REMZONA | В сети Дата: Пятница, 06.09.2019, 10:22 | Сообщение # 4801 |
| konomatovahmat, ездите пока, ничего критического.
konomatovahmat | Не в сети Дата: Пятница, 06.09.2019, 10:55 | Сообщение # 4802 |
| Спасибо большое.
anton_zabe | Не в сети Дата: Пятница, 06.09.2019, 12:32 | Сообщение # 4803 |
| Как можно повысить расход топлива? Есть ли вообще варианты?
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:28 | Сообщение # 4804 |
| Цитата anton_zabe (  ) Как можно повысить расход топлива? Есть ли вообще варианты? Варианты есть. 1. Берёшь гвоздь где-то 5 мм диаметром, молоток. Приставляешь гвоздь остриём к баку и..... ебашишь по шляпе молотком. 2.у второго способа суть процесса та же, но он менее травмоопасен. Используем шуруповерт и сверло по металлу.
П.с. увеличение расхода топлива прямо пропорционально диаметру гвоздя и сверла, т.е. Вы можете управлять процессом, варьируя этими величинамиДобавлено (06.09.2019, 13:32) ---------------------------------------------
Цитата stodegtyarev (  ) Я с ХМАО. СУРГУТ. 71й с глушителя дыма вообще нет никого. А вот с сапуна дым идет. Что может быть, подскажите пожалуйста. Я бы проверил компрессию, чтоб примерно понимать состояние цпг
isuzu525 | Не в сети Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:33 | Сообщение # 4805 |
| Оба варианты хороши
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 06.09.2019, 13:34 |
smix81ms | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 12:33 | Сообщение # 4806 |
| Подскажите, у кого-нибудь разбивало отверстие на кронштейне, к которому крепится подкоренной лист рессоры на сайлентблоке. Как кто решал эту проблему?
isuzu525 | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 13:14 | Сообщение # 4807 |
| smix81ms, имеешь в виду кронштейн привареный к раме?
konomatovahmat | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 13:52 | Сообщение # 4808 |
| Подскажите. Можно ли на 71й поставить движку 4HJ1
REMZONA | В сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 14:59 | Сообщение # 4809 |
| konomatovahmat, нужно найти кто устанавливал, у нас такого опыта нет
isuzu525 | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 15:21 | Сообщение # 4810 |
| Ребята у кого был опыт установки аналагов цилиндров тормозных, стоит или трата времени и денег? Если не трудно то укажите какие ставили.
smix81ms | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 20:18 | Сообщение # 4811 |
| Цитата isuzu525 (  ) smix81ms, имеешь в виду кронштейн привареный к раме? Да. Но он вроде приклёпан. Тот, что без серьги (передний на заднем мосту)
isuzu525 | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 20:28 | Сообщение # 4812 |
| smix81ms, наварить вместе где выжрало, и с наружи дабавить пластины мм4-5 с нужным диаметром. Пластины тоже на сварку.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 08.09.2019, 20:29 |
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 09.09.2019, 09:58 | Сообщение # 4813 |
| Цитата isuzu525 (  ) smix81ms, наварить вместе где выжрало, и с наружи дабавить пластины мм4-5 с нужным диаметром. Пластины тоже на сварку.
Сооб Снаружи пластины? Я так понял - наварить в разбитом отверстии металла, разверткой придать нужный диаметр ( тот, что был сновъя) и дополнительно усилить, приварив ещё сбоку шайбу с тем же внутренним диаметром, что и отверстие под болт? Так?
isuzu525 | Не в сети Дата: Понедельник, 09.09.2019, 10:53 | Сообщение # 4814 |
| smix81ms, Да всё верно, шайбы снаружи тк внутри будут мешать.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Понедельник, 09.09.2019, 10:54 |
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 09.09.2019, 14:42 | Сообщение # 4815 |
| Цитата isuzu525 (  ) smix81ms, Да всё верно, шайбы снаружи тк внутри будут мешать.
Ок. Понял. Спасибо.
Добавлено (10.09.2019, 09:05) --------------------------------------------- Isuzu525, а у вас такое было? У меня подозрение, что дело в убитых подкоренных листах. Новые сайлентблоке в них вылазят от руки, не впрессовываются. Похоже в этом месте на кочках появляется удар и поэтому разбивает болт и отверстие... у кого-то убивались рессоры таким образом?
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 10.09.2019, 22:59 |
Tailor | Не в сети Дата: Среда, 11.09.2019, 23:15 | Сообщение # 4816 |
| Привет, подскажите , может кто сталкивался, уходит тормозуха из бачка в панели. Нигде не могу найти , где вытекает, с колес не бежит. Куда она может деваться???
isuzu525 | Не в сети Дата: Среда, 11.09.2019, 23:25 | Сообщение # 4817 |
| Tailor, На выходных менял подшипники ступичные перед заметил что цилиндры сырые, уходит по немного раз в месяц доливал гр 50, снаружи сухо и не увидеть пока не снять. Смотреть нужно может такая же ситуация.
Добавлено (11.09.2019, 23:30) --------------------------------------------- smix81ms, удар и поэтому разбивает болт Не думаю что разбило из-за этого резина должна была госить удар, старые сильно изношены были блоки? Я добавлял по листу рессоры после подкореного(3) и делал его по длине как 2 тем самым снимая нагрузку при изломе на краях где с. блоки, вынул самый короткий лист(Нижний) так-же и с подресорниками поступил. Давненько конечно даже фото закидывал сюда.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 11.09.2019, 23:48 |
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 12.09.2019, 10:25 | Сообщение # 4818 |
| Цитата smix81ms (  ) разбивало отверстие на кронштейне было дело,3 кронштейна на разных авто разбивало. на одном я покупал с разбора кронштейн и менял а на других точил у токаря не помню 6-8мм шайбы круглые и приваривал к кронштейну и все))Добавлено (12.09.2019, 10:29) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 (  ) аналагов цилиндров тормозных раньше только ориг.ставил. Сейчас цена стала космос. стал ставить все подряд(((только подводить колодки будите сами))Добавлено (12.09.2019, 10:32) ---------------------------------------------
Цитата Tailor (  ) уходит тормозуха из бачка снимай барабаны и найдешь где течь или поездий еще и потом увидишь,при это педаль тормоза начнет проваливаться
Tailor | Не в сети Дата: Четверг, 12.09.2019, 12:12 | Сообщение # 4819 |
| market7002, isuzu525, , благодарю за совет, посмотрю
isuzu525 | Не в сети Дата: Четверг, 12.09.2019, 23:02 | Сообщение # 4820 |
| market7002, спасибо.!
