15V, но у ISUZU одна проблема - переламывается провод на разъеме датчика спидометра Я хочу корректор сигнала с датчика скорости поставить, чтоб спидометр правильно показывал и одометр. В продаже нашел только 12 вольтовые. Продавцы говорят, что если напряжение на сигнальном проводе до 12 вольт, о можно поставить 12 вольтовый через преобразователь 24-12 (который у меня установлен)
kriulin007 | Дата: Пятница, 28.12.2018, 04:52 | Сообщение # 4476 |
| ставь 12В. и не парься.я от корейца ставил....не дорого и работает.единственный момент-посчитай сколько импульсов за один оборот датчика импульсов? их может быть два и четыре.
andrey-irbit | Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:49 | Сообщение # 4477 |
| Добрый день! Подскажите что с машиной. Стоит на холостых мин 5-10 и загорается чек, машина не едет, заглушишь подождешь снова заводишь чек тухнет и едет дальше, холостые обороты упали трясет аж боюсь панель отпадет. Делал самодиагностику 36 ошибка вылазит. 3 моргания потом1 длинный и 6 коротких.куда лезти? По абс 4ошибки выскакивает нарушениу цепи всех 4колес. Разьемы все чистые. 75нкр. ПОМОГИТЕ!!!!
REMZONA | Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:57 | Сообщение # 4478 |
| andrey-irbit, 16 ошибка, судя по описанию флэш кода. "Несогласованность сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов" проверяйте датчики коленвала и распредвала и проводку к ним.
andrey-irbit | Дата: Пятница, 28.12.2018, 13:24 | Сообщение # 4479 |
| Я до этого перебирал мотор гильза высыпалась в поддон, завести не мог недели 3 Добавлено (28.12.2018, 13:31) --------------------------------------------- В итоге тонкую шестерню на распредвале сдвинул на зуб против часовой стрелки, не заводится, потом перекинул распредвал еще на зуб против часовой, заработало. Все по меткам четко! Где найти датчик коленвала подскажите пожалуйста! Добавлено (28.12.2018, 13:34) --------------------------------------------- Еще не могу понять и разобраться почему мотор хрюкает на холостых оборотах?это было и до переборки и сейчас, газонешь он ровно работает, снова газонешь опять хрюкать начинает, не ровные холостые, что может быть?
REMZONA | Дата: Пятница, 28.12.2018, 13:38 | Сообщение # 4480 |
| Датчик положения коленвала на кожухе сцепления. Остальное нужно смотреть разбираться.
