дмитрийй | Не в сети Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:50 | Сообщение # 4581 |
| REMZONA,
дмитрийй | Не в сети Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:51 | Сообщение # 4582 |
| REMZONA, делаю нпрессовку
ТЕПЛООБМЕННИК ЦЕЛЫЙ! НАГРЕЛ воду до 90 градусов и дал воздухом 7 очков, в итоге тишина.
REMZONA | В сети Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:02 | Сообщение # 4583 |
| дмитрийй, а впервый раз меняли теплообменник, систему нормально промыли?
дмитрийй | Не в сети Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:15 | Сообщение # 4584 |
| REMZONA, конечно, с химией
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:16 | Сообщение # 4585 |
| Снимай головку блока цилиндров. У меня не давно появились капли масла в радиаторе. Первое что сделал -опрессовал охладитель и поставил новые оригинальные колечки. Не помогло. Потом заметил идущие пузыри из антифриза. При этом масло было чистое. Снимать бошку, мерять плоскости башки и блока, мерять выступ гильз (могут подсесть меньше допустимых значений). Если всё норм, то оригинал прокладка и тянуть по мануалу.
samkaz | Не в сети Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:39 | Сообщение # 4586 |
| Привет всем. Печка только на 4 скорости работает где посмотреть???
дмитрийй | Не в сети Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:52 | Сообщение # 4587 |
| smix81ms, я недавно делал капиталку, а масло поступает уже давно , да и газов у меня нет!
samkaz, у меня такое было, пришлось менять моторчик печки и еще что-то возле него, вроде реле какое то
FISHERMAN | Не в сети Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:14 | Сообщение # 4588 |
| samkaz, крякнул реостат, он находится на коробе-воздуховоде рядом с моторчиком печки.
smix81ms | Не в сети Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:30 | Сообщение # 4589 |
| Цитата дмитрийй (  ) smix81ms, я недавно делал капиталку, а масло поступает уже давно , да и газов у меня нет! Т.е. до капиталки масло в антифриз попадало и после капиталки тоже?
Дмитрий, если у тебя hk, то проверь охладитель егр
samkaz | Не в сети Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:38 | Сообщение # 4590 |
| Всем спасибо. Поменяю отпишусь.
дмитрийй | Не в сети Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:34 | Сообщение # 4591 |
| smix81ms, да, каким образом егр здесь может быть виновен? REMZONA, подскажи могут ли быть причиной попадания масла в антифриз стаканы форсунок? Просто на других форумах прочитал , что из за них часто такое происходит , при том что газы в систему охлаждения не идут!
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:56 | Сообщение # 4592 |
| Цитата дмитрийй (  ) smix81ms, да, каким образом егр здесь может быть виновен? Да, тупанул. Газы в антифриз из охладителя егр могут идти, а масла там нет...
Ещё может быть протечка в лобовине.там помоему есть 2 резинки (колечки и герметик. Мож чтото продавило и под помпу травит.
А масло чистое, без эмульсии?
Какраз с лобовины при большом давлении масло может продавливаться в антифриз (помоему резинки в районе редукционных клапанов стоят), при этом газов там нет, только масло под давлением
REMZONA | В сети Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:10 | Сообщение # 4593 |
| Цитата дмитрийй (  ) smix81ms, да, каким образом егр здесь может быть виновен? REMZONA, подскажи могут ли быть причиной попадания масла в антифриз стаканы форсунок? Просто на других форумах прочитал , что из за них часто такое происходит , при том что газы в систему охлаждения не идут!
Антифриз в масло ДА, а масло в антифриз ну ни как!
дмитрийй | Не в сети Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:52 | Сообщение # 4594 |
| REMZONA, т. Е. Нет смысла проверять головку на герметичность (опрессовку делать) ? smix81ms, переднюю крышку тоже снимал, так же думал, посадил все на хороший герметик, результатов по моему не дало, второй день уже промываю систему. Эта каша всё лезит и лезит из радиатора.
Taraskin | Не в сети Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:02 | Сообщение # 4595 |
| возможно поменять в исузу NQR 75 двигатель 4nk1 антифриз красный на зеленый. и не навредит ли это радиатору.
REMZONA | В сети Дата: Вторник, 19.02.2019, 23:50 | Сообщение # 4596 |
| Taraskin, лучше красный оставить.
Taraskin | Не в сети Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:07 | Сообщение # 4597 |
| на блоке цилиндров между поршнями выщерблины. прокладка прогарела газы в антифриз пошли что можно с блоком сделать?
smix81ms | Не в сети Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:21 | Сообщение # 4598 |
| Цитата Taraskin (  ) на блоке цилиндров между поршнями выщерблины. прокладка прогарела газы в антифриз пошли что можно с блоком сделать? Фото выложи, а то не понятно что за выщерблены
Taraskin | Не в сети Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:09 | Сообщение # 4599 |
| фото не мое это как образец. в обведенных местах углубления. их видно когда металлическую линейку прикладываешь.
v1ru5 | Не в сети Дата: Пятница, 22.02.2019, 01:34 | Сообщение # 4600 |
| Мужики, походу усилитель тормозов кончился) кто нибудь ставил аналоги? оригинал почти 30к, космос, нашел китай только за 5 и Roers-Parts за 5 по симптомам: Тормоз нажимаешь на запущенном двигателе обороты прыгают, педаль тормоза жесткая, глушишь с нажатой падает и пинается.
Сообщение отредактировал v1ru5 - Пятница, 22.02.2019, 01:35 |
