REMZONAДата: Суббота, 04.09.2021, 05:37 | Сообщение # 5381
AlexTula, главное реле залипло в блоке за кабиной. Пробуйте вынимать поочередно. Разберетесь
glavatr69Дата: Суббота, 04.09.2021, 17:10 | Сообщение # 5382
Всем привет! У эльфов двери сильно похожи на наши, подходят, нет? кто то касался этого? дверь делать маляры заломили, б/у дешевле
dieselservice62Дата: Четверг, 09.09.2021, 15:52 | Сообщение # 5383
Приветствую студию! Планирую установить корректор скорости , нужно знать какой из проводов идущих приборку им является. На фото разъем и приблуда ( намотка) доставшаяся с машиной по наследству.
Добавлено (12.09.2021, 01:18)
dieselservice62, отвечаю сам себе. В разъёме приборки В55 1-й провод ( жёлтый с зелёной полосой) является сигнальным и соединяет датчик на КПП со спидометром.
Прикрепления: 1804364.jpg (94.9 Kb)
driver6220Дата: Среда, 15.09.2021, 21:59 | Сообщение # 5384
Всем привет, исузу нкр75 2010г. Временами подвисают холостые от 700 до 900 об/мин. только на ходу и с включеной передачей. Заглушишь и тут же заводишь- обороты норм. На месте газуешь норм, тронулся- подвисают. Может кто сталкивался с такой темой
Sergo77Дата: Вторник, 05.10.2021, 22:28 | Сообщение # 5385
РЕБЯТА,нужна помощь,поменял тормозные цилиндры сзади правое колесо,
никак не пойму как прокачать! isuzu nqr 71
Могли бы вы тупому объяснить как прокачиваться
как я понял сначала вынимаем абс
и прокачка на заведенном авто,
какая последовательность прокачки и где этот колдун,который тоже нача качать
Сообщение отредактировал Sergo77 - Вторник, 05.10.2021, 22:44
REMZONAДата: Среда, 06.10.2021, 08:07 | Сообщение # 5386
Sergo77
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Если ABS не предусмотрен, то предохранитель не нужно вынимать.
Прикрепления: 0348506.jpg (54.6 Kb)
Sergo77Дата: Среда, 06.10.2021, 10:12 | Сообщение # 5387
спасибо огромное
Добавлено (06.10.2021, 16:16)
ребта,беда,лопнуло стекло на насосе отстойнике ручной прокачки,мб аналоги есть7
kutsovriДата: Среда, 06.10.2021, 18:08 | Сообщение # 5388
Парни доброго время суток такая проблема не работает панель приборов отопитель печки и задние ходовые огни  предохранители все целы
Сообщение отредактировал kutsovri - Четверг, 07.10.2021, 09:09
glavatr69Дата: Понедельник, 11.10.2021, 17:52 | Сообщение # 5389
Всем привет! купил теплостар14 тс, до этого много искал инфу как врезать его, думал в инструкции будет. нету схемы. кто как подключал? по идее в марке ПЖД разницы нет. вроде с какого то сервиса видел видео, они прямо в разрех печки его ставят, сразу вопрос, блок то будет греться, или все в помпе будет.
REMZONAДата: Среда, 13.10.2021, 06:49 | Сообщение # 5390
 Не разобрались?
REMZONAДата: Среда, 13.10.2021, 06:52 | Сообщение # 5391
Врезать в патрубки печки можно. Но нужно понимать, где подача, а где обратка, так-как с запущенным двигателем и с запущенной в режиме догревателя автономкой произойдет нарушение циркуляции. Вот схема системы охлаждения:
Стандартно врезка "мокрой" автономки производится в переднюю часть, между бампером и радиатором, снизу. Там больше места для удобства монтажа. Видел разные установки, но этот чаще всего. Врезку тоже все по разному делают (кто-то через тройники с патрубков на радиатор охлаждения (удобно и облегчает монтаж), но самая нормальная установка все таки через штуцер сливной пробки (на теплообменнике) на радиатор (подача до подогревателя), выход через тройник на шланг входа в радиатор отопителя.
Прикрепления: 2103703.jpg (113.9 Kb)
cthtuf71Дата: Пятница, 22.10.2021, 10:09 | Сообщение # 5392
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйстаначинающему исузоводу, не могу понять через смотровое окно (NQR75 2008г) пора
менять тормозные колодки или ещё походят? Вот фото. Всем заранее спасибо.
Прикрепления: 3017132.jpg (190.7 Kb)
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Пятница, 22.10.2021, 10:30
REMZONAДата: Пятница, 22.10.2021, 12:46 | Сообщение # 5393
cthtuf71, приветствую. Лючка два, для каждой колодки, передний нормально можно посмотреть, в верхний сзади вообще не удобно. Фото не очень четкое, но условно верхний срез лючка и расстояние до тормозного барабана это и есть остаток накладки на тормозной колодке. Увеличил фото, добавил пояснения.
Конечно износ определен чисто условно, так как пропорции не очень понятны.
Прикрепления: 1115652.jpg (49.7 Kb)
cthtuf71Дата: Суббота, 23.10.2021, 15:22 | Сообщение # 5394
Большое спасибо. Но фото верх ногами, почему то при внесении на сайт, переворачивается и ни чего поделать не могу.....вот другое,  это заднее нижнее окошечко, барабан со стороны стрелки, размер окна 8Х12мм.
