Dima-towДата: Пятница, 23.10.2020, 13:39 | Сообщение # 5141
Спасибо, но у меня фишка 2-х контактная, а на схеме 3-х контактная.
В общем разобрался, всё оказалось проще - датчик сидел не достаточно глубоко, засунул как положено и всё заработало.
Юрий5419Дата: Среда, 28.10.2020, 13:23 | Сообщение # 5142
Всем здравствуйте поделитесь опытом как поменять задний сальник коленвала мотор 4HK1
Добавлено (28.10.2020, 13:23)
smix81msДата: Четверг, 29.10.2020, 00:37 | Сообщение # 5143
Маслоотражающее кольцо должно сажаться на коленвал на определенную глубину, часть сальника с резинкой тоже сажается на определённую глубину (смотри мануал). Соответственно есть 3 варианта -1. Дать токарю чертёж для вытачивания оправок. 2. Взять в аренду на исузовском сервисе. 3. Привезти сервисмена к себе в гараж, чтоб он запрессовал, забашляьь ему и отвезти его назад на сервис.
open5578Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 20:14 | Сообщение # 5144
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
парни кто нибудь покупал у фирмы  " завод рессор" рессоры. есть отзывы?
Сообщение отредактировал open5578 - Воскресенье, 01.11.2020, 20:14
Юрий5419Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 22:49 | Сообщение # 5145
Парни а кто-нибудь подскажет толковый автосервис в СПб по исузу надо сальник коленвала поменять задний мотор 4HK1
smix81msДата: Четверг, 05.11.2020, 22:34 | Сообщение # 5146
DeniskA0310,
1.Снимать головку,
2.мерять привалочные плоскости блока и головки,
3.опрессовывать головку
4. Мерять выступ гильз над блоком.
Если выступ гильз меньше положенного (в книжке) -гильзы на мусорку, ставим новые.
Если искажения головки и блока больше допустимых - их тоже на мусорку....
DeniskA0310Дата: Пятница, 06.11.2020, 17:19 | Сообщение # 5147
Добрый день!Такая вот проблема:Купил Автомобиль Исузу НКР75-2010 года,проехал 3700км,пошёл антифриз в расширительный бачок, на станции устранили поломку,был пробит один стакан,поменяли все четыре вместо одного.Забрал машину покатался по городу все было норм,вышел на трассу и опять антифриз потёк,добрался до города,поменял крышку радиатора,долил житкость до уровня.Немного подавил через расширительный бочок и перестал.Возможно ли такое,что в нагрузку по трассе давит,а в городском режиме нет.Кто сталкивался с такой проблемой и что в этом случае делать???
REMZONAДата: Суббота, 07.11.2020, 16:59 | Сообщение # 5148
DeniskA0310, в сервис вернуться нужно, спросить как так получилось. Вообще тут может быть две причины - газы или воздушная пробка, было такое, что патрубки не так зацепили и циркуляции не было, при нагреве весь антифриз в расширитель выдавливало. Нужно смотреть.
DeniskA0310Дата: Суббота, 07.11.2020, 22:47 | Сообщение # 5149
Ребят подскажите кто сталкивался, пробила стакан в голове Дв 4шк1 нкр75 поменяли все 4 собрали машину забрал поехал 300км и опять пошли газы в рсширительно бочке идут бульки, аказывается поставили прокладку гбц дубль а я им говорил то что ставим только арегинал, утверждают что ни изаэтого, кто что скажет
Добавлено (07.11.2020, 22:53)
А какие патрубки, и как проверить у меня такая ситуация машин завёл греится Нижний патрубок на радиатор а верхний прохладный даже на рабочей температуре как проведёшь верхний тоже горячий постоял нем ного и верхний остывае а печка также дует горячим
Добавлено (07.11.2020, 23:00)
Вот и они говорят что это ваздушная пробка но откуда она берётся, после их ремонта у меня порвало верхний бачек на радиатор у вес мне припояли новый бочек и горловины сделали чуть ниже чем была на станции утверждают что изо этого бульки идут мол воздушит систему на оригинальном радиатор когда заливаеш жидкость термостаты скрывало а сейчас заливаеш и там воздух стоит может изо этого такое происходит подскажите пожалуйста
Добавлено (07.11.2020, 23:04)
Но я так думаю банку припояли таких же размеров ну горловины чуть ниже всеравно должно продавать систему что скажите
Добавлено (07.11.2020, 23:10)
Вы говорите патрубки не правельно подцепили вход на печку подача идёт с блока обратка идёт на охладитель
REMZONAДата: Воскресенье, 08.11.2020, 07:38 | Сообщение # 5150
DeniskA0310, если бульки идут, то на пробку даже не думайте - хана прокладке, или стаканам снова, в любом случае разбирать и снова смотреть.
