open5578
            Дата: Суббота, 12.12.2020, 18:29 | Сообщение # 5141
Постов: «94»
парни выручайте. пропал ток не работает щиток приборов, свет в салоне, сигнал, авто на ключ не реагирует. центральный замок работает. все работало 100 %. полез прокладывать кабель на дхо , снял резинку с улицы( чтобы все нормально проложить). когда снимал изоляцию начала щелкать какая- то релюха ( справа сверху). раз щелкает значит где-то замыкает стал разбираться. дошел до провода который изнутри алюминиевая фольга( нафига она нужна?) и неизолированный провод в нем проходит. бросил эту затею, подумал потом разберусь. подсоединил дхо к проводу от ручника. стал проверять- А У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. при этом час назад подсоединял сигнал- все работало. АКБ нормальное. Все предохранители целые. силовые даже прозвонил. все работает. куда копать даже уже не знаю. машина стоит в гараже( -2 градуса), это на случай если будете писать ,что АКБ сдохли .
Добавлено (12.12.2020, 18:34)
авто исузу NQR 75
Прикрепления: 2789620.jpg (98.5 Kb) · 9060822.jpg (152.5 Kb) · 0317721.jpg (110.2 Kb) · 9206960.jpg (129.4 Kb) · 1189139.jpg (132.7 Kb)
gel023
            Дата: Среда, 16.12.2020, 15:09 | Сообщение # 5142
Постов: «18»
Всем доброго времени суток,подскажите по стартеру исузу 75 вернее по обгоной муфте,поменял пружинки ролики нормальные надо их смазывать смазкой?
smix81ms
            Дата: Пятница, 18.12.2020, 09:57 | Сообщение # 5143
Постов: «548»
А что, в процессе эксплуатации выступ как то может уменьшится? Просветите,просто интересно.
Может.
При перегреве двигателя (и не обязательно сильном, может оказаться достаточным несколько раз подогреть). Поршень расширяется от излишнего нагрева и начинает плотнее прилегать к гильзе. Возникает сила трения увеличивается и происходит как бы "подлипание" поршня и гильзы. В результате поршень стремится таскать гильзу туда-сюда по своей траектории (выражаюсь так для понятности). При дальнейшем перегреве (ещё большем)- поршень просто клинит в котле или разрушается с известными последствиями. А если до клина не перегрели, а лишь подогрели (может несколько раз), то от "подлипания" вполне могут "уйти" размеры бортика (его спрессует, разобъёт, сдавит - называйте как угодно) гильзы и она просядет в блоке. Я видел двигателе 4hg1-t гильзы сидевшие ниже уровня блока, т.е. выступа не было вообще. Естественно тогда идут газы и никакие замены прокладки ник чему не приведут.и если вы быстро заметили мокрое крыло у бачка и сразу полезли в мотор, то на прокладке особых следов не увидите, она булет идеальной. Привет вашему мотористу.
smix81ms
            Дата: Суббота, 19.12.2020, 20:39 | Сообщение # 5144
Постов: «548»
Это очень редко встречается на практике, быстрее блок уйдет в утиль по другой причине. Да и данные блоки нескольких перегревов не вывезут, гильза будет в поддоне
Я после установки нового блока с новыми гильзами, новым коленом, поршням и шатунами (всё именно новое, не б/у) год боролся с перегревом. При езде больше смотрел на стрелку температуры, чем в лобовое... как только стрела "шла в плюс" уменьшал обороты или вообще останавливался на обочине. Старался, чтоб cтрелка не переваливала за 12.00 ( если проводить аналогию с циферблатом часов (nqr71)). При норме стрелки на 11.00. Иногда( в гору с 5-6тн в жару под 40), где не было возможности остановиться - догревал до 13.00, в эти моменты думал, что всё-пиздец... но Бог миловал каждый раз... так проездил где то год, потом пошли газы в Волгограде в минус 18. Вскрытие показало проседание двух центральных гильз. Заменил все. Собрал. Устранил перегрев (дело было в вискомуфте). Стрелка стоит на 11.00 в любом режиме и жаре. Уже 2 года отъездил после замены гильз.
Так что видимо зависит от того кае перегревать. Гильза в поддоне - думаю, что это уже, когда стрелка на 14-15 часов и водитель этого не видит, продолжая наваливать...
diminmir
            Дата: Суббота, 19.12.2020, 22:46 | Сообщение # 5145
Постов: «21»
Всех приветствую, вопрос к знатокам, собираюсь покупать NQR71, сам не особа в автомобилях, в чем разница с 75 кроме редуктора, зеркал и ком он рейла, что посмотреть при покупки, какие слабые места у него, год 2008, где косяк в проводке посмотреть может есть место где гниет она или перетирается, и ещё вопрос есть ли смысл ставить редуктор от 75, может кто менял сколько по деньгам выйдет?
