Admin | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:08 | Сообщение # 5181 |
| Масло попадает?
smix81ms | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:11 | Сообщение # 5182 |
| Всех приветствую, вопрос к знатокам, собираюсь покупать NQR71, сам не особа в автомобилях, в чем разница с 75 кроме редуктора, зеркал и ком он рейла, что посмотреть при покупки, какие слабые места у него, год 2008, где косяк в проводке посмотреть может есть место где гниет она или перетирается, и ещё вопрос есть ли смысл ставить редуктор от 75, может кто менял сколько по деньгам выйдет?
Проверяй компрессию. Тягу в горку при полной загрузке (прокатись с хозяином). Номер на раме за задним правым колесом. Наличие масла в впускном коллекторе. Не идут ли газв в расширитпльнвй бачек.
Ahmatkonomat0586 | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:44 | Сообщение # 5183 |
| Редуктор в первую очередь меняй, разница колоссальная. 2тыщ оборотов 90км/ч. На подъёмы чуть тяжело, но это ерунда.
Ahmatkonomat0586 | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:47 | Сообщение # 5184 |
| Мужики вопрос. Почему не заливается антифриз в систему. Поменял прокладку ГБЦ, с этим это может быть связано?
diminmir | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 17:52 | Сообщение # 5185 |
| Про редуктор сразу знал что менять надо, во выпускной коллектор немного маслеца, турбину есть смысл ремонтировать или только замена, она не шумит не свистит, машина едет хорошо, есть небольшое троение на 1000-1500 оборотах, на ходу не заметно, заметно только когда машины стоишь, что это может быть? Форсунки? Добавлено (23.12.2020, 19:11) --------------------------------------------- Всем привет, а есть кто на форуме с запчастями поможет, нужен редуктор б.у скоростной от NQR75, в своем городе найти не могу.
smix81ms | Дата: Четверг, 24.12.2020, 23:01 | Сообщение # 5186 |
По редукторам почитай, есть отдельная тема. Не от 75 лучше брать а от богдана. Почитай.
gans | Дата: Пятница, 25.12.2020, 15:37 | Сообщение # 5187 |
| При замене прокладки ГБЦ,какой размер, в каком случае выбрать?
smix81ms | Дата: Суббота, 26.12.2020, 00:47 | Сообщение # 5188 |
| Вот для 4hg1-t
gans | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 11:28 | Сообщение # 5189 |
| одна десятая мм может как то повлиять на работу двигателя?
gel023 | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 17:24 | Сообщение # 5190 |
| Всем привет,на исузу 75 загорелась лампа абс,сделал самодиагностику выскочила ошибка 33,может кто знает куда лезть?
gel023 | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 23:48 | Сообщение # 5191 |
| Цитата СВК ( ) Цепь электродвигателя гидроблока неисправна нет питания?проверить на колодкеJ177?
REMZONA | Дата: Вторник, 29.12.2020, 21:07 | Сообщение # 5192 |
| gel023, Да нужно проверить питание на мотор модулятора ABS
open5578 | Дата: Среда, 30.12.2020, 06:45 | Сообщение # 5193 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| У меня ошибки по АБС вылезли : 12,54,53,26,51,15. Датчики на колесах менял- не помогло. Теперь еще повылазили. Может проводка барахлит где-то?. Добавлено (30.12.2020, 06:47) --------------------------------------------- Еще кто-нибудь ставил передние тормозные барабаны не оригинал и какие ( марка, может номер сохранился), а то цена за оригинал довольно большая ?
игорёха | Дата: Среда, 30.12.2020, 10:38 | Сообщение # 5194 |
| Цитата gans ( ) одна десятая мм может как то повлиять на работу двигателя? менял прокладку , снимали 0.25 с гбц , взял самую толстую в магазине ( и то нехватало по толщине) , механ сказал норм, сложность была с метками , колено не трогали , а в итоге почему то на 2 зуба промахнулись , после каждого опыта за маховик проворачивали вал , чтобы проверить упираются клапана или нет , и так три раза пришлось ))
gel023 | Дата: Среда, 30.12.2020, 11:16 | Сообщение # 5195 |
| Цитата REMZONA ( ) нужно проверить питание на мотор модулятора ABS 2 и 24 нет питания,предохранители все целые,я так понимаю питание идет с 40 предохранителя?
gans | Дата: Среда, 30.12.2020, 17:06 | Сообщение # 5196 |
| ГБЦ 4HK1-TC алюминий или чугун
astrod79 | Дата: Четверг, 31.12.2020, 00:37 | Сообщение # 5197 |
| Коллеги всех с наступающим новым годом!!! Ко нибудь менял водительскую сидуху на что более достойное?
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 12:49 | Сообщение # 5198 |
| привет , коллеги ! всех с НГ ! подскажите как отдефектовать вискомуфту вентилятора ?
Ahmatkonomat0586 | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 18:13 | Сообщение # 5199 |
| Мужики здорова. После замены прокладки ГБЦ мотор(4HJ1) стал работать с похлопыванием, такой глухой звук. Что может быть подскажите
bryanskprodukt | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 23:48 | Сообщение # 5200 |
| Не работает свет в салоне ISUZU NQR 75 очевидно перегорел предохранитель, подскажите номер предохранителя который отвечает за освещение в салоне.