DeniskA0310Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 17:33 | Сообщение # 5151
REMZONA, спасибо
Добавлено (08.11.2020, 17:40)
REMZONA, вечер добрый хотел поинтересоваться как правельно врезаться в сис тему охлаждения пжд 14 думаю вход взят из выхода с печки так как на пжд помпа тянет на себя а выход в блог двигатель выход с эгр том кокраз идёт в болк 4шк1 Дв, как вы думаете правельно это будет
REMZONAДата: Воскресенье, 08.11.2020, 19:37 | Сообщение # 5152
DeniskA0310, видеоответ как поставить автономный подогреватель на ISUZU NQ
КузьмичДата: Понедельник, 09.11.2020, 01:17 | Сообщение # 5153
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
У них какая версия?
DeniskA0310Дата: Понедельник, 09.11.2020, 21:35 | Сообщение # 5154
REMZONA, здравствуйте, сегодня сняли голову при мне прокладка в норме завтра отдадут голову на оприсовку, там видно будет, ещё говорят точто в радиатор может дела хотя мне его перепаяли верхную бонку и шамполили сказали что чистый радиатор, в сервисе ещё такое мнения точто блог забитый церкуляции нет но я купил машину и пригнал за 3600 км и когда сливал антифриз он чистый, и говорят может трещина в блоке если бы это так было житкость пошла бы в паддон Дв 4шк1 2010 года
Добавлено (10.11.2020, 09:12)
Кузьмич, говорят блок забитый нет циркуляции либо что-то с радиатором,
Добавлено (10.11.2020, 09:16)
Кузьмвообич, вообще может воздушит систему если да то изачего, низаете такое может
smix81msДата: Среда, 11.11.2020, 02:15 | Сообщение # 5155
Проверь выступ гильз над блоком. Если не в допуске - без замены гильз будет тот же результат. Меряй каждую в минимум 4 местах нормальным микрометром а не линейкой
DeniskA0310Дата: Четверг, 12.11.2020, 10:08 | Сообщение # 5156
REMZONA, день добрый оприсовали голову всё в норме по пракладки тоже не пробита, я им говори выдерайте гильзы смотрите может микротрещина, миханик говорит что не может быть гильзы сухие Дв сапунил бы говорит что блог забитый церкуляции нет Дв 4шк1 в чем может ещё причина может знаете
КузьмичДата: Четверг, 12.11.2020, 16:20 | Сообщение # 5157
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
А что, в процессе эксплуатации выступ как то может уменьшится? Просветите,просто интересно.
игорёхаДата: Суббота, 14.11.2020, 00:17 | Сообщение # 5158
Коллеги , столкнулся с непоняткой , антифриз поднялся в расширителе до верха не пузырится при работающем двигателе , при заглушенном начинает булькать , приехал на стоянку , весь антифриз из расширителя залил обратно в радиатор (вошел весь ), бегло порыл инет , вычитал что возможно теплообменник (о гбц пока нехочется думать ), вопрос , как его протестить и как заглушить правильно , глушим газовую часть до теплообменника и соединяем жидкостную часть помимо теплообменника , Верно? если так , то есть ли в продаже прокладки для глушения газовой части в Екб, самому колхозить негде((
Сообщение отредактировал игорёха - Суббота, 14.11.2020, 00:18
игорёхаДата: Суббота, 14.11.2020, 19:31 | Сообщение # 5159
В продолжении истории , сегодня покатался по городу , пару раз в горку давал нагрузку ,антифриз не давит и после остановки двигателя не булькает , непонятно ничего
DeniskA0310Дата: Вторник, 17.11.2020, 17:12 | Сообщение # 5160
Ребят всем привет подскажите пожалуйста нкр75 4шк1 была проблема с головкой решили вопрос, собрали все хорошо не грозит, но образовалось новая машина нагревается темпер рабочая печка кипятком дует а радиатор холодный Нижний патрубок кяпиток а банка сама холодная верхний патрубок холодный но мягкий глушеш машину радиатор нагревается и верхний патрубок тоже горячий, кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста
Добавлено (17.11.2020, 18:24)
Если термостаты поставить в плоскости не так, развернуть на оборот будут открываться термостаты или нет
