cthtuf71 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 10:34 | Сообщение # 5421 |
| Всем доброго времени суток. Пожалуйста проконсультируйте. На фото стрелкой показан, как я понимаю, подогрев топлива (ISUZU NQR75 2008г), как он работает, есть кнопка, лампочка или всё само автоматически включается? Или что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Понедельник, 15.11.2021, 10:38 |
DiamonDfoX | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 10:40 | Сообщение # 5422 |
| cthtuf71, где фото? Подогрев в подкачка, к нему 2 провода,ни чего жать не надо, да и нечего там жать.
cthtuf71 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:53 | Сообщение # 5423 |
| Цитата DiamonDfoX ( ) где фото? Подогрев в подкачка, к нему 2 провода,ни чего жать не надо, да и нечего там жать. Фото ниже. А как он включается?
smix81ms | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:42 | Сообщение # 5424 |
| Я помтавил неоригинал с подогревом. Всё зависит от темпеоатуры соляры. Если холоднее определенной температуры (помоему 5градусов), то обогрев сам включается. Питание подведено постоянно при включении зажигания, а элемент сам определяя температуру включается или нет. Я проблвал перед установкой вытащить его из корпуса фильтра, заглушив отверстие и поочередно ложить в стакан с ледяной водой (лёд плавал) и в стакан с комнатной. В ледяной он включается и начинают идти пузыри как на кипятильнике, пока вода не прогреется, затем перестает греть. А на комнатной не включается изначально.
cthtuf71 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 17:45 | Сообщение # 5425 |
| smix81ms ,спасибо
glavatr69 | Дата: Среда, 17.11.2021, 18:11 | Сообщение # 5426 |
| всем привет! к стыду своему не пойму предназначение бачка слева за кабиной. прямоугольный с крышкой по форме бачка.. делал тормоза, менял что нужно, жидкость заливается слева на приборке, общий со сцеплением бачок.. гидроусилителя бачек тоже не перепутаешь, а этот не пойму что за.
cthtuf71 | Дата: Среда, 17.11.2021, 18:35 | Сообщение # 5427 |
| Цитата glavatr69 ( ) всем привет! к стыду своему не пойму предназначение бачка слева за кабиной. прямоугольный с крышкой по форме бачка.. делал тормоза, менял что нужно, жидкость заливается слева на приборке, общий со сцеплением бачок.. гидроусилителя бачек тоже не перепутаешь, а этот не пойму что за. это и есть бачок гидроусилителя тормоза и сцепления
glavatr69 | Дата: Среда, 17.11.2021, 18:45 | Сообщение # 5428 |
| Цитата cthtuf71 ( ) это и есть бачок гидроусилителя тормоза и сцепления но какая его роль, если есть бачек на панели, всю жидкость и в тормозах и в сцеплении менял через него... да, попадается информация, что это бачек гидроусилителя тормозов, но это все, что нашел. как менять в нем жидкость, в какой последовательности... схемы толковой нет нигде
smix81ms | Дата: Четверг, 18.11.2021, 21:06 | Сообщение # 5429 |
| На панели бачёк с тормозухой, котооая циркулирует в контурах (торм. Трубках, цилиндриках, насосе абс). А в этом бачке за кабиной масло atf (не вздумай туда плеснуть тормозухи), которое виркулирует лишь в самом контуре гидроусилителя (насосе и самом гу тормозов). Справа за кабиной круглый бачек тоже с atf для гур, atf и в гур и в гу тормозов нагнетается одним насосом-он двухконтурный. Хочешь поменять атф-сдерни шланг с насоса который идет с этого квадратного бачка и атф хлынет на пол. Потом одень шланг назад, залей новую атф в бачек, заведи мотор и потихоньку начинай вращать руль туда-сюда. Потихоньку т.к. может рвануть прокладку на насосе если начнёшь сильно крутить на этапе заполнения контура. Смотри на бачек и подливай до уровня, как будет уходить по мере заполнения контура
cthtuf71 | Дата: Суббота, 20.11.2021, 08:17 | Сообщение # 5430 |
| Всем доброго времени суток. Подскажите где находится электромагнитный клапан горного тормоза (ISUZU NQR75 2008г), и как проверить его исправность и какое реле отвечает за его работу? Всем спасибо.
