FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:45 | Сообщение # 4461
сегодня тоже прикурил с геной ( с сальником). сейчас как-то надо на морозе его снять, не отморозив руки и везти на дефектовку
isuzu525Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:47 | Сообщение # 4462
Да на холоде ковырять не айс.
FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:49 | Сообщение # 4463
да, коллеги, кто-то покупал генератор ТЕСЛА ?
smix81msДата: Понедельник, 24.12.2018, 23:31 | Сообщение # 4464
Цитата isuzu525 ()
Brake booster и знак зарядки, остановился, стрелочки на приборе все в ноль ушли, полазил по предам всем(бордачек, крыло) все живые,
У меня както на Сочинских серпантинах всё потухло (всё абсолютно. Фары, приборка, глушилка мотора). Причина -отвалился провод от стартера. Но у тебя вроде не та причина...
ValeraДата: Вторник, 25.12.2018, 00:00 | Сообщение # 4465
Подскажите пожалуйста, NQR75 на ходу после 1700 об,двигателя слышно какое то гавканье в работе двигателя. На не прогретом слышно сильно по нагреванию слышимость уменьшается.Машина не дымит тяга нормальная.Не на ходу машина работает ровно на любых оборотах
isuzu525Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:48 | Сообщение # 4466
Вылечили гену мне в спец. мастерской.
Заменили якорь, диодный мост, щётки, подшипники + работа =5600
Что было ещё с подмигиванием Brake booster и значек аккум - заметил что подсветка приборки горела в пол накала, работа дворников замедлилась на всех режимах и печка вырубалась. Может кому пригодится.
vitekkotДата: Вторник, 25.12.2018, 21:51 | Сообщение # 4467
На морозе при запуске что то жужать стало на холодную. Через минуту звук исчезает, кабину поднять не успеваю. Что может быть, подскажите пожалуйста, а то очкую если честно, звук не приятный. Как будто жидкости с воздухом поступают или к тормозному или гидрачу. Ни где соплей нет.
smix81msДата: Среда, 26.12.2018, 00:15 | Сообщение # 4468
Мож вискомуфта?  В ней пока силикон не растечется от центробежной силы -она маслает по полной. Как раз после старта через минуту начинает буксовать...
v1ru5Дата: Среда, 26.12.2018, 10:07 | Сообщение # 4469
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Актуальная тема) админ вроде писал что это гур
у всех гудит после холодного старта? или это у некоторых только?
у меня тоже в мороз начинается такая веселуха, только не через минуту а меньше, секунд 10+-
Сообщение отредактировал v1ru5 - Среда, 26.12.2018, 10:08
FISHERMANДата: Среда, 26.12.2018, 14:48 | Сообщение # 4470
у всех на ХОЛОДНУЮ : этим стоном пепелац уговаривает владельца поставить предпусковой подогреватель))))))))))))
kriulin007Дата: Среда, 26.12.2018, 15:02 | Сообщение # 4471
жидкость в рулевой давно меняли?при минусе вязкость масла увеличивается,тем более еще и грязное.голодание!,еще и не так зажужжишь wink
Добавлено (26.12.2018, 15:15)
повторюсь.у кого есть опыт эксплуатации эльфа NLR85 2013г
smix81msДата: Среда, 26.12.2018, 19:15 | Сообщение # 4472
Никто не знает какое напряжение на сигнальном проводе спидометра? И где его искать под приборкой?
TailorДата: Четверг, 27.12.2018, 02:13 | Сообщение # 4473
Привет форумчанам, хочу поделиться тем, как ремонтировал маховик, наварил 2 зуба и обточил их. А также проточка рабочей поверхности маховика. После ремонта все работает, а сцепление более мягче и без дергания работает, до этого немного подергивалось на задней передаче на груженой машине.
Прикрепления: 6786125.jpg (109.0 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 27.12.2018, 10:06 | Сообщение # 4474
12-15V, но у ISUZU одна проблема - переламывается провод на разъеме датчика спидометра
smix81msДата: Четверг, 27.12.2018, 20:07 | Сообщение # 4475
Я хочу корректор сигнала с датчика скорости поставить, чтоб спидометр правильно показывал и одометр. В продаже нашел только 12 вольтовые. Продавцы говорят, что если напряжение на сигнальном проводе до 12 вольт,  о можно поставить 12 вольтовый через преобразователь 24-12 (который у меня установлен)
kriulin007Дата: Пятница, 28.12.2018, 04:52 | Сообщение # 4476
ставь 12В. и не парься.я от корейца ставил....не дорого и работает.единственный момент-посчитай сколько импульсов за один оборот датчика импульсов? их может быть два и четыре.
andrey-irbitДата: Пятница, 28.12.2018, 12:49 | Сообщение # 4477
Добрый день! Подскажите что с машиной. Стоит на холостых мин 5-10 и загорается чек, машина не едет, заглушишь подождешь снова заводишь чек тухнет и едет дальше, холостые обороты упали трясет аж боюсь панель отпадет. Делал самодиагностику 36 ошибка вылазит. 3 моргания потом1 длинный и 6 коротких.куда лезти? По абс 4ошибки выскакивает нарушениу цепи всех 4колес. Разьемы все чистые. 75нкр. ПОМОГИТЕ!!!! sad
REMZONAДата: Пятница, 28.12.2018, 12:57 | Сообщение # 4478
andrey-irbit, 16 ошибка, судя по описанию флэш кода. "Несогласованность сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов" проверяйте датчики коленвала и распредвала и проводку к ним.
andrey-irbitДата: Пятница, 28.12.2018, 13:24 | Сообщение # 4479
Я до этого перебирал мотор гильза высыпалась в поддон, завести не мог недели 3
Добавлено (28.12.2018, 13:31)
В итоге тонкую шестерню на распредвале сдвинул на зуб против часовой стрелки, не заводится, потом перекинул распредвал еще на зуб против часовой, заработало. Все по меткам четко! Где найти датчик коленвала подскажите пожалуйста!
Добавлено (28.12.2018, 13:34)
Еще не могу понять и разобраться почему мотор хрюкает на холостых оборотах?это было и до переборки и сейчас, газонешь он ровно работает, снова газонешь опять хрюкать начинает, не ровные холостые, что может быть?
REMZONAДата: Пятница, 28.12.2018, 13:38 | Сообщение # 4480
Датчик положения коленвала на кожухе сцепления. Остальное нужно смотреть разбираться.