...так понимаю накладки осталось примерно 2 мм.?
Прикрепления: 1500066.jpg (217.1 Kb) · 0596210.jpg (194.5 Kb)
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Суббота, 23.10.2021, 15:44
Subarik71Дата: Суббота, 23.10.2021, 21:24 | Сообщение # 5395
Ну да, судя по фото пора менять. Пробег тысяч 500?
DiamonDfoXДата: Понедельник, 25.10.2021, 02:30 | Сообщение # 5396
driver6220, 1) посмотри на регулятор х.х(находиться слева по пепельницей, работает от датчика нейтрали) до упора по часовой обороты поднимаются, против часовой опускаются
2) проверь саму педаль газа, не залипает ли тросик,подними рукой когда обороты 900+
Добавлено (25.10.2021, 02:40)
glavatr69, врезай прям в патрубок печки...
1) потому что радиатор печки будет прогреваться в первую очередь в кабине сразу будет тепло, за тем будет нагреваться блок. На теплоствре можно установить таймер предварительного включения "будильник", ставишь за 30 минут до выезда, печку оставляешь включённой на второй скорости(обдув на стекло), и вуаля приходишь садишься-едешь.
2) при прогреве автономкой нужно быть внимательным на морозе от-10, свечи накала не будут работать если температура охл. жидкости будет+, то есть если ты включил автономку, дал ей поработать 5 минут и пытаешьс запустить мотор, то увы, блок будет считывать показания с датчика температуры посчитает что на улице + температура и не даст работать свечам накала... Фото подключения скину по запросу.
Добавлено (25.10.2021, 02:54)
kutsovri, предохранитель/регулятор печки стоит на гофре которая идёт от вентилятора к печки,там подходит фишка с проводами (залезь со стороны пассажира со стороны бочка омывающей жидкости) сразу увидешь) так на двух саморезах закреплён этот регулятор, в нём плавкая вставка скорее всего она сгорела) если дело в ней то печка всё равно должна была работать на 3-4 скорости.
Задний ход: (Влючить зажигание/зад.передачу)
* проверить лампочки
* проверить питание в патроне вольтметром
* проверить датчик включения зад. Скорости и его контакты(зеленеют/закисаю). Место расположения датчика, верхняя часть коробки, ближе к барабану ручного тормоза(не перепутай с датчиком спидометра, он слева) проверить питание на выходе, вставить скрепку(перемычку)
Если выше указанные действия не дали результата, ищи обрыв, как правило на соединениях мама/пара зеленеют отгнивают, начинай искать обрыв от фонарей(с хвоста)
Добавлено (25.10.2021, 02:57)
cthtuf71, пора это когда услышишь писк или скрежет, хочем проверить остаток, самый надёжный способ это скинуть барабан
Добавлено (25.10.2021, 03:01)
driver6220, ещё было что так делал клапан на топливном насосе, постояно плавали обороты
Добавлено (25.10.2021, 03:37)
cthtuf71, Бери оригинал не таких космических он и стоит, форсы дороже, separ 2000/5 отлично становиться рядом с топливным фильтром на том же усилителе сверлишь пару дырочек и готово! Но к оригиналу нужны 2 штуцера с выходом на 10-12мм, токарь в помощь(резьба у сепаратора хитрая хрен подберешь штуцер! И самое главное штуцер делай из цветного металла!!!!
Опыт с китайским тоже был, фильтрует влагу не отделяет, краска внутри него отслаивается через 3 месяца.
kolobokДата: Вторник, 02.11.2021, 16:36 | Сообщение # 5397
День добрый, я ПЖД подключил в разрез печки на подачу чере спец клапан, греет за 10 минут все от печки до ДВС
DiamonDfoXДата: Вторник, 02.11.2021, 16:58 | Сообщение # 5398
kolobok, я ставил просто тройник(металический диаметр. 16) и всё гуд, насос на автономке всё продавит, пластиковый тройник не рекомендую(при затяжке хомута лопается, спустя время, могут попасть осколки пластика в систему охлаждения). И трубки ещё переделал которые идут от блока к печке 16 диаметра(слабое место) оригинальные металические бывало сгнивали и антифриз убегал, по итогу перегрев. Я поставил медные чуть подогнал по раме, можно теперь спать спокойно)) 1 метра медной, хватает на переделку.
kolobokДата: Вторник, 02.11.2021, 16:59 | Сообщение # 5399
Всем доброго времени суток, проблема с тормозами Иузу nqr 71 2007года левый руль, постараюсь внятно описать проблему, и так первый качек педали она уходит почти в пол но тормозит маленько, если резко нажать то машина в кол и сразу же катится как не в чем не бывало, а педаль проваливается, со второго качка все колеса колом и норм держится педаль не уходит. Главный тормозной поменял,  тормоза прокачивал по системе зад.правое-зад.левое-колдун-правое перед-левое перед. 3,5 литра жидкости прогнали результата нет. Еще такая ерунда машина работает педаль накачал она колом, отпускаешь  черес сек 10 педаль проваливается опять, АБС оключен вообще проводов на него ни каких не идет, Где еще смотреть сил нет уже ?  Еще говорят если абс надо както прокачивать там возможен воздух а как это делать не описали, возможно это или нет?
kolobokДата: Вторник, 02.11.2021, 17:06 | Сообщение # 5400
Эти трубки?
Прикрепления: 4691750.jpg (318.9 Kb)