FISHERMAN | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:22 | Сообщение # 5431 |
| Привет всем . Опишу свою проблему : мож кто - что подскажет. В рейсе отказал генератор ( печку отрубило и лампочки загорелись на панели). Всё произошло ночью на Северах.Вся электрика работала, кроме зарядки. Машину заглушил, а через сутки не запускается ( стартер крутит очень бодро). А теперь самое интересное: перестали работать габариты все, тахограф,мокрая автономка,лампа подсветки в салоне аварийка и подсветка панели.А на панели , когда поворачиваешь ключ горят только свечи и масленка. Даже чек не горит: и диагностику не сделаешь. Вчера 15гр было : должна запуститься без мокрой , но нет : такое впечатление, что питание на форсы не идет.Город чужой , местные электрики 6 часов щетки меняли в гене, а ближайшие дни - 40 гр. У кого какие мысли ( кроме жесткая сцепки и домой))))) Добавлено (03.12.2021, 21:32) --------------------------------------------- Советы принимаю по ватсап 89221021973
smix81ms | Дата: Вторник, 07.12.2021, 17:05 | Сообщение # 5432 |
| Всем привет. Тоже вопрос по электрике. Сгорела левая галогенка. Поменял. Не горит нормально: ближний не горит вообще, когда включаю дальний начинают гореть обе нити в галогенке в пол накала... при этом правая фара на ближнем помоему светит дальним, а при включении дальнего начинает в пол накала светиться, как и левая... на панели пару дней при включении дальнего лампочка синяя както бледно загорплась, а теперь вообще не загорается. Вот сижу смотрю в схему и понять не могу что с чем могло замкнуть, чтоб такой эффект был...
REMZONA | Дата: Вторник, 07.12.2021, 17:07 | Сообщение # 5433 |
| smix81ms, может новая лампа бракованная было уже такое. Попробуйте поменять
glavatr69 | Дата: Среда, 08.12.2021, 16:59 | Сообщение # 5434 |
| Цитата smix81ms ( ) Сгорела левая галогенка. Поменял. Не горит нормально: ближний не горит вообще, когда включаю дальний начинают гореть обе нити в галогенке в пол накала... при этом правая фара на ближнем помоему светит дальним, а при включении дальнего начинает в пол накала светиться, как и левая... на панели пару дней при включении дальнего лампочка синяя както бледно загорплась, а теперь вообще не загорается.Вот сижу смотрю в схему и понять не могу что с чем могло замкнуть, чтоб такой эффект был... похоже где то масса плохая на светотехнике, у тебя задние фонари в добавок не чудят? обычно так происходит, где то минус отпадет и начинается новогодняя елка, все подряд начинает в полнакала подсвечивать
sanja_19_91 | Дата: Четверг, 09.12.2021, 08:49 | Сообщение # 5435 |
| Добрый день! Проблема такая, Isuzu NQR 75 едешь а его как будто за хвост тянут. Думал с топливной беда, пустил машину накатом, а она прям останавливается. Посмотрел ручник,подвесной, думал может клинит, вывесил колёса тоже крутятся, ступицы при езде не нагревались! Грешу уже на редуктор моста! Кто что подскажет?
Subarik71 | Дата: Четверг, 09.12.2021, 23:12 | Сообщение # 5436 |
| smix81ms, скорее всего в лампе дело, спираль порвалась и перемкнула контактыДобавлено (09.12.2021, 23:13) --------------------------------------------- FISHERMAN, если еще актуально - внутри рамы, условно за ящиком акб, ответвление силового провода на кабину. Там часто отгнивает клемма
sanja_19_91 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 00:05 | Сообщение # 5437 |
| Привет всем! Открутился тнвд на nqr 75! было такое 2 месяца назад, поставили на место притянули и вот опять, в чем может быть причина?
smix81ms | Дата: Суббота, 11.12.2021, 12:43 | Сообщение # 5438 |
| Всем привет. Спасибо за советы по фарам. (Галогенок купил две. Разных производителей. Обе ведут себя одинаково. Задние стопы елезаметно подмигивают с аварийкой...) этим вопросом ещё не занимался т.к. лопнула трубка тнвд на 4 цилиндр (nqr71, 4hg1-t). Бегал по аргонщикам, варил, её рвало опять.... итд...поиск в ростовской области результатов не дал. В магазинах нет, разборок исузу тут нет... итог резьбы на насосе и форунки подходят от хундая каунти(автобус) или hd72,78 с мотором d4db !!!! Тооько нужно пострадать выгнуть... а запчастей на хундай-горы везде... может кому пригодится
dmitrijusmanov52318 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 13:40 | Сообщение # 5439 |
| Здраствуйте всем подскажите пожалуйста когда двигатель прогревается до рабочей температуры на панэли приборов начинает мигать спираль накала свечей.NKR66e 4HF1
REMZONA | Дата: Суббота, 11.12.2021, 15:29 | Сообщение # 5440 |
| dmitrijusmanov52318, как вариант неисправна какая то свеча накала, нужно отцепить их от общей шины и по отдельности померить сопротивление. Я так понимаю в холод с пуском двигателя проблем нет. Логика простая, включаете зажигание индикатор (спираль) на панели загорается и гаснет через некоторое время (в зависимости от температуры окружающего воздуха), значит питание на свечи накала есть, температурный датчик исправен, реле работает. Поэтому скорее всего проблема именно в общем сопротивлении цепи самих свечей накала - проверяйте. Если что схема цепи свечей накала 4HF1 в картинке ниже
