игорёхаДата: Суббота, 26.09.2020, 18:07 | Сообщение # 5121
Ребята подскажите по датчику коленвала на 75 4HK евро3 , какое сопротивление на нем должно быть, в мануале найти немогу , там есть но на другой двигатель почему то , суть в том ,что старый срезало , все починили и он новый не хочет видеть
Добавлено (26.09.2020, 18:10)
Цитата dpco ()
Ребята всем привет, подскажите какие АКБ ставить на ИСУЗУ НПР 75, нигде инфу не могу найти, у меня не родные стоят BANNER-70, они отходили всего два года хочу другие чтоб в ящик идеально подошли, размер пусковой ток и емкость интересует
Я себе поставил медведей 110 , правда полку переделывал ,чутка не входили
REMZONAДата: Воскресенье, 27.09.2020, 08:49 | Сообщение # 5122
astrod79, я бы посоветовал Тюменские - СТАРТ, у многих стоят, в том числе у меня на FIAT DOBLO
Многие ставят HOT START, есть даже со встроенным циркуляционным насосом.
Также можно рассмотреть электрический ТЭН в блок от DEFA, например. Чем всегда подкупает отсутствием соединительных шлангов и хомутов (из-за которых можно остаться без антифриза, если сорвет). Нужно только замерить диаметр заглушки в блоке. Так-что выбор большой.
REMZONAДата: Воскресенье, 27.09.2020, 09:02 | Сообщение # 5123
игорёха, сопротивление датчика положения коленчатого вала на 4HK1 от 105 до 145 Ом
FISHERMANДата: Воскресенье, 27.09.2020, 20:09 | Сообщение # 5124
приветствую всех ! надумал поменять сайлентблоки подъёма кабины... поделитесь опытом , у кого есть))))) пы.сы: кабинет 2008г
smix81msДата: Понедельник, 05.10.2020, 22:06 | Сообщение # 5125
Всем привет. Расковырял тормозные цилиндры. С такой внутренней повеохностью есть ли смысл менять манжеты? У кого был опыт ремкомплектов?. На фото уже после прохождения нулёвкой...
Прикрепления: 4348260.jpg (95.7 Kb) · 6158339.jpg (96.7 Kb) · 8875391.jpg (86.5 Kb) · 7551287.jpg (85.8 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 06.10.2020, 08:04 | Сообщение # 5126
smix81ms, думаю все равно потекут. Манжету износят и потекут.
КузьмичДата: Вторник, 06.10.2020, 11:56 | Сообщение # 5127
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
Сдай на металлолом!На фото коррозия.Жидкость менять своевременно надо,тормозуха гигроскопична!
smix81msДата: Вторник, 06.10.2020, 21:05 | Сообщение # 5128
Кузьмич,
Эти цилиндры отвалялись в инструментальном ящике бшльше года, думаю оттуда и коррозия. Уже купил новые. Думаю те, что стоят сейчас не в таком печальном состоянии-мож их на замену снаряжу новыми манжетами...
А об эту поверхность резинки быстро порэпаются...
Добавлено (06.10.2020, 21:11)
Еще подскажите кто когда меняет колодки? При скольки остаточных мм?
melan24Дата: Среда, 07.10.2020, 21:58 | Сообщение # 5129
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста.. Горит "чек" и упал тахометр: в чем может быть проблема? мотор 4HK1
Сообщение отредактировал melan24 - Четверг, 08.10.2020, 07:39
игорёхаДата: Суббота, 10.10.2020, 01:23 | Сообщение # 5130
 Было такое , датчик коленвала срезало ,вытащи его глянь ,
Сообщение отредактировал игорёха - Суббота, 10.10.2020, 01:24
melan24Дата: Суббота, 10.10.2020, 16:35 | Сообщение # 5131
датчик на маховике поменял тахометр не работает горит джеки чан
melan24Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 17:57 | Сообщение # 5132
Методом научного тыка. Когда снял свой датчик на нем была вмятина
astrod79Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 19:02 | Сообщение # 5133
melan24,
Снимай КПП и смотри сцепление и маховик.
astrod79Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 19:08 | Сообщение # 5134
REMZONA, спасибо за совет по поводу подогревателя двс на 220в.Остановился на Старт турбо с циркуляционным насосом.Кто как ставил подобный обогреватель?
melan24Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 20:24 | Сообщение # 5135
СВК, astrod79, спасибо за совет завтра буду смотреть маховик
astrod79Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 22:19 | Сообщение # 5136
melan24, обязательно хорошо просмотрите диск с корзиной
xilyaДата: Понедельник, 12.10.2020, 07:44 | Сообщение # 5137
Ребята 2007 nqr купил как 3 месяца. Плохая тяга на низах, нютяга появляется после 2500 оборотов. Поменял клапан scv стало немого лучше нопод нагрузкой с тягой плохо, новый фильтр оригинал, турбина в порядке, чека нету, горного тормоза нету, иногда воняет с трубы но дыма нету, запах странный не топливо и не охложнайка, что то кислое, все жидкости в норме, не знаю на что думать
REMZONAДата: Понедельник, 12.10.2020, 08:07 | Сообщение # 5138
xilya, форсунки проверьте
melan24Дата: Понедельник, 12.10.2020, 20:32 | Сообщение # 5139
Всем спасибо. Снял коробку на маховике сломан зуб другие немного коцаные завтра поеду за маховиком и диском лопнула пружина с диска сломалась и натвирила дел
Dima-towДата: Вторник, 20.10.2020, 17:46 | Сообщение # 5140
Добрый день!
Мучаюсь с nqr75, изначально рассыпался выжимной, раскидав шарики, которые срезали выемки на маховике и погнули датчик коленвала. Всё заменил на новое, но всё равно не работает датчик пкв. Не смог найти толковую электросхему по этому мотору. Чем управляется датчик, что должно быть на его фишке?