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:06 | Сообщение # 5146
Постов: «548»
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему чернеет антифриз. Может было у кого? NQR75
Попробуй слить пол стакана артифртза и сыпнуть чайную ложку соды в стакан. Если ппнится - сливай этот чамар и покупай новый артифриз, предварительно провеиив его так же (содой).
            Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:08 | Сообщение # 5147
Постов: «2295»
Масло попадает?
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:11 | Сообщение # 5148
Постов: «548»
Проверяй компрессию. Тягу в горку при полной загрузке (прокатись с хозяином). Номер на раме за задним правым колесом.
Наличие масла в впускном коллекторе. Не идут ли газв в расширитпльнвй бачек.
Ahmatkonomat0586
            Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:44 | Сообщение # 5149
Постов: «9»
Редуктор в первую очередь меняй, разница колоссальная. 2тыщ оборотов 90км/ч. На подъёмы чуть тяжело, но это ерунда.
Ahmatkonomat0586
            Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:47 | Сообщение # 5150
Постов: «9»
Мужики вопрос. Почему не заливается антифриз в систему. Поменял прокладку ГБЦ, с этим это может быть связано?
diminmir
            Дата: Понедельник, 21.12.2020, 17:52 | Сообщение # 5151
Постов: «21»
Про редуктор сразу знал что менять надо, во выпускной коллектор немного маслеца, турбину есть смысл ремонтировать или только замена, она не шумит не свистит, машина едет хорошо, есть небольшое троение на 1000-1500 оборотах, на ходу не заметно, заметно только когда машины стоишь, что это может быть? Форсунки?
Добавлено (23.12.2020, 19:11)
Всем привет, а есть кто на форуме с запчастями поможет, нужен редуктор б.у скоростной от NQR75, в своем городе найти не могу.
smix81ms
            Дата: Четверг, 24.12.2020, 23:01 | Сообщение # 5152
Постов: «548»
По редукторам почитай, есть отдельная тема. Не от 75 лучше брать а от богдана. Почитай.
gans
            Дата: Пятница, 25.12.2020, 15:37 | Сообщение # 5153
Постов: «78»
При замене прокладки ГБЦ,какой размер, в каком случае выбрать?
smix81ms
            Дата: Суббота, 26.12.2020, 00:47 | Сообщение # 5154
Постов: «548»
Вот для 4hg1-t
Прикрепления: 1288203.jpg (121.3 Kb)
gans
            Дата: Понедельник, 28.12.2020, 11:28 | Сообщение # 5155
Постов: «78»
одна десятая мм может как то повлиять на работу двигателя?
gel023
            Дата: Понедельник, 28.12.2020, 17:24 | Сообщение # 5156
Постов: «18»
Всем привет,на исузу 75 загорелась лампа абс,сделал самодиагностику выскочила ошибка 33,может кто знает куда лезть?
gel023
            Дата: Понедельник, 28.12.2020, 23:48 | Сообщение # 5157
Постов: «18»
Цитата СВК ()
Цепь электродвигателя гидроблока неисправна
 нет питания?проверить на колодкеJ177?
            Дата: Вторник, 29.12.2020, 21:07 | Сообщение # 5158
Постов: «4150»
gel023, Да нужно проверить питание на мотор модулятора ABS
open5578
            Дата: Среда, 30.12.2020, 06:45 | Сообщение # 5159
Постов: «94»
У меня ошибки по АБС вылезли : 12,54,53,26,51,15. Датчики на колесах менял- не помогло. Теперь еще повылазили. Может проводка барахлит где-то?.
Добавлено (30.12.2020, 06:47)
Еще кто-нибудь ставил передние тормозные барабаны не оригинал и какие ( марка, может номер сохранился), а то цена за оригинал довольно большая ?
игорёха
            Дата: Среда, 30.12.2020, 10:38 | Сообщение # 5160
Постов: «14»
менял прокладку , снимали 0.25 с гбц , взял самую толстую в магазине ( и то нехватало по толщине) , механ сказал норм, сложность была с метками , колено не трогали , а в итоге почему то на 2 зуба промахнулись , после каждого опыта за маховик проворачивали вал , чтобы проверить упираются клапана или нет , и так три раза пришлось ))
