дмитрийй
            Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:50 | Сообщение # 4581
Постов: «82»
Владелец ISUZU 75
REMZONA,
Прикрепления: 5285463.jpg (81.2 Kb)
дмитрийй
            Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:51 | Сообщение # 4582
Постов: «82»
Владелец ISUZU 75
REMZONA, делаю нпрессовку
ТЕПЛООБМЕННИК ЦЕЛЫЙ! НАГРЕЛ воду до 90 градусов и дал воздухом 7 очков, в итоге тишина.
Прикрепления: 7173478.jpg (72.0 Kb)
            Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:02 | Сообщение # 4583
Постов: «4139»
дмитрийй, а впервый раз меняли теплообменник, систему нормально промыли?
дмитрийй
            Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:15 | Сообщение # 4584
Постов: «82»
Владелец ISUZU 75
REMZONA, конечно, с химией
smix81ms
            Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:16 | Сообщение # 4585
Постов: «548»
Снимай головку блока цилиндров. У меня не давно появились капли масла в радиаторе.  Первое что сделал -опрессовал охладитель и поставил новые оригинальные колечки. Не помогло. Потом заметил идущие пузыри из антифриза. При этом масло было чистое.
Снимать бошку, мерять плоскости башки и блока, мерять выступ гильз (могут подсесть меньше допустимых значений). Если всё норм, то оригинал прокладка и тянуть по мануалу.
samkaz
            Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:39 | Сообщение # 4586
Постов: «22»
Привет всем. Печка только на 4 скорости работает где посмотреть???
дмитрийй
            Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:52 | Сообщение # 4587
Постов: «82»
Владелец ISUZU 75
smix81ms, я недавно делал капиталку, а масло поступает уже давно , да и газов у меня нет!
samkaz, у меня такое было, пришлось менять моторчик печки и еще что-то возле него, вроде реле какое то
FISHERMAN
            Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:14 | Сообщение # 4588
Постов: «203»
samkaz, крякнул реостат, он находится на коробе-воздуховоде рядом с моторчиком печки.
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:30 | Сообщение # 4589
Постов: «548»
Т.е. до капиталки масло в антифриз попадало и после капиталки тоже?
Дмитрий, если у тебя hk, то проверь охладитель егр
samkaz
            Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:38 | Сообщение # 4590
Постов: «22»
Всем спасибо. Поменяю отпишусь.
дмитрийй
            Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:34 | Сообщение # 4591
Постов: «82»
Владелец ISUZU 75
smix81ms, да, каким образом егр здесь может быть виновен? REMZONA, подскажи могут ли быть причиной попадания масла в антифриз стаканы форсунок? Просто на других форумах прочитал , что из за них часто такое происходит , при том что газы в систему охлаждения не идут!
smix81ms
            Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:56 | Сообщение # 4592
Постов: «548»
Да, тупанул. Газы в антифриз из охладителя егр могут идти, а масла там нет...
Ещё может быть протечка в лобовине.там помоему есть 2 резинки (колечки и герметик. Мож чтото продавило и под помпу травит.
А масло чистое, без эмульсии?
Какраз с лобовины при большом давлении масло может продавливаться в антифриз (помоему резинки в районе редукционных клапанов стоят), при этом газов там нет, только масло под давлением
            Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:10 | Сообщение # 4593
Постов: «4139»
Антифриз в масло ДА, а масло в антифриз ну ни как!
дмитрийй
            Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:52 | Сообщение # 4594
Постов: «82»
Владелец ISUZU 75
REMZONA, т. Е. Нет смысла проверять головку на герметичность (опрессовку делать) ?
smix81ms, переднюю крышку тоже снимал, так же думал, посадил все на хороший герметик, результатов по моему не дало, второй день уже промываю систему. Эта каша всё лезит и лезит из радиатора.
Taraskin
            Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:02 | Сообщение # 4595
Постов: «4»
возможно поменять в исузу NQR 75 двигатель 4nk1 антифриз красный на зеленый. и не навредит ли это радиатору.
            Дата: Вторник, 19.02.2019, 23:50 | Сообщение # 4596
Постов: «4139»
Taraskin, лучше красный оставить.
Taraskin
            Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:07 | Сообщение # 4597
Постов: «4»
на блоке цилиндров между поршнями выщерблины. прокладка прогарела газы в антифриз пошли что можно с блоком сделать?
smix81ms
            Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:21 | Сообщение # 4598
Постов: «548»
Фото выложи, а то не понятно что за выщерблены
Taraskin
            Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:09 | Сообщение # 4599
Постов: «4»
фото не мое это как образец. в обведенных местах углубления. их видно когда металлическую линейку прикладываешь.
Прикрепления: 9552961.png (676.7 Kb)
v1ru5
            Дата: Пятница, 22.02.2019, 01:34 | Сообщение # 4600
Постов: «113»
Участник форума ISUZU
Мужики, походу усилитель тормозов кончился)
кто нибудь ставил аналоги? оригинал почти 30к, космос, нашел китай только за 5 и Roers-Parts за 5
по симптомам: Тормоз нажимаешь на запущенном двигателе обороты прыгают, педаль тормоза жесткая, глушишь с нажатой падает и пинается.
Сообщение отредактировал v1ru5 - Пятница, 22.02.2019, 01:35
