Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:12 | Сообщение # 2572
Заблокированные
Добрый день! Купили недавно Isuzu NQR71 2006 года. Все, вроде, хорошо, но не работает клапан (Клапан вакуумный запорный электромагнитный 4HG1-T), который приводит в действие заслонку воздушную... сам клапан рабочий, проверяли... Подскажите, пожалуйста, может где-то реле какое-то есть, или что-то другое?
Сообщение отредактировал angel_studio - Вторник, 17.01.2017, 16:13
Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение # 2576
Admin, привет.подскажите вин код JAANR75P это есть номер на раме правой стороны возле передней колеса,,,, а этого номера нет 87101321 что делать не знаю, в гибдд говорят что должно быть и не ставят на учет,что делать
Павел6167, это проблема всех Исуцзу нашей сборки. Цифры номера набивают на сборочном заводе. А набивают обычным литерным пробойником - царапают короче. Первые буквы на раме набивают японцы, и отправляют раму на сборку в Россию, а цифры должны у нас набивать, может и не набили. А русский вин есть c первыми буквами X или Z? С этим вообще бывает "умора" - очередной прихват для дайцов его на кабине под уплотнителем бывает набивают. Хрен найдешь короче.
Дата: Пятница, 20.01.2017, 13:26 | Сообщение # 2579
ЦитатаAdmin ()
Привет! Цены конечно...молчу. GRADE 1x, 3x это размер гильзы относительно отверстия в блоке цилиндров подбирается по таблице. На блоке цилиндров есть маркировка о том какую гильзу ставить.
Добрый день, подскажите, У меня на блоке стоит цифра 2 на всех отливах указанных стрелками. Какую группу брать? Подскажите ее номер (только оригинал) И как узнать толщину прокладки, которую ставить, только выступ гильзы над блоком измерять после посадки гильз? Заранее спасибо.
